Odlivane PLEXISKLO - GS, kde koupit levne ?
Ahoj lidi,
shanim prodejce liteho (GS) plexiskla.
Na foru jsem nasel nejake odkazy na prodejce extrudovaneho (xt), coz pro frezovani neni vhodne, nebot se to tavi a namotava na frezu .....
Ma nekdo zkusenosti s frezovanim AKRYLONU co prodavaji v rempu ?
Diky za jakekoliv nasmerovani
Honza
Honza
zde: http://www.plexi.cz/jan-fuksa píše:Ahoj lidi,
Honza
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
Extrudované se taky dá obrábět, dělá potíže stejného typu jako lité, jen trochu větší
Chce to vysoké otáčky, malou hloubku záběru a hodně velký posuv na zub (a samozřejmě ostrý nástroj vyhrazený na plexi). Vtip je v tom, že pokud je masivní tříska, tak v ní "zůstane teplo" a nenatavuje se jako to chmýří co vzniká když se nastaví řezné podmínky podle tabulek. Navíc je těžká a odlétává ostředivou silou.
Doporučuji toto http://www.polykarbonatove-desky.cz/pln ... vlastnosti
Dělám s tím běžně a jde to krásně obrábět a hlavně to nepraská, normálně to ohýbáme v ohýbačce na plechy a další ptákoviny si to nechá líbit.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- sysel
Já do plexi dělám celkem hodně, je pravda že ani nevím co to je zač... Uvažoval jsem i o tom z řempa, ale tam musím vzít celou tabuli... Ono by se to spotřebovalo, ale moc bych na to neušetřil a musel bych to někde skladovat... Tak mi v Ostravě ve sklenářství uřežou kolik chcu a cena je šulnul jak v řempu... Ze začátku na tom nebylo psané nic, tak nevím co to bylo, ale dělalo se s tím blbě, nicméně, když jsem přišel jak na to, tak to šlo nádherně... Teďka už na těch foliích je psané AKRYLON.. A to jde nádherně, špony z toho jsou jak strouhaný kokos, nelepí se a i povrch to má hezčí... Ale jak bylo řečeno, větší otáčky, velký posuv a ostrý nástroj...
EDIT: Zkoušet jsem i gravírovat, ale zase záleží na nástroji a tam se mi osvědčilo aby řez byl zalitý vodou... V dílně to sice vypadalo jak v prádelně, ale písmo parádní...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
- sysel
Sklenářství Jemelka, Prokopa Velikého 17, Ostrava-Vítkovice. Řežou do druhého dne, případně na odpoledne... Někdy i na počkání, záleží jak dlouho chceš čekat
Otáčky jsou složité, mám brusku DWT (znova bych nekoupil) ale otáčky jsou možná někde kolem 12-15 tisíc, Průměr frézy dělám i 3kou i 5kou a posuv 1750-2150, musíš zkoušet.. Jak jsem napsal, každý kus chce něco jiného a taky záleží jestli děláš drážku, nebo kapsu...
Já frézuju frézou z CNCshopu 3mm jednobřit. Na 3mm Makrolon pod vodou jedu 24 000 ot. a podle nálady 800-1600 mm/min. Od rychlosti se také odvíjí kvalita řezu.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
taka otazka: ak mam posuvy do 400 mm/min a hlbku zaberu 0,5-1mm, pri priemere kuzelovej frezky 1mm (6 brit), tak ake otacky tomu mam dat? aspon priblizne, lebo mam len jednu jedinu takuto frezku a nechcem si ju znicit, dost tazko sa zhanala...
dakujem
dakujem
Co je to presne za frezu? Vypoctem vychazi 100,000 otacek, ty se ale budou muset redukovat kvuli nedostatecnemu posuvu rekneme tak na 50,000, mozna 25,000
6-ti řitá fréza na plast? To asi nebude dobře fungovat. Podle mých zkušeností, čím méně břitů, tím lépe vyhazuje materiál a tím se minimalizuje možnost zapečení. Stačí, aby se jedna drážka ucpala a je vymalováno.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- sysel
Nemáš zač, snad to pomůže....jan-fuksa píše:Diky za tip na to sklenarstvi .....
JInak ten posuv je nejaky moc velky......
Takovou rychlost jsem s krokacema jeste ani nezkousel ..... zatim tak 1400
Pokud chceš menší posuvy, tak musíš menší otáčky, jinak se ti to plexi zapeče a máš zaděláno na průser
tu frezu mi dal dedo. netusim ci je na plast, ale je to jedina takato malinka freza v mojom dosahu. vreteno mi da otacky 8-30 000 (aspon podla papierov). tak skusim takych tych 20-25 000. som zvedavy co to urobi. diky za nasmerovanie.Mad_BOXs píše:6-ti řitá fréza na plast? To asi nebude dobře fungovat. Podle mých zkušeností, čím méně břitů, tím lépe vyhazuje materiál a tím se minimalizuje možnost zapečení. Stačí, aby se jedna drážka ucpala a je vymalováno.
