SUI32A - tolerance a zprovoznění
JH1967
Příspěvek 8. 4. 2023, 4:48
Neviem ako je to presne s ložiskami na SUI32A (ale podla výkresu asi rovnako) ako na SUI32B v predu je dvojica guličkových ložísk s kosoúhlým stykom B7016 TBP P4 OL ( O - uložené chrbtom k sebe) v zadu vretena je takisto dvojica guličkových ložísk s kosoúhlým stykom B7014 AATB P4 OL
Ložiska respektíve ich náhrady vyrába AKE Skalica.
Naposledy upravil(a) JH1967 dne 9. 4. 2023, 8:24, celkem upraveno 1 x.
RoboDK
Příspěvek 8. 4. 2023, 5:03
Tak mi to nedalo a vzal jsem druhé stopky. A dobrá zpráva asi je, že jsem se spletl o desetinou čárku, takže by házení bylo v rámci 2tisícin, blbá, že jsem vůl. Já to měřil na těch žlutých původně a myslel jsem, že jeden dílek je 2um..? Ale u tohoto měřidla je to tak, že od čísla k číslu jsou 2um?? Tzn 10 dílků po 2 = 2um. Já vždy myslel, že co je psané na budíku odpovídá jednomu dílku na velké ručičce. Když postavím oboje stopky vedle sebe, tak jedny ukazují 2 dílky (ty bílé), tedy 2um, ty žluté ukazují úchylku 10 dílků, pokud jeden dílek jsou 2um, pak by to mělo být 20um. :| Rád se nechám poučit od někoho znalého, díky!
20230408_174156_1.mp4
(2.41 MiB) Staženo 233 x
RoboDK
Příspěvek 8. 4. 2023, 5:44
Tak asi nejsem blbej, ale to vřeteno tím pádem hází. :cry: Ještě jsem vzal setinové stopky a ukazují taky 0,02mm - viz videa. Ty bílé byly předtím asi špatně dotažené na stojánku a proto ukazovaly špatně, teď když jsem dotáhl, ukazují cca 0,018mm..
20230408_183243_1.mp4
(3.57 MiB) Staženo 228 x
20230408_183634_1.mp4
(6.13 MiB) Staženo 212 x
Radek335
Příspěvek 8. 4. 2023, 6:22
Hodnota napsaná na číselníku je vždy hodnota mezi dílkama. 1µm= 0,001mm. Osobně bych ale ještě vyzkoušel házivost změřit na vnitřním průměru vřetene pomocí toho pupitasu (páčkových hodinek).
RoboDK
Příspěvek 8. 4. 2023, 6:32
Ahoj Radku, jj, tak jsem to vždycky bral. Měl jsem špatně ustavené ty bílé stopky předtím. Na vnitřním průměru jsem to měřil, úchylky se zlepšují, čím blíž jsem k ložiskám - 8cm směrem dovnitř úchylka cca 7um.
Příspěvek 8. 4. 2023, 7:15
No jestli na takhle velkem starem stroji řešíš dvě setiny hazivosti a lože má lavor o několik desetin, potěš pánbůh :lol: A to jsi ještě nepustil motor a neudelal žádnou šponu :mrgreen:
RoboDK
Příspěvek 8. 4. 2023, 8:32
Nepustil no, v elektrice je nějaký problém. Respektive pustil, mechanicky pres stykač, běží krásně tiše. Motor posuvu i motor čerpadla emulze taky chodí. Dle mého je vadný diodový můstek. Neporadi někdo, jak ho jednoduše otestovat? Z trafa jde stridavych 24V, ale nikde jsem nenaměřil stejnosmernych 24V. Tím pádem pak nejdou asi ovládací relátka nebo nevím, budu ještě bádat. Schéma, co je na tumlikovo je na starší typ, takže je to trochu jiné. Ještě priložím foto můstku.
A je zajímavé, že když jde hlavní motor, tak nahoře ve vreteniku krásně maže, ale na manometru neukazuje žádný tlak.
Příspěvek 8. 4. 2023, 8:39
No mustek jsou ctyri obyc diody, kazdou zmeris dvakrat, jednou v zavernem a podruhe v propustnem smeru, moc se mi nezda ze by byly v haji, káypsylonky jsou blbuvzdorne.
