Odlivane PLEXISKLO - GS, kde koupit levne ?
jan-fuksa
18. 3. 2010, 7:46
Ahoj lidi,
shanim prodejce liteho (GS) plexiskla.
Na foru jsem nasel nejake odkazy na prodejce extrudovaneho (xt), coz pro frezovani neni vhodne, nebot se to tavi a namotava na frezu .....
Ma nekdo zkusenosti s frezovanim AKRYLONU co prodavaji v rempu ?
Diky za jakekoliv nasmerovani
Honza
digisonic
18. 3. 2010, 7:51
jan-fuksa píše:Ahoj lidi,
Honza
zde: http://www.plexi.cz/
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
18. 3. 2010, 7:59
Extrudované se taky dá obrábět, dělá potíže stejného typu jako lité, jen trochu větší :-) Chce to vysoké otáčky, malou hloubku záběru a hodně velký posuv na zub (a samozřejmě ostrý nástroj vyhrazený na plexi). Vtip je v tom, že pokud je masivní tříska, tak v ní "zůstane teplo" a nenatavuje se jako to chmýří co vzniká když se nastaví řezné podmínky podle tabulek. Navíc je těžká a odlétává ostředivou silou.
Mad_BOXs
18. 3. 2010, 8:02
Doporučuji toto http://www.polykarbonatove-desky.cz/pln ... vlastnosti
Dělám s tím běžně a jde to krásně obrábět a hlavně to nepraská, normálně to ohýbáme v ohýbačce na plechy a další ptákoviny si to nechá líbit.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
jan-fuksa
18. 3. 2010, 10:15
Potrebuju aby se z toho daly rezat ruzne tvary a gravirovat na to ...
TO co jsem zatim zkousel byla dost hruza ....
slibili mi v rempu vzorek, tak to zkusim, je to extrudovane .... uvidime .....
sysel
19. 3. 2010, 10:41
Já do plexi dělám celkem hodně, je pravda že ani nevím co to je zač... Uvažoval jsem i o tom z řempa, ale tam musím vzít celou tabuli... Ono by se to spotřebovalo, ale moc bych na to neušetřil a musel bych to někde skladovat... Tak mi v Ostravě ve sklenářství uřežou kolik chcu a cena je šulnul jak v řempu... Ze začátku na tom nebylo psané nic, tak nevím co to bylo, ale dělalo se s tím blbě, nicméně, když jsem přišel jak na to, tak to šlo nádherně... Teďka už na těch foliích je psané AKRYLON.. A to jde nádherně, špony z toho jsou jak strouhaný kokos, nelepí se a i povrch to má hezčí... Ale jak bylo řečeno, větší otáčky, velký posuv a ostrý nástroj...
EDIT: Zkoušet jsem i gravírovat, ale zase záleží na nástroji a tam se mi osvědčilo aby řez byl zalitý vodou... V dílně to sice vypadalo jak v prádelně, ale písmo parádní...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
jan-fuksa
19. 3. 2010, 1:55
Kde presne v ostrave ?
Taky se mi nechce kupovat najednou celou tabuli, ale ve sklenarstvich nic nemaji.
Jaky posuv pri jakych otackach a s jakym prumerem frezy ten akrylon delas
Nechce se mi zbytecne zlomit frezu ....
sysel
19. 3. 2010, 3:16
Sklenářství Jemelka, Prokopa Velikého 17, Ostrava-Vítkovice. Řežou do druhého dne, případně na odpoledne... Někdy i na počkání, záleží jak dlouho chceš čekat :D
Otáčky jsou složité, mám brusku DWT (znova bych nekoupil) ale otáčky jsou možná někde kolem 12-15 tisíc, Průměr frézy dělám i 3kou i 5kou a posuv 1750-2150, musíš zkoušet.. Jak jsem napsal, každý kus chce něco jiného a taky záleží jestli děláš drážku, nebo kapsu...
Mad_BOXs
19. 3. 2010, 3:19
Já frézuju frézou z CNCshopu 3mm jednobřit. Na 3mm Makrolon pod vodou jedu 24 000 ot. a podle nálady 800-1600 mm/min. Od rychlosti se také odvíjí kvalita řezu.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
ferguson
19. 3. 2010, 8:16
taka otazka: ak mam posuvy do 400 mm/min a hlbku zaberu 0,5-1mm, pri priemere kuzelovej frezky 1mm (6 brit), tak ake otacky tomu mam dat? aspon priblizne, lebo mam len jednu jedinu takuto frezku a nechcem si ju znicit, dost tazko sa zhanala...
dakujem
19. 3. 2010, 9:53
Co je to presne za frezu? Vypoctem vychazi 100,000 otacek, ty se ale budou muset redukovat kvuli nedostatecnemu posuvu rekneme tak na 50,000, mozna 25,000 :-)
Mad_BOXs
20. 3. 2010, 7:53
6-ti řitá fréza na plast? To asi nebude dobře fungovat. Podle mých zkušeností, čím méně břitů, tím lépe vyhazuje materiál a tím se minimalizuje možnost zapečení. Stačí, aby se jedna drážka ucpala a je vymalováno.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
jan-fuksa
20. 3. 2010, 1:02
Diky za tip na to sklenarstvi .....
JInak ten posuv je nejaky moc velky...... :)
Takovou rychlost jsem s krokacema jeste ani nezkousel ..... zatim tak 1400
sysel
20. 3. 2010, 1:22
jan-fuksa píše:Diky za tip na to sklenarstvi .....
Nemáš zač, snad to pomůže....
Pokud chceš menší posuvy, tak musíš menší otáčky, jinak se ti to plexi zapeče a máš zaděláno na průser :lol: Ale to poznáš, špona musí jít krásně pryč, když se začne lepit, tak okamžitě přidat, jinak se zalepí a uletí...
ferguson
20. 3. 2010, 3:05
Mad_BOXs píše:6-ti řitá fréza na plast? To asi nebude dobře fungovat. Podle mých zkušeností, čím méně břitů, tím lépe vyhazuje materiál a tím se minimalizuje možnost zapečení. Stačí, aby se jedna drážka ucpala a je vymalováno.
tu frezu mi dal dedo. netusim ci je na plast, ale je to jedina takato malinka freza v mojom dosahu. vreteno mi da otacky 8-30 000 (aspon podla papierov). tak skusim takych tych 20-25 000. som zvedavy co to urobi. diky za nasmerovanie.
Zpět na „Ostatni material“
