servomotory Moog 2,3kW
venca.black
Jenom info pro pepexe : moje reakce byla na ty další 3ks ( myslím , že jsem tím neporušil tady daná pravidla , navíc tvůj zájem byl navíc "předběžný" ) , ale dle SZ jsem stejně mimo toto nové kolečko .
Pokud ano tak se omlouvám .
ms.dar
- Protřelý bazarník
Ahoj, mam dalsi 3 motory, kdo by mel zajem tak 1000,- + doprava
Btw: jsou tezke tak nejlepsi si zajistit svou vlastni, jeden motor 10Kg
achát
- Protřelý bazarník
Ahoj
O jeden motor mám zájem pokud bude volný
Meki
Jen ze zvědavosti, na co se vám kupujícím hodí takové motory? dá se to napasovat k nějakému driveru nebo to používáte jako generátor k domácí elektrárně a nebo to kucháte na enkodér/ložiska/měď?
pepex
No kdyby prodávající reagoval na SZ tak by ty motory mohli minimálně zabírat místo v regálu a chytat prach.
Selic
Dá se to bez většího úsilí napasovat na siemens sinamics. Řízení jde udělat přes modbus nebo ethenet ip - není to přímo na pojezdy, ale na manipulátor nebo vřeteno to stačí.
Akorát musíš mít nějaký zdroj použitých
Dawe
Ja jich nekolik predelal z resolveru na enkodery a pouzivam jako pohony os ruznych stroju.
Meki
to je skvělé, které drivery to servo potom dokážou řídit? sinamic jak zde byly zmínka je docela drahá sranda, to se mi moc nezdá jako úspora. Většinou se setkávám s tím že se do driveru zadá typ serva z konkrétní řady stejného výrobce a driver již má uložené hodnoty které si sám načte. Je obtížné to servo s enkodérem sfázovat a nebo je na to nějaký jednoduchý fígl? jak obtížné je to potom spárovat s driverem? stačí do driveru zadat pár parametrů ze štítku motoru a nebo k tomu musí být zkušební stolice a jsou to hodiny ladění?
ps: sorry za offtopic, nikdy jsem se s tím nesetkal ale zní to docela lákavě
Dawe
Meki> neni to uplne trivialni. Ani uprava motoru, ani to rizeni.
Bohuzel digitalnich dostupnych driveru pro resolver moc neni o analogu (-10..10V) nema smysl dnes vubec premyslet.
Kdyz predelas motor jako ja na kvadraturni opticky enkoder, tak obecne potrebujes driver, ktery dokaze v potrebnem rezimu (momentovy, rychlostni, polohovy) ridit motor bez komutacnich hall sensoru jen na bazi enkoderu a zaroven ti zpristupni dostatek parametru k nastaveni regulatoru vsech smycek (nejcasteji to je PI a PID antiwindup s hysterezemi).
Ja dva 2.3kW spojil se starsimi drivery Granite devices VSD-E a nebo -XE , ktere jsem mel jako pozustatek jineho projektu. Funguji v rezimu polohoveho rizeni jako pohony os s limitem rychlosti na 60% (jsou to max. 160V drivery). Ty tri smycky jsem ladil par hodin, autotuning to nedokaze.
Dalsi jeden motor (1.6kW) mi bezi jen v rychlostni smycce na Omron servo driveru R88D-KT20F (2kW). Ale jen rychlostni smycka, polohova by potrebovala dalsi kus snahy.
Dawe
ms.dar> mas jeste nejake Moogy na prodej?
ms.dar
- Protřelý bazarník
Dawe -> muzu sehnat po novem roce.
ms.dar
- Protřelý bazarník
Mam 4ks motoru, cena 750kc/ks +doprava. Na SK neposilam.
ms.dar
- Protřelý bazarník
