Maďarská ostřička
28. 6. 2023, 7:53
nadšeně jsem si ji kdysi koupil
na velké věci - (třeba soustružnické nože) nemá výkon
broušení vrtáků je ... možné, ale žádná sláva to není, navíc originál přípravek je třeba dost doladit. Dnes bych raději část ceny ostřičky dal za kvalitní jednoúčelový strojek na vrtáky.
frézy - z čela jdou jen 2 a 3 břité navíc jen po srsti (používám do průměru 12mm), brousím si i boky ale je to hodně "hobby" kvalita. Občas odlehčím frézu, když ji potřebuji víc zanořit, ale tam už zápolím s nedostatkem výkonu.
Kleštiny pasují 5C
tato ostřička je původně určena na gravírovací jehly a takové drobnosti umí dobře, setinové posuvy fungují na broušení z čela kotouče, na broušení po obvodu nemá možnost jemného posuvu.
Dnes bych dost zvažoval ji kupovat znova :-)
Mílap
28. 6. 2023, 9:07
Pěkný den,
kleštiny jsou totožné ze soustruhu Kart E1N. Tělo pr.20 a poznávací znamení je jedna drážka pro aretační kolík v kuželové ploše Zavit je W 3/4"-20.
Já originální kleštiny nemám, ale nouzově jsem je nahradil kleštinami delšími cca o 25 mm s použitím distančního kroužku pod maticí. Druhý rozdíl je o 5° větší kužel, takže se kleština opírá o dutinu jenom na kružnici, no pro broušení se to dá použít. Hlavní výhoda těch kleštin: byly za děkuji.
Kdysi mi "zverodoktor" poslal odkaz, tak ho dávám dál.
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... =4&t=17807
Ještě jsem si vzpomněl, bruska měla dvoje otáčky: 4 500 a 2 650 za min., tomu odpovídaly výměnné řemenice průměrů: 86,46, a 27 mm. Originální motor měl 250 W a 1 415 ot/min.
Kleštiny byly od 3 do 15 mm po půlmilimetru.
Nakonec, přečtěte si to sami na originálu, maďarském listu z manuálu.
PS. Kdyby to tak někdo přeložil....
PBr
28. 6. 2023, 10:24
Nech sa paci, aspon parametre narychlo.
Zdenek Valter
28. 6. 2023, 12:32
Já tam mám jednoduchý motor - takže jen jedny otáčky.
Mílap
28. 6. 2023, 12:49
Dík za překlad.
Nene, dvoje otáčky byly řešené výměnou řemenice na motoru, řemen se napíná vahou motoru.
Zdenek Valter
28. 6. 2023, 12:59
Mílap píše: 28. 6. 2023, 12:49 Dík za překlad.
Tak nemám ani tu řemenici .... :-(
ves178
4. 12. 2024, 2:30
Chlapci, ostřičku asi dávat do kupy nebudu, pořídil jsem si nástrojovou brusku, takže kdyby někdo měl zájem tak je k dispozici.
První 4 fotky ve vlákně
Zabírá mi místo, je k ní jen jedna kleština 8mm, vřeteno vypadá OK
WEILER LZ280, FNA22
4. 12. 2024, 3:13
ves178 píše: 4. 12. 2024, 2:30 Chlapci, ostřičku asi dávat do kupy nebudu, pořídil jsem si nástrojovou brusku, takže kdyby někdo měl zájem tak je k dispozici.
Sice nejsme ve vlákně prodej, ale cenu bys pro případného zájemce uvést měl :?
Zdenek Valter
4. 12. 2024, 4:51
Co za ní chceš?
qwer
4. 12. 2024, 6:53
No mám to nejakých 90 km to neni až tak daleko, postavim sa do radu :)
4. 12. 2024, 7:04
Jenom pro info, ja nestojim ve frontě :mrgreen:
ves178
5. 12. 2024, 6:41
Koupil jsem ji za 2000kč, tak bych byl rad kdyby se mi vrátili, mimochodem bylo to na průmce ve Frenštátu, kámoš ji koupil jak tam rušili dílny, stála mu na stolárně a pak ji šoupnul za dílnu, od tam ať jsem ji zachránil já
WEILER LZ280, FNA22
Zdenek Valter
5. 12. 2024, 10:02
O.K. to Ti za ní rád dám.
Píšu S.Z.
Zdenek Valter
20. 12. 2024, 7:00
Díky za kup! Dnes jsem si ji odvezl.
