Dobry den,
Po drobné nehodě se musim vlomit do zaseknuté nortonky E2N. Odmontil jsem krátké rohové a prostřední imbusy, které spojují dekl s prostředním dílem skříně, ale dekl se nehne. Větší imbusy spojují prostřední a zadní díl skříně, ty jsem zatím ponechal. Jsou tam ale jakoby hlavičky nýtů ( označil jsem červ. kroužkem) odvrtat je?
Jestli někdo již řešil, prosím o radu. Děkuji
za radu Radim
Jak na demontáž nortonky E2N?
Sancho Panza
já tam žádný "hlavičky nýtů" nevidím. Naopak tam (i na tom výkrese) vidím kolíky, protože ten dekl zjevně je zkolíkovavaný s tou bednou pod tím.
Pokud to odvrtáš
tak jednak je riziko, že ty vystružený díry zk...., ale hlavně by mě zajímalo co s tím pak budeš dělat?
Ten dekl normálně sundat z těch kolíků, nejspíš bude přilepený na papíru a nebo na tmelu a nebo..... (pokud to někdo namatlal metodou: "kde rozum nestačí, Hermetik se natlačí").
edit: - mj. pokud vidím dobře tak pozice 142 se taky musí sundat - protože jinak ten dekl sundat nepůjde.
Ta konstrukce (jak je to "vymyšlený" mi připadá taková........maďarská
Pokud to odvrtáš
