proudové zatížení
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
cncp100
27. 3. 2010, 11:04
Poradíte jak silná má (v mm) být "dráha" na DPS aby mohl protékat proud 230V/16A
díky
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
wolf
27. 3. 2010, 11:33
Zkus použít tento prográmek.
Proudzatez.zip
(170.75 KiB) Staženo 877 x
wolf
cncp100
27. 3. 2010, 11:44
Díky, to je to co jsem hledal.
ledvinap
28. 3. 2010, 12:04
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
Pro 70um med a 10K otepleni to vychazi skoto 8mm ...
cncp100
28. 3. 2010, 12:10
potřebuji max. 3mm.
Napadlo mě ty dráhy pocínovat pájkou.
cncp100
28. 3. 2010, 12:19
Mám tyto relé a rád bych udělal releový blok s 18 relé na DPS.
ledvinap
28. 3. 2010, 12:23
Pri 3mm draze se ti to ohreje o +-50 stupnu? Sice nic moc, ale fungovat to bude ...
pavlaxy
28. 3. 2010, 3:24
Ahojky ,pokud chceš DPS pocínovat ,můžeš tam rovnou současně připájet třeba 0,8mm pocínovaný drát a máš po starostech i oteplení...jinak je někdy výhodné navrhnout rovnou drátové jednoduché propojky.. :lol: :P
cncp100
28. 3. 2010, 5:02
Rád bych, aby to i trochu vypadalo.
Nevíte, kde koupit takové ty plastové držáky na DPS, které mají zezadu kleštiny na DIN lištu do rozváděče?
Mad_BOXs
28. 3. 2010, 6:00
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
cncp100
28. 3. 2010, 6:08
óóó to je ono, děkuji.
Zdenek Valter
28. 3. 2010, 8:08
pavlaxy píše:Ahojky ,pokud chceš DPS pocínovat ,můžeš tam rovnou současně připájet třeba 0,8mm pocínovaný drát a máš po starostech i oteplení...jinak je někdy výhodné navrhnout rovnou drátové jednoduché propojky.. :lol: :P
To cínování nemusí být dobrý nápad. Taky jde o to zda těch 16A teče trvale ;-)
Ono totiž pak by ten plošný spoj ztrácel smysl ;-)
To si ovšem nemyslím takže 3 mm dráha zřejmě bude dostatečná. ;-)
cncp100
28. 3. 2010, 8:10
16 A nebude trvale. Chtěl bych s tím spínat klasickou zásuvku na 230V.
J0hny
31. 3. 2010, 6:02
A obojstranne by to neslo ? + nezabudat na potrebnu vzdialenost medzi ploskami, hlavne pri zatazi induktivneho charakteru... a nejaky lak.
Pripadne poprosit od nejakeho vyrobcu DPS kusok matrosu s hrubkou medi 130mikronov, pochopitelne je 2x drazsi :)
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
Zpět na „plosnaky“
