Výrobca Vertex Taiwan, predajca Kovonastroje
Čo dnes dali brúsky
jergus.balaz
BalazKovo.sk
Mam ty male od vertexu, pro mě stačí určitě, ale já bych se za brusiče neoznačil
Kdyby jsi se chtěl náhodou podělit, vyměníme, zkapalníme. Ale nemyslím, viď
Sancho Panza
No, obšlehnout ho sice dokázal, ale s tím původním to má akorát společný to, že to podobně vypadá.
Na druhou stranu - u těhle bloků je to celkem (teda pokud je nevyráběl úplný dxxxl - což někteří číňaní opravdu dokážou) dost jedno - protože se to stejně (jako 99,9% produkce z číny) může použít akorát jako polotovar - protože to je šišatý až běda - tj. stejně se to musí celý zúhlovat a přebrousit.
Takže pokud by byl polotovar, odpadl by opruz s skládáním (výrobou) bloku z lamel svépomocí.
já bych si je udělal...u toho vertexu sem pochopil že mezi kovovejma deskama je hliník? a dva čepy a celé je to slisované nebo to odlejvaj? nevím....nikde sem nenašel co za materiál na to použít...čas i nervy bych na to měl
Sancho Panza
Jestli je mezi lamelama hliník, tak přesně platí to, co jsem napsal
takže tam musí bejt mosaz? má to nějaký důležitý důvod? čínan tam dává hliník kvuli ceně?
našel sem info že se pájej stříbrem nebo slepují lepidlem....mosaz právě kvuli tomu pájení?
jamile se do styku hliník-železo dostane voda (emulze), tak to začne hnít a nabobtnávat a z kostky bude bramboroid s vystrčenejma rohama
takže sem si od vertexu koupil předraženou bramboru
mimochodem sem je musel přebrousit protože kolem pravého uhlu to ani neprošlo
třeba to mají tak slepený že to nic nenasákne
Milane, vůbec si nedělám žádný iluzeSancho Panza píše: ↑9. 3. 2023, 8:12No, obšlehnout ho sice dokázal, ale s tím původním to má akorát společný to, že to podobně vypadá.![]()
Ahoj Jerguš,
pôvodne som myslel, že to preberieme pri rozhovore, ale potom ma napadlo, že získané informácie by mohli zaujímať aj ďalších kolegov (a možno nie a každému okrem mňa je to jasné
), tak sa ťa opýtam tu. Mám nasyslených viacero druhov orovnávačov, avšak trochu tápem na čo sa ktorý najviac hodí (a na čo sa naopak nehodí) a ako sa používa. Ak budeš mať trochu čas, budem rád ak mi to objasníš.
Ďakujem!
Ďakujem!
