V kazde plnirne flašek, kde delaji i revize to ze vsech odsroubujou a daji nove ventily. Proč by to nemelo jit
Malý vzdušník/tlaková nádoba
Nejsem plnírna, mám svěrák a klíč, netuším co mají a dělají oni a nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel, ale dává to nejspíš smysl. Jak jsem psal, vyzkouším to.
Vždycky to nakonec nějak jde
Třeba lahev (lahvičku) omotat hadrem a chytit nějak do svěráku (třeba ve třech bodech mezi čelisti a šroub) a pak blbnout s klíčem nebo sikovkami.
Ja som videl, že uchytávali obtočeným oceľovým lanom okolo fľaše a vyšponovaným. Uchytávanie vo zveráku bude skôr poškodzovať fľašu.
Povoliť ten ventil neraz nie je sranda - niekedy treba povoliť nie sikovkami ale poriadnym kľúčom s metrovým ramenom, a aj tak to dá zabrať.
Preto odporúčam dať si ventil vymeniť v plniarni, ako radili kolegovia vyššie.
Já nakonec dospěl k tomu, že nejvíc by mi velikostí vyhovovala, objemem nejspíš stačila a vzhledem oko potěšila "88g CO2" láhev právě na nějaký paintballky nebo vzduchovky. Je to neplnitelný, tedy má to asi jen plombu a má se to po použití vyhazovat, což je za mě vlastně asi dobře. Nikde jsem ale nesehnal možnost to odkoupit. Klidně to koupím nový, ale musím sehnat někoho kdo mi to vystřílí.
Takže díky moc všem za názory a postřehy a kdyby někdo měl možnost sehnat tuhle bombičku prázdnou, nebo jí aspoň jakýmkoliv způsobem vyprázdnit aniž by přišel o zuby nebo oko, měl bych to asi uzavřený.
Jsi si jistý, že tyhle kyvety by nebyly lepší volba?
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/169285 ... chovky.php
Jsou levnější, plnitelné (tudíž budou kvalitnější). Tu jednorázovou 88g jsem dostal ke vzduchovce. A je to fakt takovej papír.
Jestli tam půjde obyčejný tlakový vzduch, tak je potřeba počítat s tím, že tam bude i vlhkost. A od té jednorázové bombičky bych nečekal nějakou dlouhou životnost s postupující vnitřní korozí.
Nechtěl bych být poblíž, až to bouchne.
Kyvetová je dost hnusná a musel bych vyndat ten ventil na tom, který jak tu někdo psal, nepůjde jen tak sundat, ale ok, když to někdo někde udělá a ostatní bombičky budou blbost, pak to tak dopadne. Dával bych přednost ale kratší a ne tak hnusný lahvi
Mně to bude jednou za čas držet tlakovej vzduch filtrovanej přes úpravnou jednotku v průměru max cca 1,5bar, roztržení bych se nebál, někde jsem četl, že se to tlakuje na 80bar?
Přišroubuju k tomu jednou šroubení a vyndavat to už nikdy nebudu, očekával bych, že na tuhle aplikaci ta bombička bude stačit.
Materiál tý 88g bombičky netuším, nerez to asi nebude, ale nemůže to být hliník? Už jí asi nemáš co?
Už jí nemám, někomu jsem jí dal.
Ale jestli se dobře pamatuju, tak i v té jednorázové bylo něco jako zpětný ventil. Sice netěsnil na 100%, ale byl tam. Takže stejně to buď budeš muset prorazit šroubovákem, nebo si nechat vytočit přípojku uprostřed s trnem.
Materiál mi přišel jako obyčejný plech, možná s nějakou povrchovou úpravou.
Původně jsem to chtěl napsat do některého vlákna Argon versus CO₂, ale tady se to bude taky hodit.
Pokud máš v nádobě CO₂, tak při teplotě nižší než přibližně 31°C zkapalní a zbylý plyn bude mít tlak přibližně 73 bar. (A při nižších teplotách ještě nižší.)
To dracekvo: fakt je i tady nějaký ventilek? Ale propichovací plombu to má taky podle obrázku, ale asi je to nutnost kvůli bezpečnosti. Díky za info ale.
To Habešan: ok, díky, sice nevím jak s tou informací naložím, ale určitě někomu jinýmu pomůže.
To saano: Tahle věc je příliš velká a těžká, ale děkuji.
To prochaska: Co se týče pet a nerez lahve, v jiném případě to možná řešení bude, i když si pamatuji ještě můj pokus před cca 20 lety kdy jsem podobnou nerez lahev tlakoval s původním uzávěrem, který vystřelil jak dělová koule už při pár barech. Jak jsem ale psal, chci sem něco co je pro to přímo určeno. ->
Už mám objednány kyvetové bombičky, které se zde řešily a furt sháním tu prázdnou bombičku ze vzduchovky, která se mi zatím líbí nejvíce. Samozřejmě bez toho polepu.
Kód: Vybrat vše
https://www.top-armyshop.cz/wareImages/bombicka-co2-88g-umarex--1-ks-092007_or.jpg
