...... a jako první bych tm dal slušnou menší třípaknovku místo té extra vyčochtané čtyřpaknovky
do čtyřpaknovky kulatinu z principu dobře neupneš
Serizeni srovnani soustruhu
tmdvoracek
Identifikace soustruhu - mělo by se jednat o předválečný výrobek firmy Donauwerk Ernst&Krause, taky jsem ho chvíli měl. Tumlík o něm napsal článek na svojich stránkách
Vřeteník je uložený na 2 prizmách, takže s s ním nejde natáčet. Jen trouchu. posouvat ve směru podélné osy, poté co se povolí dvě spodní upínky.
Kuželovitost může být v tomto případě dána i nesprávným zamontováním vyndávacího dílu lože (můstku) pod vřetenem. Pokud si dobře vzpomínám, nebyly v něm středící kolíky, jen volné díry se záhluby. Takže se musel můstek po vyjmutí srovnávat do roviny lože. Suport v takovém případě jede po dvou různých prizmách.
Diky za identifikaci.
Pokusim se s tim vsim neco udelat.
Co se tyce univerzalky tak mozna do budoucna poridim jinou ale popravde ani nevim jak tam je univerzalka chycena,
Nejdrive si s tim trochu pohraju zjistim co vse je spatne popripade rozeberu. A pak se budu zaobirat nakupem dilu.
Musim nejdrive zjistit jak je vse pridelano jak vse funguje zkratka si to osahat a trochu se ponorit do cele problematiky.
mstreicher
Priruba univerzalky je nasroubovana na vreteno. Starsi soustruhy to tak maji. Melo by to jit s nejakym usilim povolit.
Az budes mit hodinky, mozna by stalo za to si odmerit vreteno prave bez univerzalky a potvrdit/vyloucit jeho vliv na chybu, kterou resis.
univerzálka je je na 99,99% přišroubovaná 3 nebo 4 šrouby na mezipříruběHonza250 píše: ↑12. 4. 2023, 8:01 Diky za identifikaci.
mezipříruba je na 99,99% na vřeteni na závit, podobně jako u modernějších (dnes už taky starých) soustruhů S28, SV18, JSO5......
univerzálka se vyměňuje i s mezipřírubou
mnohokrát se to tu řešilo
hledej "mezipříruba"
mezi vřetenem a mezipřírubou bude velký hrubý závit, třeba 2 palce x 4 chody nebo tak něco
novou mezipřírubu pro jinou univerzálku si z kusu kontilitiny viz www.unibar.cz dokážeš vytočit i sám na té mašině co máš
je to tak na úrovni učňovské zkoušky
za Franze Josefa kterého ta mašina určitě pamatuje to nedělali jinak, jen neměli tu kontilitinu
při pohledu od koně na univezálku se to utahuje doprava, tzn. pravý závit
tak aby to řezné síly při normálním soustružení utahovaly
upni si do té univerzálky napříč přes lože nejlíp dřevěnej hranol tak 50x50, pusť to na nejmenší otáčky pozpátku, hranol se zarazí o lože a když budeš mít kliku tak se to povolí
spíš to tak jednoduchý nebude, protože to posledních asi tak 100 let nikdo nepovoloval
pak asi různé pokusy o nahřátí, prozkoumat jestli lze vřeteno nějak zablokovat a tak
řešilo se to tu mnohokrát
bacha může tam být nějaký systém pojistky proti nechtěnému povolení
dej sem fotku oblasti mezi vřeteníkem a mezipřírubou
Tak vas vsechny opet zdravim.
No ubehl nejaky cas a chtel jsem se podelit o nejake poznatky ohledne meho srovnavani soustruhu.
Takze v prve rade jsem prosel vsechny srouby a vse podotahoval
Jako dalsi prisel na radu hlavni podelny posuv tak ten funguje bez problemu a po suportu jde pekne bez vule.
Mel jsem ale obrovskou vuly na pricnem posuvu to byla docela hruza nicmene se mi to podarilo opravit a nyni je pusuv bez vule. Takze za me parada.
Dalsi vec byla ten jemny podelny posuv kterym se delaji kuzely tak ten mel taky vuly jak prase opet jsem opravil a je bez vule.
Takze co se tyka posuvu melo by byt vse OK.
Jakmile bude zase trochu cas vrhnu se na univerzalku a vreteno vse chci projit a postupne odstranuji zavady a pak se bude zkouset zda to porad bude delat kuzel nebo zda se to zlepsi ja ale doufam ze se vse povede a soustruh bude jako novy.
Jinak hodinky a drzak bezvadna vec vse merim tim a vypada to ze se dilo dari.
Jinak se omlovam za terminologii nejsem strojar tak me omluvte pokud nejaky vyraz nebude uplne spravne.
Jinak jak sem rikal doplnim pak nejake fotky.
Kazdopadne bych vam vsem chtel moc podekovat za pomoc a za rady.
Moc diky.
Jakmile zase pokrocim dam vedet jak se dilo dari.
Moc diky.
Tak vás opět všechny zdravím,
Uběhl nějaký čas a konečně byla chvilka pustit se do soustruhu. Takže jak bylo řečeno posuvy jsou vyřešeny a vypadá že vše bez vůle.
Rozdělal sem komplet uložení univerzalky i samotnou univerzalku. Vše vyčistil. Musel sem nechat opravit bronzová futra pro hřídel.
Vyměnil sem ložiska vše sem seskládat namazala.
Snažím se vše měřit.
Zatím první poznatky zkoušel jsem soustružit.
Takže zatím to vypadá tak že když stačím kulatinou dlouhou cca 80mm tak rozdíl na začátku a na konci je asi 0,02-0,04mm
Co myslíte je to tak aspoň nějak v norme, ještě samozřejmě proběhnou další testy a měření popřípadě úpravy ale už tak nějak nevím co dál opravovat nebo kontrolovat.
Díky za případné rady.
