Pec na prepreg
Modros
Zdravim, chystam se přejít z infuze na prepreg kvuli určitým dílům které infuzí už nejsem schopnej udělat a zajímá mě jestli si někdo nestavěl pec do 150 stupnů na vypalování carbon prepregu pod vakuem po teplotní křivce....díly velké nejsou a konvektomat už mě napadnul ale přeci jen bych chtěl postavit něco většího. Hledám z čeho to postavit, čím v tom topit.... Díky
laboratorni pec nechces?
Musim premerit ale cca 500x400x400
Modros
kdyby si to i vyblejsknul včetně nějakých parametrů tak by to bylo super....uvažoval sem o dvou pecích, jedna na drobnosti a pak velká abych ve velké netopil kvuli jedné kravině 100x100
Cjuz
Pokud stačí rozměrově trouba je to nejlevnější řešení, stačí doplnit senzor teploty, regulátor těles a laboratorní pec je hotová.
Samozřejmě na běžné topení lze použít i to co má, ale křivku s tím neuděláš.
Mílap
Pěkný den,
zahlédl jsem tam "vakuum", pak tedy hledej vakuovou sušárnu. Běhaly tu po laboratořích pětačtyřicetilitrové (komora 450x370x270), topily do 200°C, měly masivní hliníkovou komoru, prosklené dveře, 1 200W, původem tuším z NDR a byly zelené barvy.
Ta by se mohla dát sehnat za rozumné peníze. Nové vak. sušárny jsou tak od 35 000 výš.
(Jedna 20l na mě vyskočila v akci za 24, ale to byla sleva 44%) Jinak horkovzdušnou, třicetilitrovou (HS32A) a šedesátilitrovou (HS60A), sušárnu s ventilátorem tu mám, pro tvoje použití by potřebovaly novou regulaci, ale "železo" je k mání v Praze.
Selic
Regulace se nechá udělat za rozumné peníze. Pokud nepotřebuješ často měnit parametry, tak stačí panelový PID regulátor s výstupem 0-10V a k tomu SSR relé s plynulou regulací výkonu.
Používáme to pro vytvrzování ve formách při teplotách do 70°. Jde jednoduše nastavit náběh teploty. Jediný problém je s umístěním teploměru - když se nechá jen tak čumět do prostoru, tak regulace funguje špatně. Nakonec jsem ho musel přišroubovat na formu.
Modros
Mílap: prepreg ve formě se do pece dává v obalu do kterého je zavedeno externí vakuum, tudíž není potřeba mít vákuum v komoře....na malé výrobky by to bylo fajn...ale potřebuji vypalovat věci i o rozměru 2 metry...a proto budu muset komoru spáchat...plus nějakou malou pec na malé věci
Modros
ahoj, potřebuji 7 hodin křivku od 50 stupnů do 120 stupnů...co sem koukal na ruzné regulátory tak sehnat se dá vše.....spíš mě zajímá z čeho celou komoru udělat...izolace...topné elementy a tak....kam je umístit atd....abych nevymejšlel koloSelic píše: ↑26. 5. 2023, 8:42 Regulace se nechá udělat za rozumné peníze. Pokud nepotřebuješ často měnit parametry, tak stačí panelový PID regulátor s výstupem 0-10V a k tomu SSR relé s plynulou regulací výkonu.
Modros
Super.....až se utrhnu tak ti písnu a přijedu se mrknout, Díky moc
Selic
Kdyby jedna pec zbyla, tak beru.
