Házivost vřetene vrtačky 0,15mm
NoDebate
Příspěvek 7. 3. 2023, 10:53
Zdar ve spolek,
je hazivost na upnuti vrtaku pod novym sklicidlem 0.15mm tolerovatelna u vrtacky Jihokov, prosim? At tam dam jakykoli vrtak nebo treba vystruznik, tak porad haze stejne. Na domaci hobby pouziti a na sem tam vytvoreni zavitu v poradku, ne? Nehrotim to moc? Kuzel vretene byl pred renovaci hodne dobity, daval jsem ho k profikum na stoceni na soustruhu.
Příspěvek 7. 3. 2023, 8:21
Ahoj, 0,15 je podľa mňa moc. V akej vzdialenosti od hlavičky si to meral?
Mylan
Příspěvek 7. 3. 2023, 9:02
Toť profíci stočili. Zažil som už aj hradeľ do elmotora robenu u profíkov na dve upnutia, bola dlhá.😁
mirek53
Příspěvek 7. 3. 2023, 9:13
Podstatou je, kolik hází samotné vřeteno. Sundat hlavičku a změřit přímo kužel, potom se nechají dělat závěry. Většina hlaviček s čajny má problém s opakovaným upnutím, mnohokrát se to už tady řešilo. Na běžnou nenáročnou hoby práci se s tím nechá žít.
NoDebate
Příspěvek 8. 3. 2023, 11:24
zverodoktor píše: ↑7. 3. 2023, 8:21 Ahoj, 0,15 je podľa mňa moc. V akej vzdialenosti od hlavičky si to meral?
tak pul cm max, na horni strane vretene/ kuzelu je hazivost 0.01-02 max, takze nejspis bude problem v hlavicce, myslim. Jenze tam je z vyroby tolerance 0.2mm hazivost - potvrdili i z customer service Llambrich, pry je hlavicka vyrobena v USA. Premyslel jsem, ze bych tam dal tu s garanci 0.15mm max z kovonastroje.cz, ale je to stejne china.. takze muze byt ten problem se zaviranim. Holt, babo rad!
Příspěvek 8. 3. 2023, 1:00
NoDebate píše: ↑8. 3. 2023, 11:24
Mam ty presnejsi od cejky, cina, ale kupodivu jsou presnejsi nez pisou
Habešan
Příspěvek 8. 3. 2023, 2:07
