Recenze na evřeteno 60k rpm 300W
Milan199
28. 2. 2023, 3:15
Recenze na vřetýnko 300W 60000 ot z Ali.
Po vcelku dobré zkušenosti s vřeteny Vevor jsem se rozhodl zkusit i malé vřetýnko od jiného výrobce:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... P0T96Dhahz
Po objednání a zaplacení mi přišlo celkem 27 mailů a několik z nich mělo shodný předmět a zdánlivě stejný obsah. Už jsem je pak moc neřešil - což byla chyba !
Po asi měsíci a půl přišla výzva z pošty k doložení údajů a zmocnění k proclení. Takže jsem to jako debil vyplnil a pak jsem byl pěkných pár dní nasraný. Od prodejce se totiž nedala vydolovat faktura // a není k dispozici doposud //. Už je to naštěstí doma.
Po vybalení nastalo nepříjemné překvapení v podobě úplně jiného měniče.
Pojal jsem podezření, že jsem něco přehlédl v té záplavě mailů a opravdu. V jednom mne upozorňují, že se do regionu // EU // nesmí dodávat měniče na více jak 600 Hz. A že mám potvrdit, že to beru. No a za pár dní mi přišel mail, že to tedy berou jako že souhlasím, když jsem se neozval. Podle štítku byl měnič navíc na 3x220 vstup. Na svorkovnici byla ale přelepka na 1x220. Z návodu bylo vše naprosto jasné :
To už jsem byl ostražitý a tak jsem měnič připojil na běžný motor 180W 4p. Protože to vřetýnko je na 75V očekával jsem, že se motor bude sotva točit. Ale ouha. Měnič byl v továrním nastavení na motor s běžnou impedancí. Přestože je jasně uvedeno, že motor se smí provozovat pouze s dodaným měničem !!! Pokud bych ho tam připojil, shořel by za pár vteřin !
Vyhrabal jsem tedy měnič Sunfar co 1000 Hz umí a vřeteno rozchodil s ním.
Pohled na vřeteno dojem moc nespravil. Ve vřetenu byla kleština 1/8" - tedy kleština, spíše atrapa kleštiny. Vyhodil jsem ji. Nechápu proč tam dávají takový drek, když kleština 0,008 stojí okolo 100CZK.
Další překvápko byla orezlá dutina pro kleštinu. Vyčistil jsem to scotch-britem a namastil. Čeho jsem si nevšiml byl masivní grot mezi čelní plochou vřetene a kuželovou dutinou. Donesl jsem kleštinu s přesností 0,008 a zkusil upnout nástroj. Házel už od oka a matice taky.
Přitom vlastní dutina běžela pod 0,01
Vyhodil jsem i matici // bylo to provedení "nic levnějšího už nemáme" // a dal tam kvalitní. Přitom jsem si všiml rýhy na kleštině, odhalil a odstranil ten grot. Zároveň jsem srazil hranu na závitu. Házivost potom klesla někde pod 0,01.
Provedl jsem záběh od 5000 ot do těch 60000. Motor je skvěle vyvážený, běží potichu, nehřeje.
Naprosto nechápu, proč k relativně kvalitnímu vřetenu nedají kvalitní kleštinu // nebo raději žádnou // a matici. Za ten měnič je třeba poděkovat nějaké přiblblé směrnici EU. Ale když už je to dodáváno jako komplet, opravdu bych čekal, že měnič bude nastavený, zvláště když je to pro motor fatální.
Dawe
28. 2. 2023, 4:06
Milan199 píše: 28. 2. 2023, 3:15 ...Z návodu bylo vše naprosto jasné...
Tos me pobavil :lol:
Byla ta puvodni matice aspon vyvazena, kdyz uz to melo tocit 60krpm? Asi ne, ze?
Ja kupoval z Ali naslepo tri ER16 A, ktere mely byt vyvazene...a co myslis? Prisly a vsechny tri mely navrtany uplne shodny dulek, stejne hloubky v totoznem miste a vazily uplne stejne. :D
Britt
28. 2. 2023, 4:26
Milane, také jsem si párkrát na Alíku naběhl s kvalitou, ale přišel jsem na to, že když si ohlídám, aby ve specifikaci byla certifikace alespoň CE, pak se jedná o kvalitní výrobek. Cena je samozřejmě vyšší, než u těch bez certifikátů.
