david.2
18. 3. 2023, 9:42
Mílap píše: 17. 3. 2023, 11:52 Pěkný den,
zkusil jsem vylepšit jeden slabý magnetický stojánek. Použil jsem neodymový magnet pr.20 x 25 pólovaný kolmo k ose, za cca 200,- , kousek 11 375 (ideální by byla 12 014 -na mag. obvody, ale tu nemám), kousek mosazi a pár hodin práce.
Pěkný den i Tobě,
pokračování prosím!
Docela mě tohle téma zajímá,protože tu mám pár nepovedenejch magnetů z Kimplexu,které přes to,že ještě neviděly dílnu nemají chuť do života a bídně drží na vodorovné podložce,o svislém směru nikdy ani neslyšely a vzhůru nohama je pro ně jen zbožné přání. O repasi jsem taky uvažoval (ježto bačové je sice -podle jejich tvrzení-dokážou dostat do kondice,ale chtěli za to už před lety ceklem židovský peníz-tehdy kolem litru),takže jsem to provizorně vyřešil nákupem Mitutoya a Nogy,kteréžto výrobky kupodivu takové nemoci nemají..
Mílap
20. 3. 2023, 11:58
Pěkný den,
mám tu ještě obrázek polotovaru před pájením.
a po pájení
Vnější průměr polotovaru je cca o 1mm větší a drážky musí zasahovat pod konečný průměr díry pro magnet. Ponechaná žebírka jenom fixovala mosazné příložky a při konečném opracování jsem je odfézoval. Pro lepší vytahování ze stojánku doporučuji do kraje díry píchnout zápich, nebo do čela říznout dva závity M3 (na vytažení stačí ale i obyčejné kleště).
Při zasouvání magnetu má tento snahu pootočit se póly k dělicí spáře návleku, proto je dobré vyrobený návlek zkratovat třeba zasunutím do stojánku, tak, aby jeho dělicí rovina byla ve směru pólú stojánku. Magnet ideálně přiměřeně ztuha zamáčknout a po vyzkoušení zakápnout vteřinovým lepidlem.
21. 3. 2023, 7:08
Ahoj kamarádi
moje večerní trocha pro kamaráda. Nutně na Slavii musí mít kukr :mrgreen:
jenicek
21. 3. 2023, 8:08
Ale Mirku, co ty dva nehezký nájezdy do materiálu? To máš někde vůli nebo jak se to stane?
21. 3. 2023, 8:15
jenicek píše: 21. 3. 2023, 8:08 Ale Mirku, co ty dva nehezký nájezdy do materiálu? To máš někde vůli nebo jak se to stane?
Mysliš ty válcové zapichy zvrchu? Ty jsou tam schvalne na obou stranach, jen na fotce to vypada jako by byly mimo. Puvodne tam mela byt jina montaz a šutr mel vystupek sice jen na jedne strane ale to se mi nelibilo udelat to jen na jedne strane, kdyby ho chtel otocit. I obe rybiny jsou identicke ač na fotce vypadaji nestejne dlouhe
jenicek
21. 3. 2023, 8:22
No proto! Už sem si řikal, cos to vyrobil za hnus fijalovej... Když se to upraví ve Photoshopu nebo správně okomentuje, pak je to OK ! Máš to hezký! :lol:
Habešan
21. 3. 2023, 7:45
Charon píše: 21. 3. 2023, 7:08Nutně na Slavii musí mít kukr :mrgreen:
Já chci taky :-)
Kukr na Slavii nutně potřebuju, protože jinak bych bez brýlí neviděl na terč.
A jednotlivé zásahy nevidím ani s brýlema, zato s optikou jo.
21. 3. 2023, 7:52
Habešan píše: 21. 3. 2023, 7:45
Já chci taky :-)
Kdyz mi das holou trubku, tak ti to udelam. Celou slavii nechci :mrgreen:
Mam i presnej trn dovnitr aby se mi ve sveraku nezešišoidila, no a mekke vlozky samo
Habešan
22. 3. 2023, 7:45
Díky.
Pokud ji někdy budu muset rozebírat, tak si možná vzpomenu.
Britt
22. 3. 2023, 8:13
Mirku, to sis nadělal do gatí. Pokud jí stihnu rozebrat , tak ti to v pátek přivezu.
Doufám, že má miro1626 velké auto, protože nazpátek pojedu jako ježíšek. :)
22. 3. 2023, 9:33
Britt píše: 22. 3. 2023, 8:13 Mirku, to sis nadělal do gatí. Pokud jí stihnu rozebrat , tak ti to v pátek přivezu.
Jardo klidně, jen moje dodací doby nejsou zrovna hned... :wink:
Britt
22. 3. 2023, 9:35
Já se taky nechystám do války. :lol:
24. 3. 2023, 6:55
Skúsil som na Iseli obrábať mosadz. Išlo to omnoho lepšie, ako som predpokladal. A aby som tú matricu nemusel nahrievať plameňom, prirobil som ju na lacnú klampiarsku spájkovačku. Je to čínsky krám, chcela trochu poladiť, nakoniec to celé však funguje lepšie ako som vôbec čakal.
Návrh bol vytvorený podľa jpeg obrázka vytvorením vektorov obrysov v Aspire, preto sú miestami na hranách drobné chyby, ktoré ale ničomu nevadia.
26. 3. 2023, 5:48
Já dnes dodělal joistick-mouse do panelu pro moje nové cnc .
27. 3. 2023, 11:09
Standarní pitva. Byl jsem zvědavý jak ty motory vypadají. Napadá někoho využití kukutilové ? Pro méne chyté připomínám, že to není hvězdicový motor z elektrické stíhačky.
Zpět na „výrobky a obrobky“
