BF20 Optimum - tuhost stroje +rozborka -> CNC + nápady
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
Modros
3. 4. 2023, 6:11
jama píše: 3. 4. 2023, 6:09 Díky, Víťo, ještě bych se zeptal, jak se tento svěrák připevní ke stolu?
musíš vyrobit upínky s kulatým koncem a zasunout je do těch bočních otvorů.....primárně ten svěrák patří na magnet
ssmak3050
3. 4. 2023, 6:21
Modros píše: 3. 4. 2023, 6:11
proto jsem honzovi (jama) poslal odkaz nebo spise foto novych typu brusicskych sveraku ktere uz maji vybrani ...a lepsi reseni upinani na perovou puzinku.
Modros
3. 4. 2023, 6:27
tak sem hod odkaz
3. 4. 2023, 8:02
upínky - zapuštěný imbus, dvě díry na dvě kulatiny - někdo je zapájí, já je tam mám volně, odlehčený spodek aby to táhlo
jama
5. 4. 2023, 7:53
Díky, to je zvládnutelné, jen se ještě zeptám, jaký materiál je vhodný?
Pan Čejka mi nabízí do boků svěráku vyfrézovat podélné drážky a použít standardní upínky...
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
Milan199
5. 4. 2023, 8:18
jama píše: 5. 4. 2023, 7:53 Díky, to je zvládnutelné, jen se ještě zeptám, jaký materiál je vhodný?
Určitě bych do toho nefrézoval ! Ty upínky stačí z jakéhokoliv materiálu - používám i hliník.
jama
13. 4. 2023, 1:03
Pořídil jsem si tyhle šikovné upínky, ale nedomyslel jsem předem, že se délkou nevpasují do mých drážek... Napadá Vás nějaká úprava, aby se daly používat? Díky předem...
Paulimot F-205V
13. 4. 2023, 1:12
Uprav stůl ne upínku
Dawe
13. 4. 2023, 7:49
jama> Ja stejne Vertex upinky na prasaka vzal dvoukotoucovou bruskou, kdyz jsem je potreboval a nemel po ruce nic lepsiho. S tim, ze to casem nejak slusne zapravim. To bylo tak 8 let zpet a mam je porad stejne... :)
Dve mam odbrousene tak a dve naopak, aby ch je mohl nasadit oboustranne.
jama
14. 4. 2023, 9:51
Přesně tohle mně napadlo také, ale byl jsem na pochybách, jestli ta páka, která tam potom vznikne působením upínacího šroubu nepoškodí vnitřek T-drážky... zjevně asi ne
Paulimot F-205V
Modros
14. 4. 2023, 9:57
jak je ta 3tí upínka ubroušená opačně tak ta nebude tlačit na dražku ale celá s v drážce vzpříčí a tak nebude přitlačovat správně....tohle neni dobré řešení
Dawe
14. 4. 2023, 10:01
Modros> jo, tu namitku beru. U me jsem to tak udelal, protoze mam vuci tem upinkam velmi tesne drazky (na vysku) a to priceni je uplne minimalni. Taky ti upinam pomerne z lehka, hlavne MDF podlozky pri gravirovani PCB.
Modros
14. 4. 2023, 11:02
Dawe píše: 14. 4. 2023, 10:01 Modros> jo, tu namitku beru. U me jsem to tak udelal, protoze mam vuci tem upinkam velmi tesne drazky (na vysku) a to priceni je uplne minimalni. Taky ti upinam pomerne z lehka, hlavne MDF podlozky pri gravirovani PCB.
aha...já mám tu drážku celkem volnou...14mm a mám je taky tak sem bral že mě by se to vzpříčilo ale pokud to máš na těsno tak to není taková tragedie
14. 4. 2023, 4:19
V rámci úspor hmotnosti jak je u činy zvykem, bych se bál u tohoto upínají,že projdu dnem stolu
rawen
28. 5. 2023, 7:30
Nazdar, využiju toto vlákno k malému off-topic.
S kamarádem dumáme nad koupí nějaké čínské hračko-frézky (modelově třeba KF 16 L). Už výběr je oříšek, resp. vyznat se v označení různých výrobců pro stejné klony... kdeže jsou papírové katalogy s přehlednou tabulkou přes jednu dvojstranu... :)
Ale hlavně se chci zeptat na upevnění stroje a vyztužení sloupu. Řekněme, že originálnímu úzkému plechovému stojanu moc nevěřím. Nebude lepší nějaký širší ponk nahoře rovnou vyztužený ocelovým plátem + vana na emulzi?
A dál - pokud jsem četl dobře tohle vlákno, svařovaná výztuha sloupu frézky není nic moc, použít profil bez jeho rozfrézování je nepraktické, takže nejlíp sešroubovat úhelníky? A k tomu otázka - když bychom je nechali nařezat laserem, nezprohýbá se při tom ten plech? (uvažujeme tl. 10mm)
Předem díky za pomoc nebo přesun na patřičnější místo.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