RoboDK
Příspěvek 8. 4. 2023, 8:54
Díky Charone, tzn. rozletovat, vyndat a otestovat. Jde nějak jednoduše změřit ten můstek? Nepodařilo se mi mezi žádnými z těch kontaktů namerit stejnosmernych 24V. A jak bys řešil to vřeteno a lože?
Příspěvek 8. 4. 2023, 9:08
Ne muzes je merit bez rozpojeni mustku, jen si odpoj privod a vyvod abys to mel jednoznacne. Jinak to jde i bez odpojeni
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Usm%C4% ... %C5%AFstek
Jestli bude nejaka dioda vadna, coz si nemyslim, neopravovat ale nahradit modernejsim mustkem treba tady
https://www.puhy.cz/b250c8000-diodovy-m ... 50864.html
Příspěvek 8. 4. 2023, 9:14
No na loze bych se ted vy..., jak dlouhe veci budes tocit? Jde s tím lavorem zkratka pocitat. Pokud budeš jen tocit metrové věci tak jsi v hajzlu a delas rozborku, nekoho s velkym vybavenim a šetříš na to prašule :(
Vreteno bych neresil, udelal volnejsi prirubu a doklepal univerzalku do nuly
kiko01
Příspěvek 8. 4. 2023, 9:28
Ked si zoberies opakovatelnu presnost upnutia sklucovadla ( klasicka presnost) tak je myslim okolo tych 2 stoviek. Najprv bude asi stacit ked to rozbehas tak jak to je, nieco osustruz a mozes sa hrat s meranim kruhovitosti a uvidis co dalej, ci bude stacit fakt len vystredit univerzalu (na 95% sustruzenia asi hej) alebo riesit aj tie loziska.
salus
Příspěvek 9. 4. 2023, 6:08
RoboDK píše: ↑8. 4. 2023, 8:32 Nepustil no, v elektrice je nějaký problém. Respektive pustil, mechanicky pres stykač, běží krásně tiše. Motor posuvu i motor čerpadla emulze taky chodí. Dle mého je vadný diodový můstek. Neporadi někdo, jak ho jednoduše otestovat? Z trafa jde stridavych 24V, ale nikde jsem nenaměřil stejnosmernych 24V. Tím pádem pak nejdou asi ovládací relátka nebo nevím, budu ještě bádat. Schéma, co je na tumlikovo je na starší typ, takže je to trochu jiné.
Já mám k dispozici kromě Tumlíkova schématu zapojení ještě jedno a ani v jednom z nich se ve stroji nepoužívá napětí 24V DC. Stejnosměrné napětí tam je, ale 70V a to se používá pro DC brždění motoru vřetena.
Ovládací obvody jsou obou případech na napětí 110V AC, takže případná nefunkčnost diodového můstku nemá na činnost ovládacích obvodů vliv.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
JH1967
Příspěvek 9. 4. 2023, 7:52
Vyfoť najskôr celý celok (elektro skriňu) a potom detaily prvkov.
Napríklad
RoboDK
Příspěvek 9. 4. 2023, 9:35
Ty relé jsou asi na 110V, to je fakt. Vlevo uplně nahoře je hlavní stykač, sepne když se otočí hlavní vypínač vepředu na ovládacím panelu. Když posunu páku na rozběhnutí vřetene na jednu nebo druhou stranu, tak vypne, zřejmě kvůli nějakému mikrospinaci na ochranu pracovníka, nevím.
Ty dva stykače pod ním jsou na rychloposuv a na čerpadlo emulze.
Pod tím jsou 3 nadproudová relé, asi jako ochrana při kolizi.
Pojistky jsem všechny prošel, ty jsou ok.
Nahoře 4 stejná relé.
Pod nimi stykač pro hlavní motor.
Na trafu je 380V, 110V, 24V
To tlačítko dole vlevo nevím na co je.?
Ten integrovaný obvod dole uprostřed taky nevím, diody na něm nesvítí, ale bude to mít souvislost podle mě s tím můstek, celý obvod je pro 24V stejnosmernych.
Naposledy upravil(a) RoboDK dne 9. 4. 2023, 9:49, celkem upraveno 1 x.
