Serizeni srovnani soustruhu
Zdenek Valter
10. 4. 2023, 10:19
Honza250 píše: 10. 4. 2023, 8:47 Moc dekuji za rady,
Pokusim se na soustruh podivat a popripade s nim neco udelat a kdyztak jeste doplnim vice fotek.
Ale pokud se jedna o nejake mereni a srovnavani tak s tim opravdu nemam vubec zadnou zkusenost a nevim jak co a kde merit.
Proto jak bylo receno nebyl by nekdo ochotny a zkuseny kdo by se mi na soustruh podival?? A Popripade poradil a pomohl co a jak?? Jsem z Jihlavy tak nejlepe nekdo z okoli.
Primarne se pokusim se soustruhem udelat neco sam ale kdyby se nekdo nasel byl bych rad.
Vsem moc dekuju
Určitě fotky pomůžou - pokud najdeš i nějaký štítek na stroji mohlo by to pomoci stroj identifikovat (ten samozřejmě taky vyfoť ;-)
To v případě, že je to něco známé a snad i zdokumentované, napovědělo by to něco o konstrukci stroje.
Jinak škoda, že ses neozval cca před třemi týdny - mohli jsme se potkat na CNC pokecu v Havl Brodě. ;-)
Tam se schází i dost kluků z okolí.
Měření stroje není sice žádná složitost, ale je jasné že pro neznalého je to španělská vesnice.
Pokud by se Tě někdo ujal bylo by to fajn.
Způsoby měření jsou tu na fóru i popsány a je potřeba se i dovybavit (úchylkoměr a stojánek je základ ;-)
No nakonec to budeš opravdu dělat sám ;-)
Ale bude lépe abys byl v té době už vědomostně vybavený abys přeně věděl co a proč to děláš. ;-)
Popřípadě měl i nějakého přítele na telefonu nebo tu na fóru ;-) , když se do toho pustíš ;-)
soustružník
10. 4. 2023, 11:30
Podle mě je na fotce vidět, že pod vřeteníkem je prisma. Tedy těžko by mohl náhle o tolik utéct, aniž by si toho obsluha všimla. Proti nějakým vůlím je zase to, že to dělá větší průměr na začátku a ne na konci, kdy se vůle vymezí. Bez měření snad zkusit co píše tumlik. Obrobit průměr v nějaké větší, ale rozumné délce (třeba 50 mm), na konci s nožem nevyjet, ale vrátit se na začátek a sledovat jestli nůž kopíruje obrobený povrch. Pokud je tam něco volné nejspíš kopírovat nebude. Pokud máš hrot do koníka, tak můžeš zkusit obrobit a změřit nějakou tyč s navrtaným důlkem při opření hrotem.
kenybz
11. 4. 2023, 6:16
Klučina nemá asi žádné zkušenosti není tu někdo z jeho okolí, aby ho navštívil a naučil ho základy?
Pokud mu to dělá větší průměr nakonci tak to může být docela jednoduchá věc.
Soustruh má jistě vůli v šroubu příčného suportu, ve vedení příčného suportu atd...
No a pokud začne obrábět tak než ty vůle přetlačí obráběcí síly působící na ten nůž tak to udělá onen kužel.
Ještě je to zatuhlé takže namazat a vždy při opakovaném "najetí na správnou hodnotu" na noniu je potřeba se před tím vratit klidně o celou otáčku.
A najet míru znovu. Klučina nezná základní věci za to nemůže, ale má do toho chuť a to je hlavní.
Takže zkuste se ho někdo ujmout z okolí díky.
Radek335
11. 4. 2023, 3:09
Zajímavé, že nedávno to ještě nedělalo. Nehýbalo se s tím třeba v minulosti? Zkus zavzpomínat, jestli tomu stavu nepředcházelo něco nestandardního. Na stroji děláš jen ty nebo i někdo další?
Honza250
11. 4. 2023, 4:24
Delam na nem jen ja,
A prave si nevzpominam ze by se neco zasadniho stalo.
Kazdopadne jakmile bude chvilka casu tak na to hned vlitnu a pokusim se neco odzkouset a popripade neco opravit.
