Ale já mu to přeju, že to pro něj někdo vyrobí. Já taky strojařinu dělám zadarmo nebo za nepeněžní pobídky
Výroba plechové krabice
Kvalitní diskuze
pavelicom
Aleši, absolutně nemám představy jak takový výkres nakreslit, kde a kolik materiálu ohybem ubude a nebo přibude.
Rozvin vypočítá CAD, mně jen pošli celkové rozměry složené krabice, jak má být sestavená (dvoudílná, čtyřdílná apod.) plus velikost a umístění děr. Drobnosti když tak dořeším, dělám tohle pořád.
pavelicom
kiko01
Z té fotky nevidím jak je to uspořádané. Je to spodek ohnutý do U, kryt do U (potkají se uprostřed, nebo je spodek jen deska a kryt sahá až dolů?) a přední a zadní panel se čtyřmi lemy dokola? Taky by se dal ten spodek udělat v jednom kuse i s předním a zadním panelem a přes to dát překryt do U. Ještě budu potřebovat vědět přesah vpředu a vzadu (jak je ten panel zapuštěný resp. o kolik přesahuje "stříška") a pod jakým úhlem je to vpředu zkosené. Dál větrací otvory, jaké díry pro nožičky, pro přišroubování toho trafa a tak, ale to se dá udělat v druhé iteraci až bude základní výkres.
Například takhle? Vnější rozměry jsem dodržel, přední zkosení lehce upravené. Díry pro sešroubování, překrytí lemů a tak jsem zatím neřešil.
Přední i zadní panel mají ohyby po všech stranách, hlavně ze vzhledových důvodů (nebudou tam škvíry). Spodek má dva ohyby, teoreticky by tam být nemusely (dvojka plech tvar udrží), ale prakticky je dobré mít na každém plechu aspoň jeden ohyb, kvůli zpevnění a rovinnosti. Kryt ve předu přesahuje o 20 mm (nahoře, nad zkosením), vzadu nedosahuje o 2 mm (přiznaný ohyb plechu), ale může tam být i přesah, jen bych nedoporučil to mít zarovnané přesně, to vypadá ošklivě.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 15. 5. 2023, 5:44, celkem upraveno 1 x.
pavelicom
Asi bych spodní a horní díl viděl jako Učko.
Přední a zadní zahlé kraje, aby se to zapustilo do složené krabice a sešroubovalo.
V zadu bez přesahu a vepředu ten kšilt aby přesahoval o cca 20mm a dole zároveň. To vytvoří i uhel.
Větrací otvory nebude třeba, nožičky a přední panel si již odvrtám, pokud by to bylo z toho hliníku.
pavelicom
Tak vidím, že na to máme stejný názor jak to vyrobit
Jj, to je klasická a osvědčená konstrukce.
Z hliníku raději ne, tam budou potíže s ohybem. Dal by se vybrat materiál ze kterého to půjde, ale to už se musí vědět výrobce (kdo má co skladem) a udělat ohyby podle něj. V oceli (S235JR) je nastřelím od stolu a vyjde to. Ocelová krabice vychází na 6.2 kg.
pavelicom
Jak tu píše Modros, tak by to byl snad schopný udělat z HLINÍKU (nějaká slitina by byla možní i lepší )
Co šrouby? Navrhuji samořezné šrouby do plechu. Vybereš si nějaké co jsou na trhu? Taky by tam šly dát lisovací matky, ale na to už musí být nástroj. Jakou předpokládáš tloušťku laku? Normálně tam dávám 0.1 mm (prášková barva), ono je rozumné s tím počítat, aby to šlo hladce smontovat z natřených plechů.
