Jak se soustruží vnitřní šikmé plochy?
Mareska
Příspěvek 17. 4. 2023, 9:22
Přáklad, kulatá tyč průměr 15mm délka 50mm. Stočit konec do špičky pod úhlem 60 St z vnějšku není problém.
Mě ale zajima toto.
Stejna tyc nejdřive do ni vyvtráme 8mm diru hloubky 44mm , pak z vnitřní steny opět srazit do špišky pod uhlem 60 st.
Nějak nevím jak na to,
Děkuji
Modros
Příspěvek 17. 4. 2023, 9:52
použiju nástroj který má požadovaný uhel, nebo si nabrousim kudlu na daný uhel..nějak nerozumim otázce nebo v čem je problém.....nebo vnitřnim nožem a natočim suport na daný uhel nebo vysvětli co tím vlastně myslíš....obrázek je za tisíc slov
Modros
Příspěvek 17. 4. 2023, 11:28
Příspěvek 18. 4. 2023, 5:41
dostatečně velkým středícím vrtákem - "načínáčkem"
ten má těch 60°
Sancho Panza
Příspěvek 18. 4. 2023, 5:52
testone píše: ↑18. 4. 2023, 5:41 dostatečně velkým středícím vrtákem - "načínáčkem"
ten má těch 60°
V hloubce 44 na průměru 8 a ještě úplně do ostra? No, to nebude ani trochu jednoduchý.
Navíc tyhle píp otázky (bez materiálu a výkresu) miluji - protože třeba bude "trochu" rozdíl, jestli ta tyč bude ebonit, pařený buk, hliník, QT :lol: a nebo třeba mosaz. To samý - úplně stačí když mu tam na tý špičce okotuju "Rmax 0.05" a bude úplně v xxxxx.
Rozdíl mezi 1ks a 20 000ks, ani nekomentuju.
Jinak normálně (v dobře obrobitelným materiálu) se to dělá tak, že se to vyvrtá do hl. 44 normálním vrtákem a na zbytek se nabrousí "vrták" (osový nástroj) na ten zbytek - tím se to pak dokončí.
Příspěvek 18. 4. 2023, 6:13
A potřebuje tu 60°plochu udělat u čela nebo v té hloubce 44 mm?
a jsme bez obrázku v pr.....
kiko01
Příspěvek 18. 4. 2023, 8:36
Ta hlbka diery je nejaka hyper dolezita? staci pouzit zahlbnik s 60st uhlom, na 15mm priemere to do 40mm nedojde ani nahodou.
Příspěvek 18. 4. 2023, 9:08
Tak schválně, jestli vám k tomu tazatel ještě něco řekne, tady tři stránky ani nepípl ;)
Mareska
Příspěvek 18. 4. 2023, 9:19
Děkuji všem za odpovědi, pro jistotu doplním obrázek at víme o čem je řeč.
V realu je to složitější,ale v principu se ptam na obrobení oné 60 stupňové plochy na konci 45mm hlukoké diry.
K čemu to je?
Je to vlastně ventil, vnitřkem teče řekněme olej a pohybuje se 4 mm pneumaticky ovládaná "jehla" která ucpává nebo neucpává 2.5mm diru.
V suvislosti se způsbem jak obrobit on plochu řeším i z čeho udělat čelo jehly.
Je to kuželová plocha, teoreticky by to mohlo těsnit kov na kov, prakticky si moc neumim předsravit jak to s tím co máme po ruce zabrušujeme.
Cely konec jehly z NBR 70Sh nebo FPM 70Sh asi ideálni jen nevim zda takové špunty nasaditelné na konce hřidele někdo prodává.
Okrouzek 1,78x1.78 a udělat na na čele jehy osazeni asi nejsnaze relizovatelné.
Udělat hlavu jehly z PTFE a s jehnou spojit zavitivym spojem ...
Kdyby s tim měl někdo zkušensti nebo věděl o vhodném řešení ....
Sancho Panza
Příspěvek 18. 4. 2023, 9:33
testone píše: ↑18. 4. 2023, 6:13 A potřebuje tu 60°plochu udělat u čela nebo v té hloubce 44 mm?
To netuší nikdo (a nejspíš ani on sám :lol: )
Jistě - obvyklá klasika - "chci jednoduchou a vždy platnou radu vyvěštěním z křišťálové koule" :roll:
Příspěvek 18. 4. 2023, 10:23
Špunty se prodávají, stačí nařezat gumové šnůry z https://www.mateza.cz/e-shop/ok-snura-d ... -mm-nbr-70.
O-kroužek jako kuželku použít jde, taky to tak dělám, ale je to jen pro určitý rozsah tlaků a s omezenou životností. Nepíšeš na jaký je to tlak a kolik cyklů to má vydržet. Jestli deset tak není co řešit, jestli mnoho tisíc tak je to na zamyšlení. Taky je potřeba zvážit, co se stane když ventil selže a podle toho volit konstrukční řešení.
To co konstruuješ by se nejspíš dalo vyřešit x-různými způsoby, zrovna třeba spoléhat se na to, že bude na konci plocha s vrcholovým úhlem 60 stupňů, hladká a přesná, mi nepřijde jako nejlepší, ale na druhou stranu neznám souvislosti a třeba je to ok.
atlan
Příspěvek 18. 4. 2023, 12:05
Zabrusit vrtak na 60st, vyvrtat a prejst niecim takym, problemom je hlbka diery...
€ 3,81 33%OFF | Carbide Chamfering Milling Cutter Tungsten Steel Cnc Cutters V-shaped End Mill Deburring Router Bit 60 90 120 Degree 2&3 Flutes
https://a.aliexpress.com/_mP0oLWo
Příspěvek 18. 4. 2023, 1:39
Standardní délka téhle frézy na srážení hran je 50 mm (bez špičky), takže by 5 mm ještě čouhalo, to už není na stabilní upnutí, ale dělají se i dlouhé. Stopka je standardně 6h6, s tím by se muselo počítat (díra je psaná 6.00, to by asi nedělalo dobrotu).
Habešan
Příspěvek 18. 4. 2023, 3:02
Díra je psaná 6,00 proto, aby se 6 nepletla s 9 ...
Permonik
Příspěvek 18. 4. 2023, 3:31
A není nahodu ta trubička lisováná? Napřiklad z mosazi.
Jehla by byla z "pevnější" oceli. Při zavření se mekkčí materiál příspůsobí tvrdšimu. Pak by to mělo tešnit kov na kov (obdovný princip jak u jehlových ventilů, kuželových ventilů).
Další varianta je asi pogumovat špičku jehly.
Edit: Nedokážu si odůvodnit proč je tam nutných 60 stupňů, když je tam olej zevnitř.
