...slabší elekromotor na SV-18 tku??
rkr
14. 9. 2022, 2:54
rkr píše: 14. 9. 2022, 2:52
Josef píše: 2. 3. 2012, 8:19
miso 4x4 píše:Veď na 18ke je brzda priamo v remenici na prevodovke.
No jo, ale nejmíň polovina ji má vykuchanou a na spoustě dalších je nefunkční.
Dobrý den
Nic jednodušší: lanko za 50,- brzdový pedál fabka a čelisti průmyslové. Taky mám od reverzu
připálený motor, ale když jdu od soustruhu tak ho zapínám. rk
ps.myslím ventilátor
Borůvka
24. 4. 2023, 2:06
Borůvka píše: 11. 9. 2022, 12:18
michal4985 píše: 11. 9. 2022, 11:21 Ja som daval 3kw 2800ot a spokojnost
No skvěle! Takže všechno v cajku? Rozběhy... Nehřeje se motor?Co brždění do protivky? Nebudu na tom dělat nic velkého a nepotřebuji nutně brát šponu 4mm :) Jak jsem řekl mám to na malí věci.Takže potřebuju síš větší otáčky proto mi jde o těch 2800
Mockrát děkuju za odpověd
Tak jsem tam ten motor 3kw dal a opravdu je to úplně paráda,jeětě jsem nedělal nic kde by ten motor "Funěl" všechno jako před tím akorád mi to nevyhazju jističe a dá se brzdit i do protivky,což jsem sice vyzkoušel ale nedělám to -Zase tak dlouho se to nedotáčí...Mám ted jiný problém s vřetenem ale to je tu jinde v diskusi.Píšu to sem hlavně proto že někdo možná taky bude hledat informace jak SV18 funguje se slabším motorem :)
salus
24. 4. 2023, 3:11
Borůvka píše: 24. 4. 2023, 2:06 [a dá se brzdit i do protivky,což jsem sice vyzkoušel ale nedělám to -Zase tak dlouho se to nedotáčí...
Až budeš dělat závity tak se reverzaci nevyhneš.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
24. 4. 2023, 3:16
salus píše: 24. 4. 2023, 3:11
on to myslel trochu jinak, při vypínání přejedeš vypnuto a ťukneš reverz a stojíš
24. 4. 2023, 3:21
Jdi ty brepto :lol: SV18 se nereverzuje na motoru ale na posuvech ,páka v pravo z boku na suportu ,proto ho mají údržbáři rádi že se na něm dobře dělaj závity.
Milan199
24. 4. 2023, 3:29
fmodel píše: 24. 4. 2023, 3:21
A závitník / očko ? :)
Sancho Panza
24. 4. 2023, 4:56
Milan199 píše: 24. 4. 2023, 3:29
Tak vždycky otočíš to očko :lol: - v čem je problém?
na ynternetu se mi nejvíc líbí to, že se člověk dozvídá stále nové a neotřelé informace
24. 4. 2023, 8:23
Nemyslím to tak doslovně ,to dá rozum . :wink:
salus
25. 4. 2023, 5:01
fmodel píše: 24. 4. 2023, 3:21 Jdi ty brepto :lol: SV18 se nereverzuje na motoru ale na posuvech ,páka v pravo z boku na suportu ,proto ho mají údržbáři rádi že se na něm dobře dělaj závity.
Pravda, úplně se mě to za těch 30 let co jsem měl možnost sem tam na SV18 něco udělat tak se mě to vykouřilo z hlavy. Teď už to mám zažité u svojí S28 a tam se reverzuje spojkou a změnou směru otáčení vřetena.