Milan199
28. 2. 2023, 4:30
to Dawe
Nebyla vyvážená - ani pokus. Chtěl jsem ji našroubovat na kalibr a změřit, ale šla tam nějak blbě a nechtěl jsem zmršit kalibr. Tak letěla.
Dawe
28. 2. 2023, 4:35
Britt> Tos mi pripomnel, neni CE jako CE :D
Britt
28. 2. 2023, 4:41
Do podrobného zkoumání jsem se nikdy nepouštěl, ale pořád lepší nějaký znak, nez pouhé oznámení NONE.
Milan199
28. 2. 2023, 4:43
Britt píše: 28. 2. 2023, 4:26 Milane, také jsem si párkrát na Alíku naběhl s kvalitou, ale přišel jsem na to, že když si ohlídám, aby ve specifikaci byla certifikace alespoň CE, pak se jedná o kvalitní výrobek. Cena je samozřejmě vyšší, než u těch bez certifikátů.
Já jsem si vědom, že jdu do rizika. Ale proč do toho cpou tak zoufalou kleštinu a nedaj na to kloudnou matici ??? To mi fakt hlava nebere.
A ještě jedna důležitá věc ! Doprava. Skoro všechny objednávky z Ali mi vezlo UPS. Nikdy žádný problém. Když to bylo dražší, přišel mail s celním doplatkem a po zaplacení to druhý den dovezli. Tohohle se zmocnila pošta a ...!!!! Chybí tu fialovej smajlík s naběhlejma žílama. Ten žlutej nasranej je málo.
Britt
28. 2. 2023, 4:47
Jo, tohle taky nechápu. Dokonce mi některé drobnosti mi dokonce přivezla zásilkovna.
Milan199
28. 2. 2023, 5:01
Britt píše: 28. 2. 2023, 4:47 Jo, tohle taky nechápu. Dokonce mi některé drobnosti mi dokonce přivezla zásilkovna.
Jo k baráku mi taky dorazilo spíše PPL - oni mají s tím UPS nějakou spolupráci. Ale na balíčku byly štítky UPS. Ale dorazilo to bez starostí.
Telemaster
28. 2. 2023, 5:08
Tohle vřeteno používám několik let, a naprostá spokojenost. Byl k němu v setu měnič Surfar E300, 1000 Hz/1x230V. Vřeteno běhá bez vibrací, nehřeje se, chlazení je skoro zbytečné. Nástroje používám od 0,8 mm, tak často běhá na 60k. Co mi vadí že průchodky na připojení chlazení zevnitř reznou. Jsou ocelové, z venku chrom, zevnitř bez povrchové úpravy. Kleštiny jsem koupil nové u Sorotec.
Milan199
28. 2. 2023, 5:27
Telemaster píše: 28. 2. 2023, 5:08 Tohle vřeteno používám několik let, a naprostá spokojenost. Byl k němu v setu měnič Surfar E300, 1000 Hz/1x230V. Vřeteno běhá bez vibrací, nehřeje se, chlazení je skoro zbytečné. Nástroje používám od 0,8 mm, tak často běhá na 60k. Co mi vadí že průchodky na připojení chlazení zevnitř reznou. Jsou ocelové, z venku chrom, zevnitř bez povrchové úpravy. Kleštiny jsem koupil nové u Sorotec.
No ve firmě ho máme taky. Některé značení nesmí být laserem a tak se to gravíruje tímhle. Kolega to kupoval tuším v INshopu // v Úvalech ? //. A to dodali s měničem už nastaveným a maká to taky velmi dobře. Už to v nabídce nemají.
Na to chlazení jsem použil stlačený vzduch // asi 0,2 Ba // s mlhou chladicí kapaliny. Co z toho jde ven foukám na nástroj.
Telemaster
28. 2. 2023, 6:02
Tak to jste kupovali stejně jako Já :-), s tím chlazením to není špatný nápad :-)
Dawe
1. 3. 2023, 5:16
Britt> Ale jo, rada cinskych vyrobcu ti na zadost na jejich produkty napise CE, FCC, UL listed,... co si reknes. Jen ty zkousky a odpovidajici design jaksi velmi casto chybi :D :D
Britt
1. 3. 2023, 7:42
Nevím, ale třeba antivibrační nůž s certifikátem CE, skutečně funguje mnohem lépe, než ten, co jsem si objednal bez certifikátu. Pravda je, že stál trojnásobek toho, co ten bez certifikátu. To samé platí i o VBD, kde je skutečně poznat rozdíl.
