Vymezení vůle hřídel - ložisko
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
kutil_007
17. 8. 2023, 11:12
Prosím o radu, mám hřídel s průměrem 19,98 mm. Kuličková ložiska mívají vnitřní průměr blízko jmenovité hodnoty (20 mm). Jakým způsobem by bylo vhodné vymezit tu 0,02 mm vůli ?
Nejde o kritickou aplikaci, malé síly, nízké otáčky, jen takový pomocný přípravek. Přesto bych rád, aby to neházelo víc, než je nezbytně nutné a rozhodně by tam neměla být vůle umožňující pohyb.
Děkuji předem za každý nápad a inspiraci.
honzaZ
17. 8. 2023, 11:44
kutil_007 píše: 17. 8. 2023, 11:12 Prosím o radu, mám hřídel s průměrem 19,98 mm. Kuličková ložiska mívají vnitřní průměr blízko jmenovité hodnoty (20 mm). Jakým způsobem by bylo vhodné vymezit tu 0,02 mm vůli ?
Když vezmu v potaz ten průměr a to, že zatížení bude opravdu malé, tak poškrábat tu hřídel pilníkem třeba v soustruhu aby to bylo trochu plynulé, nebo přímé tahy v ose hřídele, tak aby tvořily nějaký n-hran by mělo vyhovět na dohnání té setiny na poloměru :) možná by to šlo i naprskat elektřinou, ale to nebudu radit jelikož jsem to zatím nezkoušel..
fidel47
18. 8. 2023, 12:38
Co to vzít na soustruh a udělat tam rádlovaní?
Britt
18. 8. 2023, 3:40
Nejjednoduší je lepidlo na ložiska.
jean
18. 8. 2023, 5:45
Ja rádlujem, jak je písané vyššie.
tiborius
18. 8. 2023, 6:03
Nazdar
ak sa to nedá dať do sústruhu a rádlovať, tak
jamkárom rovnomerne pár malých jamiek po obvode + loctite
Britt
18. 8. 2023, 7:20
Taky by šlo navařit hřídel a přetočit, metalizace, chromování...
Rádlování, kilnerování a další je jen berlička pro ničemného soustružníka.
Loctite spolehlivě ty 2 stovky vymezí a je to elegantní cesta nejsnažšího odporu.
Reinkarnace
18. 8. 2023, 7:36
Loctite 620
Britt
18. 8. 2023, 7:38
A nic jiného. :)
Reinkarnace
18. 8. 2023, 7:43
I nižší řady, třeba 603 a levnější atd... Vůle je hodně malá.
Britt
18. 8. 2023, 7:44
Proč kurvit hřídel? 2 stovky to lepidlo spolehlivě vyplní.
18. 8. 2023, 7:58
Ešte staré knižky písali ponoriť do modrej skalice, kde sa vytvorila vrstvička medi, ktorá zväčšila hrúbku. Nie som si úplne istý, či to v reále funguje, pretože sa mi vidí, že viac železa sa rozpustí ako tej medi vznikne.
Každopádne dnes Loctite a hotovo. dostať aj v 5 ml fľaške za pár drobných.
18. 8. 2023, 8:39
zverodoktor píše: 18. 8. 2023, 7:58 Ešte staré knižky písali ponoriť do modrej skalice, kde sa vytvorila vrstvička medi, ktorá zväčšila hrúbku. Nie som si úplne istý, či to v reále funguje, pretože sa mi vidí, že viac železa sa rozpustí ako tej medi vznikne.
Blbost to není. Skutečně se to používalo. Typicky třeba u kombajnu Fortschritt třeba E 512. Jde to velice dobře dolů :lol: . Soused před asi patnácti lety tohle řešil. Utrhnul se z náboje zbytek variátoru. Tehdy přijel kamarádův táta, teda ještě než měl mrtvici. Když viděl tu origo matku, tak mu popřál upřímnou soustrast a pevný nervy. Ten fakt věděl a hlavně uměl. Už je taky tam nahoře. Dva stahováky zohýbaný. Trochu pomohl autogen. Ale dva dny to sundaval :wink: .
Britt
18. 8. 2023, 9:25
Jo, síran měďnatý, to je známá finta, ale funguje to v řádech tisícin, ne setin Tolik tam dostaneš pouze na změření, ale lisováním to snadno setřeš. Taky se používalo cínování, pak přišly lepidla a není co řešit.
Já jsem teda jen amatér a do větších akcí se pouštět nebudu, nicméně na to lepidlo budu klidně přísahat.
18. 8. 2023, 9:52
Oprava, videlo sa mi zle. Po malej kalkulácii zisťujem, že naozaj vznikne trochu viac medi ako sa železa rozpustí :oops:. Ale našťastie medzitým sa k tomu vyjadrili aj nejakí praktici čo to na rozdiel odo mňa aj niekde videli použité. :)
Zpět na „Ostatní mechanika“
