Mikrometrický výškoměr
ovi-ivo
10. 1. 2023, 4:24
Ahoj, není mi jasný kčemu se používá nebo používal tenhle a jemu podobný výškomery.
Je to k nastavování nějakých měřidel? Jakých čeho?
Třeba jako je tady na aukru:
https://aukro.cz/mikrometricky-vyskomer ... 7026218968
Dílek na bubínku je 0,001mm
Používá se to jěště?
edit: vlkládám fotky pro budoucí generace:-)
Naposledy upravil(a) ovi-ivo dne 11. 1. 2023, 12:14, celkem upraveno 1 x.
filla
10. 1. 2023, 5:00
to abys nemusel skladat johansonky
ovi-ivo
11. 1. 2023, 11:02
Ok ale když skládám johansonky třeba pro ověření správnosti míry na mikrometru nebo nastavení pasametru tak si nedokážu představit jak stímhle to udělám. Chtěl bych vědět na jakou operaci je to výhodný.
Na nastavení jehly nádrhu to jistě nebude.... tou vysokou přesností.
11. 1. 2023, 11:25
Technická: Pro zachování informační hodnoty tématu by bylo dobré sem nakopírovat pár fotek, z toho Aukra to dřív nebo později zmizne.
filla
11. 1. 2023, 11:34
Kdyz se meri na primerne desce vyska neceho, tak se pouziva vyskomer, na jehoz konci je uchylkomer, pomoci kostek si poskladas merenou vysku na ni vynulujes hodinky na kterych odecitas odchylku od nastaveneho rozmeru, pomoci teto pomucky ti odpada neustale preskladavani kostek
ovi-ivo
11. 1. 2023, 12:26
Ok tak to chápu nastavení výškoměru s hodinkama.
A nějaký jiný využití to má?
Osobně třeba mám výškoměr digitální, pupitasky vynuluju do nuly o příměrnou desku, na které leží výškoměr, pak jej taky vynuluju a jezdím si na míry jaký potřebuju. Jelikož je to výškoměr mitutoyo digi ( nechápu jak sem bez něho mohl žít - velice praktický, hlavně nulování ) tak mu věřím.
Je pravda, že když to chci mít jistý tak nastavenou míru kontroluju taky radeji ještě johansonkama, ale za tu dobu co ho mám všechno nastavený na displeji sedělo podle johansonek taže už to skoro vůbec nedělám. Tisíciny neřeším nemám tam na to klima a kalibrace a ani to nepotřebuju.
Jinak foto doplněno.
jergus.balaz
11. 1. 2023, 1:37
ovi-ivo píše: 11. 1. 2023, 12:26 Osobně třeba mám výškoměr digitální,
Tento spôsob nastavovania rozmerov pre porovnávaciu metódu je tak 60 rokov starý.
BalazKovo.sk
ovi-ivo
11. 1. 2023, 1:40
Takže se používjí digi výškoměry jako náhrada toho 60let starýho systému?
jergus.balaz
11. 1. 2023, 1:55
ovi-ivo píše: 11. 1. 2023, 1:40 Takže se používjí digi výškoměry jako náhrada toho 60let starýho systému?
Áno aj nie. Tam kde máš ideálne prostredie (teplota, vlhkosť) sa bežne používajú digitálne výškomery. Avšak sú prevádzky, kde nie je možné dosiahnuť hlavne teplotu, a tam musíš všetko merať porovnavacou metódou.
BalazKovo.sk
ovi-ivo
11. 1. 2023, 2:04
Takže tomu rozumím tak, že vlétě mám v dílně teplotu 30°C v této teplotě vyrábím obrobek, mám ve stejné teplotě uložený i základní měrky a podle tych nastavuju míry měřidel a výškoměrů a pak to sedí když někdo obrobek vytemperuje na 20°C a v této teplotě má i měřidla...za předpokladu že je to ocel podobné tepelné roztažnosti materiálu jako je materiál zákl. měrek.
edit:
Pokud, ale obrobek je ze slitiny hliníku má jinší tepelnou roztažnost něž ocel ze které jsou základní měrky a pak se musí dělat nějaký korekce? nebo násobit míry nějakým koeficientem?
(za předpokladu výroba + měření + uložení měřidla ve výše zmíněných 30°C)
Sancho Panza
11. 1. 2023, 3:57
ovi-ivo píše: 11. 1. 2023, 2:04 Takže tomu rozumím tak, že vlétě mám v dílně teplotu 30°C v této teplotě vyrábím obrobek, mám ve stejné teplotě uložený i základní měrky a podle tych nastavuju míry měřidel a výškoměrů a pak to sedí když někdo obrobek vytemperuje na 20°C a v této teplotě má i měřidla...za předpokladu že je to ocel podobné tepelné roztažnosti materiálu jako je materiál zákl. měrek.
edit:
Pokud máš v letě na dílně teplotu 30°C :lol: , tak asi diskutovat o nějakém měřidle s tisícinama :lol: jaksi ztrácí smysl.
Teda pokud nebudeš měřit třeba absolutní míru 0,2 :lol: mm.
Protože nikoho nebude zajímat co a čím a jak čím si naměřil kde buhvíkde - důležité je jen a pouze, když se pak hotový předmět vytemperuje na těch 20°C, tak jaké má skutečné rozměry.
jergus.balaz
11. 1. 2023, 4:04
Reálne ťa nezaujíma teplota v dielni, ale teplota chladiacej emulzie.
Hliník nie je na presne veci, práve kvôli svojej rozťažnosti vhodný.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
11. 1. 2023, 4:15
jergus.balaz píše: 11. 1. 2023, 4:04
Podle mě hodit :lol: ten Height Master od Mitutoya do tý pixly za mašinou vedle separátoru, nebude mít ten správný efekt.
Respektive, bude ale ne po dlouho :lol: .
Prostě měřit kalibrem - potapěčem se dělá běžně, ale kalibr fakt není složitý a přesný "soustrojí", takže ten to vydrží.
(text není určen pro Tebe - tobě to jistě je jasný - ale pro tazatele)
ovi-ivo
11. 1. 2023, 5:18
Jo tak to máš pravdu pokud děláš pod emulzí.
ovi-ivo
11. 1. 2023, 5:27
Sancho Panza píše: 11. 1. 2023, 4:15 ....
No tomě hned napadlo, že měrky ani žádný měřidlo přeci nebudu máčet pro temperaci teploty do chladící kapaliny...
Takže kalibr do chladící kapaliny a tím pak měřit nebo tam chladit obrobek co je hotový a mírově ověřený ve standartních meřících telpotách 20°C a podle něj porovnávat?
