CamBam
Ahoj
Jednoduchá věc, prostor mezi dvěma čtverci musíš sjednotit jako region.
1)Označ (vyber) vnější i vnitřní čtverec
2)Menu- Edit-Regions-Convert to region -tím se ti sloučí
3)MOP pocket operation
Ještě než ty dva čtverce převedeš na region, tak je vhodné udělat si jejich obrysy třeba o 0,001 menší (větší) aby jsi mohl udělat frézování na čisto = třeba pomocí Menu-Polylines-Create offset polyline ,-následně MOP profile
Diky, funguje to. Jiz mnoho let pouzivam hobby cnc, ale G-kody jsem vzdy psal "rucne". Jiz je cas zapojit do prace pocitac. Jsem starsi clovek a tak mi nektere veci lezou pomaleji do palice. Predem vsem dekuji za dalsi rady.
Zdravím.
Prosím o pomoc úplnému začátečníkovi.
Chci odfrézovat mezikruží.
Nakreslím dvě soustředné kružnice.
Dokáže mi někdo poradit polopaticky, co nastavit, aby to frézovalo mezikruží? Zatim mi to vždy vygeneruje dráhy pro dvě kruhové plochy.
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
koukal jsem na to.
Měl jste to nakreslený, jako 3D model? Nebo jen jako 2D obrázek se zadáním hloubky frézování?
Dělám něco špatně. Použil jsem postup uvedený výše. Ale stejně jsem se nedostal k žádnému výsledku.
Co to je MOP?
Co to je MOP?
Tak pro čtverec mi to funguje.
Ale pokud tam je někde vložená kružnice, tak mi to nejde?
- Zdenek Valter
MOP je Machining OPeration - příkazy pro práci stroje - viz dokumnetace na kterou tu byl odkaz.Miroslav Souček píše:koukal jsem na to.
Co to je MOP?
Pro to mezikruží by dle mého mělo být jedno zda je to 2D nebo 3D výkres.
Zkus poslat rozměr který potřebuješ udělat
Ve free verzi nejde region vytvořit přímo z kružnic.
Proto:
1) označit obě kružnice
2) Edit-polylines-Convert to Polylines
3) Edit-Regions-Convert to Regions
4) příslušný MOP
Pracuji jen s 2D daty nevím co to udělá ve 3D
V tomto je CamBam trochu specifický, pamatujte na hlavní příkazy: Convert to Polylines a Join
Proto:
4) příslušný MOP
Děkuji za radu. Funguje to.
Ještě bych se chtěl zeptat na POCKETING?
Je tam možnost nastavení od středu, lineárně, nebo po spirále.
Jediné, co mi funguje v případě kružnic je od středu.
Systém, který mám na svém stroji neumí pracovat s parametry I, J, K.
Což je samozřejmě problém?[/b]
Zdravím.
To je taková hobby výroba. Kdysi se s tím zabýval kamarád.
Pro moje potřeby je to dostačující.
Teď bych potřeboval pro svoje ůčely dělat nějaké štítky.
Spíš gravírovat, než frézovat.
A tak bych si rád připravil data sám. Ale kupovat drahý soft se mi taky nechce????
Umíte mi někdo poradit?
Obávám se, že CAMBAM na to nebude úplně vhodný?
Pro gravírování je použitelný, bohužel jen v plné verzi CamBam+, podívej se na jeho domovské stránky, využívám ve spojení s Inkscape nebo Corel, ve free je to bída.
Na soft dej dotaz do jiného vlákna, zřejmě ti poradí vícero lidí.
