Jak se soustruží vnitřní šikmé plochy?
Přáklad, kulatá tyč průměr 15mm délka 50mm. Stočit konec do špičky pod úhlem 60 St z vnějšku není problém.
Mě ale zajima toto.
Stejna tyc nejdřive do ni vyvtráme 8mm diru hloubky 44mm , pak z vnitřní steny opět srazit do špišky pod uhlem 60 st.
Nějak nevím jak na to,
Děkuji
Mě ale zajima toto.
Děkuji
použiju nástroj který má požadovaný uhel, nebo si nabrousim kudlu na daný uhel..nějak nerozumim otázce nebo v čem je problém.....nebo vnitřnim nožem a natočim suport na daný uhel nebo vysvětli co tím vlastně myslíš....obrázek je za tisíc slov
dostatečně velkým středícím vrtákem - "načínáčkem"
ten má těch 60°
ten má těch 60°
V hloubce 44 na průměru 8 a ještě úplně do ostra? No, to nebude ani trochu jednoduchý.
Navíc tyhle píp otázky (bez materiálu a výkresu) miluji - protože třeba bude "trochu" rozdíl, jestli ta tyč bude ebonit, pařený buk, hliník, QT
Rozdíl mezi 1ks a 20 000ks, ani nekomentuju.
Jinak normálně (v dobře obrobitelným materiálu) se to dělá tak, že se to vyvrtá do hl. 44 normálním vrtákem a na zbytek se nabrousí "vrták" (osový nástroj) na ten zbytek - tím se to pak dokončí.
A potřebuje tu 60°plochu udělat u čela nebo v té hloubce 44 mm?
a jsme bez obrázku v pr.....
Děkuji všem za odpovědi, pro jistotu doplním obrázek at víme o čem je řeč.
V realu je to složitější,ale v principu se ptam na obrobení oné 60 stupňové plochy na konci 45mm hlukoké diry.
K čemu to je?
Je to vlastně ventil, vnitřkem teče řekněme olej a pohybuje se 4 mm pneumaticky ovládaná "jehla" která ucpává nebo neucpává 2.5mm diru.
V suvislosti se způsbem jak obrobit on plochu řeším i z čeho udělat čelo jehly.
Je to kuželová plocha, teoreticky by to mohlo těsnit kov na kov, prakticky si moc neumim předsravit jak to s tím co máme po ruce zabrušujeme.
Cely konec jehly z NBR 70Sh nebo FPM 70Sh asi ideálni jen nevim zda takové špunty nasaditelné na konce hřidele někdo prodává.
Okrouzek 1,78x1.78 a udělat na na čele jehy osazeni asi nejsnaze relizovatelné.
Udělat hlavu jehly z PTFE a s jehnou spojit zavitivym spojem ...
Kdyby s tim měl někdo zkušensti nebo věděl o vhodném řešení ....
K čemu to je?
Špunty se prodávají, stačí nařezat gumové šnůry z https://www.mateza.cz/e-shop/ok-snura-d ... -mm-nbr-70.
O-kroužek jako kuželku použít jde, taky to tak dělám, ale je to jen pro určitý rozsah tlaků a s omezenou životností. Nepíšeš na jaký je to tlak a kolik cyklů to má vydržet. Jestli deset tak není co řešit, jestli mnoho tisíc tak je to na zamyšlení. Taky je potřeba zvážit, co se stane když ventil selže a podle toho volit konstrukční řešení.
To co konstruuješ by se nejspíš dalo vyřešit x-různými způsoby, zrovna třeba spoléhat se na to, že bude na konci plocha s vrcholovým úhlem 60 stupňů, hladká a přesná, mi nepřijde jako nejlepší, ale na druhou stranu neznám souvislosti a třeba je to ok.
Zabrusit vrtak na 60st, vyvrtat a prejst niecim takym, problemom je hlbka diery...
€ 3,81 33%OFF | Carbide Chamfering Milling Cutter Tungsten Steel Cnc Cutters V-shaped End Mill Deburring Router Bit 60 90 120 Degree 2&3 Flutes
https://a.aliexpress.com/_mP0oLWo
Standardní délka téhle frézy na srážení hran je 50 mm (bez špičky), takže by 5 mm ještě čouhalo, to už není na stabilní upnutí, ale dělají se i dlouhé. Stopka je standardně 6h6, s tím by se muselo počítat (díra je psaná 6.00, to by asi nedělalo dobrotu).
Díra je psaná 6,00 proto, aby se 6 nepletla s 9 ...
A není nahodu ta trubička lisováná? Napřiklad z mosazi.
Jehla by byla z "pevnější" oceli. Při zavření se mekkčí materiál příspůsobí tvrdšimu. Pak by to mělo tešnit kov na kov (obdovný princip jak u jehlových ventilů, kuželových ventilů).
Další varianta je asi pogumovat špičku jehly.
Edit: Nedokážu si odůvodnit proč je tam nutných 60 stupňů, když je tam olej zevnitř.
