Stankoimport 1603
Belmas
Ahoj tak tenhle stroj mám doma taky, má kompletní repas vřetene (předěláno na kuličková ložiska s kosoúhlým stykem) Plynulá regulace otáček - frekvenční měnič. Napájení 230V 16A. Motor 3f.1,5KW a ještě pár vychytávek. Je na něm znát, že má hodně za sebou, ale snad bude sloužit další léta bez problému, spolehlivě a přesně
1stCLJan
Dobrý den, nebo ahoj.
Uvažuji o koupi tohoto sovětského soustruhu 16U04P.
Je pěkný, kompletní se všemi agregáty s malým příslušenstvím v podstatě nejetý. A hlavně se mi vejde do dveří.
Rozhodoval jsem se i nad EMU200 , ale ten nemá podélné odměřování , což je hodně blbé.
Můžete mi někdo kdo ho má říci jak je s ním spokojen a jak je přesný a jak se vám s ním soustruží?
Měl by to být sovětský školní soustruh zvýšené přesnosti, bohužel s pevným koníkem, takže se s ním nedají dělat táhlé kužely, jen krátké a nedá se to tedy vyrovnávat stranově, kdyby se rovinost rozhodila.
Dále bych se chtěl zeptat, jaké oleje použít u tohoto struje do převodových skříňí, na vedení a jakou vazelinu na ložiska. V návodu jsou sovětské oleje dle GOST, které už nikdo nezná. Jak vám funguje knotové mazání?
Tak doufám, že neudělám chybu s tou koupí.
Děkuji Jan
Děkuji Jan
1stCLJan
Podařilo se mi sehnat tenhle pěkný kousek sovětského železa.
Soustruh 16U04P rok výroby 1975
Naposledy upravil(a) 1stCLJan dne 26. 1. 2023, 9:57, celkem upraveno 1 x.
1stCLJan
Jedná se o soustruh se zvýšenou přesností 16U04P rok výroby 1975 SSSR.
Točný průměr nad ložem 250mm, točný průměr nad začátkem suportu 210mm, točný průměr nad suportem 118mm, točná délka až 300mm, průměr sklíčidla 125mm.
Otáčky 70 - 3500ot/min. s plynule měnitelnou rychlostí za chodu variátorem a řazením 1:1 a 1:4.
Řřezání závitů metrický 0,25 - 3, modulový 0,1 - 2,25, palcový 80 - 10,
Strojní posuv suportu s měnitelnou rychlostí, nonius na všech posuvech dělené 0,02mm.
Chlazení čerpadlem, nádrž na 10L
Výkon hlavního motoru 1,5Kw s obousměrným chodem a okamžitím stopem 220/380V, pohon vřetene klínovými řemeny.
Mazání knotové , olejové lázně a kuličkovými mazničkami.
3 x mechanická převodovka - na variátoru, ve vřetenové skříni a převodovka pohonu suportu.
Nože 12x12, koník Morse 2 , vřeteno Morse 3, průměr otvoru vřetene 19,2mm
Váha cca 750kg
Příslušenství mám akorát pohyblivou a pevnou lunetu bohužel.
Cena byla 55tis. bez DPH
Prodloužená verze 16U04P má točnou délku 500mm, ale ta se špatně shání.
Váha cca 750kg
1stCLJan
oshurty
Zdravím, mám ten samý soustruh, někde tady jsem viděl fotku, kde byla páka reverzu posunu, ale pořád se nemůžu dokopat abych něco stvořil. A výměnná kola do lyry mám polotovary, (taky není čas..... U tohoto soustruhu je trochu nešikně udělaná elektroinstalace (jističe jsou vzadu, a nepřístupné, když je soustruh u zdi) Hlavní jistíč a jistič čerpadla jsem umístil zepředu
1stCLJan
Zdravím, tu páku si chci časem taky udělat. Sehnal jsem si pro to tohle foto, podle kterýho to půjde asi zhotovit.
Zatím teprve zápasím s ovládáním , takže na páku je ještě dost času
Já mám soustruh tak 25cm od stěny, takže se k elektrice dostanu dobře, stejně je vzadu hadice chlazení a nešlo by soustruh úplně přirazit ke stěně.
S těma kolama do liry jsem myslel koupit hotová kalená kola s modulem 1,5 a ty jen upravit aby tam pasovali. Což by šlo , jenže jedno kolo stojí tak okolo 300- 400kč a potřebuju jich tuším 14ks. Takže to budu dělat asi postupně , jak budu potřebovat řezat závity. A nebo koupím řehtačku a bude hotovo.
Jinak mi hází univerzálka přes 2 stovky, tak nevím jestli je to ložiskama, nebo sklíčidlem. Nevíš jestli to nejde nějak dotáhnout? Co jsem četl v návodu,tak by tam měla být nějaká matka na vymezení vůle. Ještě to budu měřit, kde je vlastně problém, ale tipuju vymezení vůle ložisek. Doufám že to nikdo nezvedal za univerzálku a neohnul hřídel, to by byl docela průser
Rivera
poradil by někdo jaké rozměry má mít klínový řemen na variátor a případně kde se dá sehnat?
díky
díky
DwPetr
Původní řemen jsem ztožnil přes nějaký ruský web, podle čísel jsem našel ekvivalent dostal se k rozměrům a dohledal alternativu v ČR, jenže jsme to řešili a dokumentovali na FB a už se k tomu nedostanu, neboť FB už nemám. A z hlavy si to nepamatuju. Nicméně to klaplo.
Tak snad ti to nasměrování pomůže.
rallok
Ja používam: Variátorový řemen 28x8x800 Li optibelt Vario Power.
Napr. https://www.proprumysl.cz/
