Nadoba na olejovy agregat
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
gekonko
11. 3. 2023, 3:27
Ahojte.
Nasiel si ku mne cestu agregat olejoveho mazania TOS Jasova, po rychlej kontrole vyzera ok, tlaci 2.5MPa podla manometra ktory tam je namontovany.
Problem je olejova nadoba, ktora je prasknuta.
Na nete sa mi nepodarilo dohladat nahradny diel.
Je mozne vytlacit napr z Petg nadobu ktora bude odolavat oleju?
Ma niekto skusenosti?
r4cv
11. 3. 2023, 4:01
Tá nová tlačená nádoba bude tesná? zatiaľ som videl len pár výtlačkov z tlačiarne a na toto by som ju určite nepoužil. Spraviť nádobu z plechu, napr. hliníkového by nemal byť problém.
11. 3. 2023, 4:24
pokud to není na nějak moc blbém místě tak bych tu nádobu zaplátoval třeba hliikovým plechem podtmelit třeba karosářsským tmelem který je odelný olejům a přinýtovat trhacímy nýty .
11. 3. 2023, 5:00
minulý týden jsem si něco podobného svařoval z hliníku
frézovaná příruba + svařenec z 2 mm plechu
vitex
11. 3. 2023, 7:34
Zkus si zavolat sem:
https://centralnimazani.tribotec.cz/jed ... j-sao-sag/
Jestli je stejná rozteč šroubů bych možná zjistil,ale až za týden.
11. 3. 2023, 7:46
Mozna zalaminovat jako prodreny kajak.
gekonko
12. 3. 2023, 9:19
Nadoba je myslim KO.
Spredu v tom zahybe je prasknuta, hore pri uchyte je to odlomene uplne, aj ked mam aj ten odlomeny kus. a zo spodnej strany je na jednom mieste preborena.
Ak uz by som sa dal na laminovanie, tak by som zvnutra zalaminoval vytlacenu nadobu.
Z hliniku alebo oceloveho plechu by som to mohol vyrobit, ale z tlaciarne by to mohlo byt pre mna menej pracne..
lubbez
12. 3. 2023, 10:31
Klidně to vytiskni, ale počítej s tím, že ti to poteče ať použiješ jakýkoliv materiál.
12. 3. 2023, 11:11
existuje moznost ze by to utesnil pretavenim v soli
funguje to plynotesne na vytisky
12. 3. 2023, 11:48
zastavse s tím u někoho kdo sváří plasty ,ten by měl hned poznat jestly by to šlosvařit .
lubbez
12. 3. 2023, 12:54
robokop píše: 12. 3. 2023, 11:11 existuje moznost ze by to utesnil pretavenim v soli
Zrovna tohle je moje pracovní náplň posledních 4 let. Pominu li, že nádrž je velká jako kráva a se 100% plněním filamentem bys ji tisknul měsíc, tak ta sůl nebo cokoli jiného moc nepomůže. Velký model se zkroutí. Existuje možnost napustit "speciálním těsnícím epoxydem", ale opět to nefunguje bez kompromisů. Co funguje je SLS technologie. Kvalitní výtisk nefouká, ale stojí pěkný prachy. Když vezmu, že panáček pořídil agregát za cenu několika stovek, je nejschůdnější řešení odělat vanu kovovou. Na štípačku dřeva jsem dělal nádobu cca 3 litry, matroš stál v Kondoru pětikilo a za dvě hoďky jsem to měl mosazí sletované. Drží to pátý rok.
gekonko
13. 3. 2023, 6:42
Pani vdaka za rady.
Nakoniec som v METRO v oddeleni s vanami na olej dostal na vyber dve moznosti:
- gastronadoba 1/3 150mm polykarbonat
- gastronadoba 1/3 150mm nerez
Vyrobim medziprirubu - do stran je nadoba o cca 10mm vacsia a nakolko je vana o cca 20 mm nizsia ako original(dalsia velkost je az 200mm), skratim sanie a hladinovy snimac, alebo vytlacim pod ne zvysovacie redukcie.
Macka mi to schvalila, vraj lepsie ako original.
ak by ste niekto mali zvysny aspon 3ity davkovac na olej, tak milerad odkupim :)
ssmak3050
13. 3. 2023, 7:12
no kouknu se ti mam tady naky hydronadobu ..s cerpadlem .(hydraulicka jednotka z cehosi).jsem chtel davat do sekce zdarma..tak treba se ti bude hodit....(Pokud uz jsem nevyhodil) :)
gekonko
14. 3. 2023, 12:27
ssmak3050 píše: 13. 3. 2023, 7:12 no kouknu se ti mam tady naky hydronadobu ..s cerpadlem .(hydraulicka jednotka z cehosi).jsem chtel davat do sekce zdarma..tak treba se ti bude hodit....(Pokud uz jsem nevyhodil) :)
Posli prosim fotku o co sa jedna :)
ssmak3050
14. 3. 2023, 5:11
gekonko píše: 14. 3. 2023, 12:27
mas to v sekci zdarma -hodil jsem ti na to rezervacku 24 h..
viewtopic.php?t=18941&p=474229#p474229
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
