obráběč
Je to 60° potřebuji vyrobit několik matic M 20 x 1.5 L , jednu jsem už vyrobil a jde to výborně. Při tak malém průměru je potřeba nůž naklonit aby nedral bok, když je větší průměr tak to nechám rovně.
ovi-ivo
jEJDÁÁ, že: "při tak malém průměru"
pro mě je to průměr ůplně v pohodě - malý průměr na řezání závitu nožem pro mě začíná od M8 dolů
(pri normální hloubce)
Pěkný nožík a super žes zmínil, že ho naklopíš, aby nedřel bokem
nekdo chytřejší by mohl napsat tangens vzoreček pro výpočet úhlu naklopení podle stoupání a průměru závitu.
ovi-ivo
Tak teda pasuju se na toho chytřejšího měl by to byt tento vzoreček -
obráběč
Myslím malý otvor pro závit vzhledem k velikosti nože.
peter1
Z vyradenich zavitnikov sa dá taky nož vyrobiť .6.21 min..
https://www.youtube.com/watch?v=f-YWsgAHR6A
Naposledy upravil(a) peter1 dne 19. 3. 2023, 10:57, celkem upraveno 1 x.
sustruh sv18 ,vrtačka
qwer
Kamoš kúpil frézku, a T drážka v hlave bola tak vymačkaná, že ju v niektorích polohách nešlo presne nastaviť, tak som mu to trochu popravil. (Asi po piatich rokoch vybral a oprášil nastavovací uholník
Aj som mal obavy, či to ten jeden šrob udrží
udržal- pri najmenších otáčkach a stisnutým z...
Zbýňa
Ano, FN25.
obráběč
Vyrobil jsem si na soustruh kryty lože z hliníkového jeklu stěny 2 mm, není to žádný super výrobek ale je to velmi praktické a funguje to výborně.
zexner
Pěkný, tak trochu po vzoru SU50tky (a možná i dalších). Kdyby mi na loži neseděl celou šířkou vřeteník, tak si to hned taky spíchnu.
capajev
Ahoj, bastlil jsem to sic včera, ale to už nebyla síla napsat. Při rozebrání své emenky jsem narazil na lehce opotřebované vřeteno pod ložisky. Řešil jsem co s tím a nakonec jsem se rozhodl jej přelapovat (jakožto mne nejdostupnější možnost) s tím že když to po…. tak přebrousit to jde vždycky
Při hledání na netu jsem narazil na lapovaní pomocí 3D tištěných lapovacích kroužků. Dosahovali s tím poměrně slušných výsledků a tak jsem jej také zkusil. Princip je, že do mezer se buď vkládá brusný papír, popř. obyčejný papír s použitím lapovací pasty. Já jsem použil jemné smirky pod wédéčkem. S výsledkem jsem velmi spokojen, drobné proužky jsou jen kosmetické, nejsou nehtem citelné a na průsvit viditelné. Kontrolu jsem prováděl jen tisícinovým mikrometrem a na průměru a podélce je plus minus tisícina.
kenybz
Ktomu krytování parád takto to má řešené i soustruh R5 a taky jsou ty vodící plochy i po mnohal letech vpořádku. Máš výhodu, že to má "kam zajet" u mnoha soustruhů to bohužel nejde. Já jsem u 18-ky přidával stírátka z bronzových plechů někde tu budou fotky a je to paráda.
Mylan
Ja mám kryty aj na 18nástke.
Radek335
Pěkné, nemáš prosím odkaz na ten lapovací postup? 3D tiskárnu mám, takže bych to rád vyzkoušel.capajev píše: ↑13. 3. 2023, 6:55 Ahoj, bastlil jsem to sic včera, ale to už nebyla síla napsat. Při rozebrání své emenky jsem narazil na lehce opotřebované vřeteno pod ložisky. Řešil jsem co s tím a nakonec jsem se rozhodl jej přelapovat (jakožto mne nejdostupnější možnost) s tím že když to po…. tak přebrousit to jde vždycky.
FCDC283C-4DE7-4572-822B-64F62B6E0D9A.jpeg3314B509-291C-412E-8F23-C5CAD4785532.jpeg8D90ADBB-A8A1-4FDF-B063-D3954B36EA87.jpeg
Chlapci vy ale nelapujete hřídel kvůli přesnosti ,vy jí tak nějak leštíte .Aby to bylo japování tak by ten lapovací kroužek musel být litinovej a se šroubem na seřízení nebo alespoň dobře udělanej litinovej kroužek a určitě ne něco se šmirglem ,na lapování jedině lapovací pasta.
