menic k vretenu
PBr
Nazdar, nemal by niekto z okolia BA na zapozicanie frekv. menic cca 5kW?
Rad by som odskusal jedno elektrovreteno, ci sa to vobec hybe. Ked treba, donesiem ho aj na miesto.
diki
diki
PBr
Takze podarilo sa mi odskusat vreteno, motor je OK, takze teraz mi ho treba komplet rozobrat. Bohuzial uz mam s tym vazny problem, snad sa tu niekto najde, kto mi s tym bude vediet poradit. Na fotke je vyfoteny pohlad zhora, je tam matica. Existuje na to nejaky normalizovany kluc? Na to vsetko este do tej jednej dierky zalomil podomacky vyrobeny kluc.....da sa to vobec nejak? Tie dierky maju od seba vzdialenost 15mm.
Raninko
J0hny
Sekacik + kladivko. Takou metodou sa da povolit vsetko, ak ta diera nieje moc hlboka. Inac sa da vybrusit orech z gola sady a razovym utahovakom to ide pekne.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
PBr
Sekacom to nehrozi, ta matka je asi 50mm vnutri.
Tato matka priamo tlaci na to lozisko, ako je to mozne,ze je tak silno zatiahnuta? Teoreticky po povoleni matice by sa mala dat vybrat hriadel.
pájač
Navŕtaj nové väčšie dierky do matice , vyrob mocnejší kľúč , klepni na to kladivom a povol . Musí to ísť .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Raninko
PBr
Myslite,ze pojde do toho vyvrtat nieco? je to fest tvrde.
A lavotocive to bude urcite.
spravnym nastrojem jde vrtat do cehokoliv..PBr píše:Myslite,ze pojde do toho vyvrtat nieco? je to fest tvrde.
Raninko
myslim si že by ti pomohlo nahriat to a spravny kluč kaleny musi to ist vybrus si to presne z gola sady jeden nastavec obetuj a povoliš tak vela štastia prajem
mirenc
PBr
A bol tam lavy zavit?
Bude to dost problem zohriat, lebo ta dutina kam idu tie kable vyzera byt z nejakeho plastu. Kazdopadne to lepidlo dava zmysel.
mirenc
Raninko
jasne je tam lavy zavit na 100% ale asik mi neveria ked som to pisal na začiatku
