Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
V tomto tématu budeme sdílet zkušenosti s filamenty, různými typy i výrobci. Zkušenosti kladné i záporné.
Prosím, uvádějte následující údaje (pokud se jedná o vzorky tisku).
1/ typ tiskárny
2/ průměr trysky
3/ výška vrstvy
4/ typ filamentu
5/ teplota podložky
6/ teplota trysky
7/ případně další doplňkové údaje
Díky
1/ typ tiskárny
2/ průměr trysky
3/ výška vrstvy
4/ typ filamentu
5/ teplota podložky
6/ teplota trysky
Díky
Naposledy upravil(a) miv dne 11. 3. 2023, 5:41, celkem upraveno 2 x.
Filament PA-CF od bambu lab.
Po velkých problémech s "noname" filamentem PA-CF jsem vyzkoušel tento a výsledek je uspokojivý.
Tento výtisk je složen z první části vytištěné filamentem PC-CF od Průši, který mohu také jen doporučit. Bohužel mi však došla cívka a nemaje jiné, zkusil jsem pokračovat PA-CF od bambulabu.
Na fotkách je vidět i přechod mezi PC-CF a PA-CF.
Tisknuto při teplotě podložky 100C, hlava na 290C.
Ultimaker 2+ ABS+ - Devil Design 2,85mm
Tisknuto tryskou 0,6mm standardní profil tiskárny, nic dalšího neupravováno a podložka sklo. Popisky výška 1,5mm - fiber laser.
Naposledy upravil(a) lubbez dne 11. 3. 2023, 2:31, celkem upraveno 1 x.
Please, pište tam i tiskárny - ne každý si pamatuje vaše stroje a nakonec to budou pověstné hrušky s jablky
Dík.
Dík.
PETG Devil Design
Tiskárna Bambulab X1C - AMS
Nastavení 70/255 (bed/hotend)
Materiál je bezproblémový. Jednou se mi však stalo, že přišla špatně navinutá 1kg cívka (filament byl občas zaříznut mezi závity). V AMS to nešlo rozumně tisknout, protože pravidelně docházelo k zablokování odvíjení. V takovém případě doporučuji umístit cívku mimo AMS a vytisknout ji bez podpory AMS.
Mám ještě předběžné pozorování, že tento materiál na 1 kg cívce je asi lepší tisknout bez AMS. Má to pak vizuálně lepší vertikální povrch. Toto ještě budu ověřovat.
Normálně kupuju filament PETG od Průši, ale teď jsem náhodně koupil PETG 1.75 mm černý od www.r3dprinter.com a na i3Mk2, standardní tryska, vrstva 0.2, jsem s tím udělal kus sice vzhledově normální, ale do děr se nedaly vyříznout závity (byly stržené). Další detaily jsem neřešil, zůstanu u Průši a tohle jsem strčil kamsi do šuplíku.
Tie dva materialy su totozne? Som myslel ze Pccf je polykarbonat...miv píše: ↑10. 3. 2023, 2:40 Filament PA-CF od bambu lab.
Prakticky každej ne-noname filament je dobrej. Bohužel každej výrobce má trochu jinou recepturu a tak se musí většinou trochu upravovat profil. Ultimaker má vychytávku, na každé cívce je NCF tag s doporučeným profilem a tiskárna si ho automaticky přečte. Já používám většinou filamenty Devil Design, Plasty Mladeč a dost často Verbatim. Netisknu žádné figurky a pičičmundy z thingiverse a prakticky vše si modeluji sám. Na doladění profilu používám model složený z kritických kousků celého dílu. No name nepoužívám vůbec.
Tisknu pouze na sklo a tak kromě PLA používám lepidlo 3D LAC. Teď jsem tisknul kulaté desky a drážkami o průměru 190 mm a výšce 65 mm z ABS+ a bez nejmenšího problému s odlepovaním. Tiskárny mám samozřejmě uzavřené.
Nejsou totožné. Pc-CF je skutečně polykarbonát. Měl jsem jej jen omezený zbytek a pak již jen PA-CF. Ale tiskový profil z hlediska teplot je stejný. Takže jsem drze založil PA-CF poté, co došel PC-CF. A, jak vidno, dopadlo to dobře.kiko01 píše: ↑30. 4. 2023, 2:49Tie dva materialy su totozne? Som myslel ze Pccf je polykarbonat...miv píše: ↑10. 3. 2023, 2:40 Filament PA-CF od bambu lab.
Dík za info. Nemáš informaci, zda a jestli vůbec bude ještě někdy k dispozici PC blend-CF od Průši? Tento naprosto skvělý materiál se mi podařilo koupit jen jednou a od té doby není skladem. Klidně bych vzal 10 cívek. Vůbec se to nekroutí a pevnost i povrch je parádní.prochaska píše: ↑30. 4. 2023, 9:58 Normálně kupuju filament PETG od Průši, ale teď jsem náhodně koupil PETG 1.75 mm černý od www.r3dprinter.com a na i3Mk2, standardní tryska, vrstva 0.2, jsem s tím udělal kus sice vzhledově normální, ale do děr se nedaly vyříznout závity (byly stržené). Další detaily jsem neřešil, zůstanu u Průši a tohle jsem strčil kamsi do šuplíku.
Mohl bys, prosím /jestli to není nějak tajné/, dát sem fotky těch desek a tiskové profily, kterés použil? A taky tiskárnu a jestli má aktivní vyhřívání nebo jen uzavřenou komoru. 65x190 je již mohutný výtisk a taková zkušenost je velmi cenná.lubbez píše: ↑30. 4. 2023, 9:36 Na doladění profilu používám model složený z kritických kousků celého dílu. No name nepoužívám vůbec.
Také plánuji nechat si vyrobit skleněnou podložku. Jen je to u mne trochu opruz, protože ta tiskárna si kontroluje, zda má založen tiskový plát správného typu (má tam identifikační snímač). Ale myslím, že to jde ignorovat.
Fotku můžu dát pouze toho zkušebního vzorku, ty dva finální výtisky už jsou týden ve fabrice. Tím, že mám struny 2,85mm a bowden + trysku 0,5mm je ten profil dost zavádějící, ale dám ho sem taky. Až přijedu do Prahy. Tiskárna je pouze zakrytovaná bez ohřevu. Doba tisku byla bez pár minut 20 hodin. rychlost 70mm/sec. To je zatím největší díl (myslím základnou), co jsem tisknul. Od krajů podložky mám 7mm.
