Ložiskové domečky - vyvrtávací tyč/ vyvrtávací hlava
Rasoncz
24. 3. 2023, 11:19
Dobrý den všem,
po čtyřech neúspěšných pokusech v malých i velkých strojírnách mě zoufalství přivedlo až sem.
Potřeboval bych rozšířit sedlo uvnitř ložiskového tělesa/domečku pro druhé, stejné ložisko v těchto starých litinových domcích viz foto.....
- rozměry ložisek 40x80x23
- vstupní otvor 45mm z jedné a 36mm z druhé strany
- není třeba ubírat materiál na boku domečku se vstupním otvorem, shodou okolností se tam dvě ložiska vedle sebe vejdou s cca 0,5mm rezervou
Přesnost nemusí být 100%, jde o zahradní dekoraci. V ložiscích se bude pouze pohupovat starý slévárenský litinový kotel s čepy, které budou právě zasunuté do krajního ložiska. To druhé původní ložisko ve středu domečku bude sloužit hlavně jako dorazové.
Prosím, dejte vědět, kdo disponuje patřičným vybavením a je ochotný to udělat + orientační cenu.
Ideálně někdo z Prahy a okolí, případně Liberecko, Pelhřimovsko, Táborsko nebo zašlu poštou.....
Předem děkuji
R. Stibor
rason@post.cz
Praha 4
jenicek
25. 3. 2023, 7:02
Do tohodle se asi nikdo nepohrne a pokud ano, tak se z ceny asi posadíš...
Pokud tam nepasuje žádný ložisko rovnou, není jednodušší nechat vytočit mezikroužky a použít nějaký menší ložisko? Nový ložiska vyjdou určitě lacinějc jak upravovat tyhle půlený domky. Kdybys netrval na vzhledu, tak bych koupil nový domky s ložisky.
25. 3. 2023, 7:07
ne, on tam chce dát vedle originálního ještě druhé ložisko - s tím, že to druhé bude nosné a to první původní bude sloužit jen jako doraz.
no, já bych to v tom případě řešil na straně hřídele - asi je nyní krátká ?
25. 3. 2023, 7:18
No ma to mit zemedelské vůle a je to dekorace, pokud jsou kratke hridele, proc je jednoduse nenavarit nebo treba neprisroubovat?
Modros
25. 3. 2023, 8:15
No ale to by potom bylo moc jednoduche ne? 🤣
Rasoncz
25. 3. 2023, 9:21
Pánové, děkuji za komentáře.....
ano, čepy na kotli jsou docela krátké a navařovat nové, delší na 70kg litinový kotel se snažím prozatím vyhnout......
Nechápu jak je možné, že takové litinové domečky uměly obrobit už před desítkami let (OPP Belet Vejprty) a nyní ve 21. století je to problém......
Domečky se obráběly předpokládám zevnitř a sešroubované dohromady, proto každý jeden pár je unikátní a patří vrchní i spodní díl do páru k sobě.....
Když to viděl můj starý otec, hned z něj vypadlo: "Joooo to se dělá vyvrtávací tyčí......"
Když jsem vygooglil vyvrtávací tyč/vyvrtávací hlava tak by to dávalo smysl.....
Celý domek by se měl sešroubovat a upnout vodorovně přes úhelník k upínacímu stolu na frézce a shora do něj zajet tou vyvrtávací tyčí nebo vyvrtávací hlavou..... nebo upnout nejdříve spodní část domku, upnout dovnitř vyvrtávací tyč, zaklopit vrchní částí domku...... Tak nějak by to tuším mělo být provedeno.....
Krajní varianta je obrobit každý kus zvlášť na CNC frézce, ale to je trochu psycho práce a leze to do peněz..... :?
25. 3. 2023, 10:10
Rozdiel vtedy a dnes je v tom, že fabrika ktorá toto robila mala nastavený stroj ( a možno jednoúčelový(, na ktorom nič iné nerobili. Domce čo som videl na historických dokumentoch sústružili upnuté na uholníku na lícnej doske. Tak to odsýpalo.
Inak čo sa týka tých 70 kilo, budú rozložené na dve strany, teda 35 kg na os, čo nieje nijak dramatické. Tak by som sa toho nadstavenia moc nebál. Humpolácke, ale jednoduché a funkčné riešenie by ešte pripadalo so úvahy tak, že by si kúpil ložisko z menším vonkajším obvodom a usadil ho do požadovaného neobrobeného miesta v domci s vrstvou epoxidovej plastelíny. Po svrdnutí by som rovnako vypolstroval vrchný diel a priklopil. Ak ložisko bude mastné, epoxid naňho neprilne a bude to naďalej rozoberateľné.
P.S.: existujú domce pre poľnohospodárske stroje (ložisková jednotka), kde je ložisko ktoré má vnútorný krúžok predĺžený. Asi sa dajú kúpiť aj bez domca, ale aj celé to stojí pár drobných. To by nepomohlo?
venca.black
25. 3. 2023, 10:31
Nebo to upnout samozřejmě sešroubované na upínací úhelník na soustruh a s velkou odvahou vytočit :) .
Obrázek je pouze z netu jako info :
Mám na S32-ku ( podobný co je na obr. ). Ale teď nevím , jestli by to šlo na něj bezpečně upnout s jestli by to pak proběhlo nad ložem .
Když to nerozbiječ , klidně půjčím , ale tu odvahu to roztočit už nemám :( .
jean
26. 3. 2023, 7:07
Ak je to len dekoracia bez naroku na presnost, tak by som tam dal silonove puzdra. Uz som to pouzil aj na realny stroj, kde to v spine a prachu drzi niekolko sto kilovu spulku drotu. Zatial reklamacia neprisla. Povodne tam mali mosadzne puzdra (ne bronz), ale jedno uz bolo predra e skrz
ssmak3050
26. 3. 2023, 8:22
hmm ..tak nejlepe hodit na stul horizontky sešroubovat ,hodit na osovy stred .hodit loziskopuvodni (nebo podlozit ).stahnout a pak vyvrtavaci tyci škrabnout na nove lozisko..(bohuzel horizontku nemam a ve firmne jsme vytizeny a drahy)
Naposledy upravil(a) ssmak3050 dne 26. 3. 2023, 8:22, celkem upraveno 1 x.
Radek335
26. 3. 2023, 8:22
V tuto chvíli asi blbá otázka ale ty domky se nedají o ten kousek posunout blíž k sobě? Hoďte sem fotku místa kam to přijde :wink:
FA3V_V20_CZ1337G_Pilous ARG130_Kowax GeniMig 250LCD_Orlík 2JSK75
qwer
26. 3. 2023, 9:20
Najschodnejšia cesta je sústruh- vytočiť trn z 85 mm špalku- priemer kde ide ložisko nechať pár stoviek do plusu a šírku cca 15mm+ výstupok ktorý zapadne do toho zápichu na 82mm, potom dozadu priemer 36 mm. Zošrobovať priamo v sústruhu (opatrne, aby ten liaty kov nepraskol :? a kovaným nožíkom pretočiť na potrebnú šírku. Robota na dve hodiny aj s očisteným strojom- nemám rád ten liatinový prach na ložach.
Rasoncz
30. 3. 2023, 11:00
VYŘEŠENO......snad.... :roll:
domečky posílám zítra na úpravu ....
Děkuji všem zúčastněným......
