když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
jsem se jednou rozhodnul prevrtat kabelove oko na kabelu ke starteru a co cert nechtel mel jsem malo utazenej sveracek, vrtak to natahl, roztocil, lisklo me to a docela to bolelo s takhle hovadskym kabelem.
takze s kablikama je sranda
el_fuego333
Objednane nastroje z ali, a shipping na staru adresu, kde uz 7 rokov nebyvam... Bez tracking numberu..
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Máme super pošťačky ,klidně to nese dvakrát a nebo zavolá kdy asi příjde.
Mám zážitek se stříbřením tišťáku.
Na tišťáky dělám povrchovou ochranu. Nepájivou masku a pájecí plošky chemicky cínuju.
Ale protože mám s cínovací lázní v poslední době problém (a nevím, čím to je a hodně mě to štve), tak jsem zkusil stříbření.
Koupil jsem si profi stříbřící lázeň, v podstatě na doporučení Thomeeque, který ji dlouhodobě úspěšně používá.
https://www.gme.cz/v/1503755/elchemco-s ... ag-1-200ml
Jenže něco se podělalo.
Po nanesení vypadala deska slušně.
Položil jsem SMD součástky do pasty a udělal kontaktní přetavení. A začaly se dít věci.
Jednak i to přetavení možná neprobíhalo úplně ideálně. Zdálo se mi, že se cín trochu málo rozlívá. Ale to mohl být jen pocit.
Zato ale všechny plošky pro TH součástky, na které se zatím nic napájelo, začaly hrát všemi barvami. Ty původně stříbrné plošky nabyly barvy jako vlajky na Prague pride.
A co bylo nejhorší, že na ten povrch se skoro nedalo pájet.
Tak jsem nakonec potupně všechny pájecí plošky pro TH konektory oškrábal nožem, pak už to nějak (ale pořád blbě) zapájet šlo.
Ta deska vypadala ve finále jako od prasat.
Kdybych ji jako obvykle nedělal na poslední chvíli a nespěchal, tak bych ji raději udělal znovu.
Nechápu, kde se stala chyba.
Jestli mi prodali nějakou špatnou lázeň.
Nebo jestli ta stříbrná vrstva nesnáší vyhřátí, když není chráněna vrstvou cínu.
Nebo jestli v tom nebyla nějaká černá magie.
Fotku dát nemůžu. Jednak už desku nemám, druhak bych se musel stydět.
Fakt by mě zajímalo, co se vlastně stalo.
Když jsem potřeboval šrouby M16x60 imbus s částečným závitem, objednal jsem si šrouby DIN 912 a přišly mi s plným závitem, kdo udělal chybu? Tu DIN 912 nikde nemám a nevím, jestli tam náhodou není jen minimální délka závitu. Zatím to vždycky fungovalo, ale teď mám pochybnost
Odpovídám si sám
Už jsem to zjistil, je to minimální rozměr. Normu která by popisovala imbus s nějakou nenulovou délkou dříku jsem žádnou nenašel, takže se musí hledat a ptát, kterou verzi mají na skladě.
Byl jsem docela překvapenej, že někdo používá stříbření na plošňáky. Každé stříbro po čase zčerná, dokonce i kusové. Barevnej povrch je teplem a fakt se to nedá letovat. Jinak stříbro se letuje hůř než měď a samozřejmě cín. Co se týká cínovací lázně, současné cca rok staré je změněná technologie opět kvůli ekologii a udržitelnosti ... Proto se taky v profi výrobě používá pouze žárové nanášení. Ještě za hluboké totality jsem si nechal tišťáky kadmiovat.Mex píše: ↑18. 1. 2023, 3:45 Mám zážitek se stříbřením tišťáku.
