proudové zatížení
Poradíte jak silná má (v mm) být "dráha" na DPS aby mohl protékat proud 230V/16A
díky
díky
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Díky, to je to co jsem hledal.
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
Pro 70um med a 10K otepleni to vychazi skoto 8mm ...
potřebuji max. 3mm.
Napadlo mě ty dráhy pocínovat pájkou.
Rád bych, aby to i trochu vypadalo.
Nevíte, kde koupit takové ty plastové držáky na DPS, které mají zezadu kleštiny na DIN lištu do rozváděče?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
óóó to je ono, děkuji.
- Zdenek Valter
To cínování nemusí být dobrý nápad. Taky jde o to zda těch 16A teče trvalepavlaxy píše:Ahojky ,pokud chceš DPS pocínovat ,můžeš tam rovnou současně připájet třeba 0,8mm pocínovaný drát a máš po starostech i oteplení...jinak je někdy výhodné navrhnout rovnou drátové jednoduché propojky..![]()
Ono totiž pak by ten plošný spoj ztrácel smysl
To si ovšem nemyslím takže 3 mm dráha zřejmě bude dostatečná.
16 A nebude trvale. Chtěl bych s tím spínat klasickou zásuvku na 230V.
A obojstranne by to neslo ? + nezabudat na potrebnu vzdialenost medzi ploskami, hlavne pri zatazi induktivneho charakteru... a nejaky lak.
Pripadne poprosit od nejakeho vyrobcu DPS kusok matrosu s hrubkou medi 130mikronov, pochopitelne je 2x drazsi
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
