Měřák vakua
Selic
3. 8. 2023, 7:35
Sháním měřák/čidlo na vakuum k lamelové rotační vývěvě. Je to na výrobu podtlaku pro formy na laminování. Potřeboval bych si udělat představu jaký podtlak tam vůbec je a vymyslet případně s pomocí PLC detekci případných netěsností. Občas mi netěsní hadice v rychlospojce a znehodnotí to výrobek.
Na laminát bys to měl i řídit ,teda pokud budeš dělat voštiny nebo potahovat nějakou pěnu.
třeba takhle ,dělají toho mraky
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... tncSFY9aOw
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... .1000002.0
Mílap
3. 8. 2023, 8:59
Pěkný den,
tak jestli jde jenom o orientační měření, není pohodlnější zůstat u klasiky, plně bezúdržbově? Žádné baterky, při použití většího průměru měřáku i na dálku vidíš kde jsi a poruchovost minimální. Pravda, není to tak efektní, ale o to asi ve výrobě nejde.
Na takové to domácí vakuum (laminování apod.) používám manometr s rozsahem −1 až 0 barů, běžně u každého dodavatele, 100 Kč i s daní. Třeba https://www.marsystems.cz/standardni-63-160mm/?pv35=95 .
Selic
3. 8. 2023, 2:54
Děkuji za tip. Ten ručkový měřák pro začátek bude stačit. To mě nenapadlo.
Největší problém mám, že se občas povede dát hadice do rozvaděče nakřivo a je tam únik, který není slyšet. Budík do poslední pozice v rozvaděči by měl na indikaci stačit.
Milan199
3. 8. 2023, 3:03
Používám obojí - jednak budík přímo na vývěvě - dvak snímač vakua. Budik je pro mne a snímač pro řídicí systém - pokud není -0,9 tak se program nerozjede.
t256
3. 8. 2023, 3:35
Pokud si tam chces dobastlit nejaky vlastni alarm, da se za kilo koupit senzor https://vi.aliexpress.com/item/1005001869801986.html
Dawe
3. 8. 2023, 11:16
t256> zrovna tento je smejd. Koupil jsem 4ks, abych nahradil drahy MPX4250AP pro snimani podtlaku v sani ICE, ale nevydrzi to. Par hodin v chodu a je po nem. Pritom je na hadici, pod 50°C, a stejne odejde i za dobrym filtrem. Ano, je to dynamika, ale tyhle bych nebral ani na staticke mereni.
t256
4. 8. 2023, 5:31
Ja pouzivam nejaky podobne vypadajici jako MPX4250AP na hlidani poklesu tlaku na stroji kde je spoustu pneumatiky navazane na CNC elektoniku a jede bez problemu. Kupoval jsem ho ale primo od NXP ne z aliku, ten link jsem dal jen jako priklad. Mam pocit ze NXP byli schopni poslat i vzorky zdarma, ale nevim jak je to ted s proclivanim, aby to nevyslo draz nez si je koupit nekde u dealera.
Dawe
4. 8. 2023, 7:39
t256> jj, ja taky kupoval MPX4250AP normalnimi kanaly, Mouser, Farrnell apod. Ty snimace jsou sazka na jistotu, jen staly holt pres petistovku a jak se blizil konec jejich produktoveho zivota (dnes uz jsou obsolete a koupit se prakticky nedaji), tak jsem je chtel nahradit v jedne veci kterou jsem stavel (mereni a processing podtlaku pro vicekarburatorove motory na engine bench).
Zpět na „Nákup“
