Vymezení vůle hřídel - ložisko
Prosím o radu, mám hřídel s průměrem 19,98 mm. Kuličková ložiska mívají vnitřní průměr blízko jmenovité hodnoty (20 mm). Jakým způsobem by bylo vhodné vymezit tu 0,02 mm vůli ?
Nejde o kritickou aplikaci, malé síly, nízké otáčky, jen takový pomocný přípravek. Přesto bych rád, aby to neházelo víc, než je nezbytně nutné a rozhodně by tam neměla být vůle umožňující pohyb.
Děkuji předem za každý nápad a inspiraci.
Když vezmu v potaz ten průměr a to, že zatížení bude opravdu malé, tak poškrábat tu hřídel pilníkem třeba v soustruhu aby to bylo trochu plynulé, nebo přímé tahy v ose hřídele, tak aby tvořily nějaký n-hran by mělo vyhovět na dohnání té setiny na poloměrukutil_007 píše: ↑17. 8. 2023, 11:12 Prosím o radu, mám hřídel s průměrem 19,98 mm. Kuličková ložiska mívají vnitřní průměr blízko jmenovité hodnoty (20 mm). Jakým způsobem by bylo vhodné vymezit tu 0,02 mm vůli ?
Reinkarnace
I nižší řady, třeba 603 a levnější atd... Vůle je hodně malá.
Ešte staré knižky písali ponoriť do modrej skalice, kde sa vytvorila vrstvička medi, ktorá zväčšila hrúbku. Nie som si úplne istý, či to v reále funguje, pretože sa mi vidí, že viac železa sa rozpustí ako tej medi vznikne.
Každopádne dnes Loctite a hotovo. dostať aj v 5 ml fľaške za pár drobných.
Blbost to není. Skutečně se to používalo. Typicky třeba u kombajnu Fortschritt třeba E 512. Jde to velice dobře dolůzverodoktor píše: ↑18. 8. 2023, 7:58 Ešte staré knižky písali ponoriť do modrej skalice, kde sa vytvorila vrstvička medi, ktorá zväčšila hrúbku. Nie som si úplne istý, či to v reále funguje, pretože sa mi vidí, že viac železa sa rozpustí ako tej medi vznikne.
Jo, síran měďnatý, to je známá finta, ale funguje to v řádech tisícin, ne setin Tolik tam dostaneš pouze na změření, ale lisováním to snadno setřeš. Taky se používalo cínování, pak přišly lepidla a není co řešit.
Já jsem teda jen amatér a do větších akcí se pouštět nebudu, nicméně na to lepidlo budu klidně přísahat.
Oprava, videlo sa mi zle. Po malej kalkulácii zisťujem, že naozaj vznikne trochu viac medi ako sa železa rozpustí
. Ale našťastie medzitým sa k tomu vyjadrili aj nejakí praktici čo to na rozdiel odo mňa aj niekde videli použité.