Uz resim i uchylkomer a stojanek takze ten taky bude, a hned zacnu merit.
mirek53
11. 4. 2023, 4:32
Ten soustruh bude dost projetý na loži. S tím se musí počítat a hlavně, nechá se s tím žít :) . A propad suportu může dělat ten kužel. Když je nůž lehce nad středem, tak po přejetí k univerzálce klesne a zmenší obráběný průměr. Zkusil bych několik nastavení nože a porovnat výsledek. Dej nůž prokazatelně (lehce) pod osu a přejeď povrch. Pokud je ten problém způsobený propadem suportu, tak se průměr u univerzálky zvětší. A lepší by bylo, kdybys testoval na delším kusu materiálu, s průměrem alespoň 40 mm a s dlouhým upnutím v univerzálce, aby se vyloučil vliv vyvracení ve vymačkaných čelistech.
Honza250
11. 4. 2023, 8:07
Jen bych chtel jeste rict ze kdyz jedu celym suportem a dojedu az na konec a zustanu zapichnuty a jedu zpet tak nuz pekne kopiruje obrobek nic to nedela neskrabe ani neubira pekne to kopiruje obrobek.
11. 4. 2023, 8:22
Čímž padá hypotéza o vůli v příčném nebo nožovém suportu (tedy vůle tam být může, ale tohle nezavinila). Na pohnutý vřeteník to taky nevypadá, když je na prizmatu. Tak teď už jen to projeté lože v kombinaci s nožem mimo osu (na takovýhle kužel by to muselo být o hodně) a jinak měřit, měřit, měřit :-)
Honza250
11. 4. 2023, 8:45
A pokud by bylo projete loze, s tim se da neco delat nebo to uz je ztracene??
Jinak co se tyce noze tak ten vzdy serizuju podle hrotu v koniku abych ho mel vzdy pekne ve stredu nebo aspon se o to snazim .
Doufam ze to tak delam dobre vse se ucim sam.
11. 4. 2023, 9:15
To kupodivu tolik nevadí. Na opravdu přesné věci by to už nebylo, ale když s tím počítáš, tak naprostá většina běžných operací se dá dělat i když je lože úplně do "lavóru", rozměr se dá uhlídat. Občas má někdo takhle projeté lože a ani o tom neví :-)
Naposledy upravil(a) prochaska dne 11. 4. 2023, 9:22, celkem upraveno 1 x.
11. 4. 2023, 9:18
Na ten nůž si udělej měrku (jen váleček z obou stran zarovnaný a navrtat střed aby tam nebyl pupík), položíš ho vedle nožovky ke špičce nože a jen kontroluješ rozdíl výšek nehtem, je to pohodlnější. Nebo si můžeš podobně nachystat podložky i mimo nožovku někde na stole.
Honza250
11. 4. 2023, 9:32
Ok, dekuji,
Kazdopadne jeste prvne vse premerim a skouknu ad mam teda jistotu co je a neni spatny a pak se bude pokracovat dal.
Vse sepisu a nafotim a dam sem nejake info a snad to dam nejak dohromady,
Soustruh potrebuju docela casto.
Moc vam vsem dekuju za rady. Jeste urcite budu nejaky potrebovat abych se vse naucil a zvladl tuhle problematiku.
Moc diky
11. 4. 2023, 9:47
Honza250 píše: 11. 4. 2023, 8:45 A pokud by bylo projete loze, s tim se da neco delat nebo to uz je ztracene??
A máš hrot v koniku seřízený na osu vretene? Stranově, výškově, paralelnost
soustružník
11. 4. 2023, 10:36
Větší průměr na začátku soustružení válce umí i vyšmatlaná univerzála. Prostě to při větším vyložení uhne o víc než při menším. Výsledný obrobek k tomu má ovšem i mizerný tvar. Samozřejmě kdyby na to koukl někdo i jen trochu zkušený bylo by to nejjednodušší, ale i sám na to určitě přijdeš. Až bude úchylkoměr a nějaký stojánek, tak to bude úplně jiná situace.
Mylan
11. 4. 2023, 11:43
Výšku noža je najlepšie doladiď pri zrovnávaní čela obrobku.
Toto je moja mierka.
