Vypalek Svarenec nerez
Dawe
18. 8. 2023, 10:52
Borci potrebuju vypomoc pri vyrobe.
Viz vykres. Na svary zadne zvlastni pozadavky krom toho, ze ta placka musi zustat rozumne plocha, prijde na ni primontovat krabice, ktera musi vetsinou plochy dolehat.
Pokud by bylo z toho hlediska lepsi nahradit dvojici vodorovnych svaru svary podel hran placky svisle, tak je to mozne. Jen by v tom pripade nesmely presahovat povrch placky (3mm vyska).
Nekotovany radius placky neni kriticky, muze byt treba R5.
Nabidky prosim do soukrome zpravy. Realizace nespecha, do konce roku je to ok.
Poptavam 15ks komplet. material nemam
Diky
Naposledy upravil(a) Dawe dne 6. 9. 2023, 11:19, celkem upraveno 1 x.
pafik
18. 8. 2023, 12:07
To se ti hrozně prohne, nerez je svině. Nevím, jak moc to bude namáhaný; já bych to provařil několika děrovejma svarama, pokud by to šlo.
Nebo toho vyrobit 20 kusů a na těch pěti navíc provést výzkum, když se ta deska předem v místě sváru prohne ven, jak moc to ten svar stáhne zpátky. Nicméně to svařování to prohne v obou směrech, to bude důkladnej výzkum.
Dawe
18. 8. 2023, 12:12
Taky z toho mam obavy. Ale myslim ze svary svisle podel hran a v jednoduchem pripravku by to mohlo unest bez prohnuti. Pripadne muzou byt svary i prerusovane a varit do krize. Alternativou je to sesroubovat aspon trojici sroubu se zapustnou hlavou ze strany placky, necham si poradit.
edit> derove svary nevim, je to jen tl.2 ten jekl...
Dawe
18. 8. 2023, 2:29
Pripadne se nebranim ani pajeni natvrdo. Nebo svareni laserem. Nemusi to byt jen klasicky TIG.
(k namahani: mechanicke namahani je male, zadne vnejsi sily krom tihove. Setrvacne pouze nahodne vibrace pod 0.5g do 150Hz, pricemz krabice ktera se tam sroubuje vazi malicko pres 2kg a jeji teziste je jen cca 30mm od placky).
pafik
18. 8. 2023, 4:09
I když to přitáhneš k 20 mm tlustý desce, tak až to uvolníš, tak se to prohne. Pnutí se nezbavíš, leda bys to vyžíhal. A pokroutí se ti i ten jakl. Když jsem vařil nerez jakly (vylezlo z toho T), tak jsem ten jakl předepínal v obráceném směru. Vyšlo to skoro rovný :) .
saano
18. 8. 2023, 5:00
Ja by som asi do tej placičky navŕtal 2-3 dierky a cez ne pribodoval k tomu jaklu.
V tom prípade by sa to možno neprehlo.
Dawe
18. 8. 2023, 6:01
To uz jste dva s myslenkou derovych svaru, asi na tom neco bude. Vypalit do placky dalsich par der problem urcite nebude.
jean
18. 8. 2023, 7:17
Ked je tam take prd namahanie, nemozes to zosrobovat? Hocijaka metoda zvarania ten plech zdeformuje. Do 2mm mozes bezpecne nafrcat M4 a bude to drzat
Dawe
6. 9. 2023, 10:42
Uz neplatne, vyroba zadana. Diky
Dawe
20. 9. 2023, 7:32
pafik píše: 18. 8. 2023, 12:07 To se ti hrozně prohne, nerez je svině....
Pro info.
Prerusovane svary 4x30mm z kazde strany. Svareno bez pripravku, ale se snahou, aby TOO byla minimalni. Vysledne svary jsou tak o neco mensi nez puvodne pozadovane a4.
Vyfocena nejhorsi mista. 0.4mm merka neprojde nikde. Lavor uprostred uhlopricne ma cca 0.20mm, kratky kraj se zdviha max. 0.38 ale jen u hrany, jinak 0.35mm asi do hloubky 25mm. Dlouhy kraj se zdviha jen par mm do 0.18mm, 0.20mm neprojde.
Za me ok.
pafik
21. 9. 2023, 8:11
Vypadá to dobře, minimum vneseného tepla. Toho, kdo to dělal, si hýčkej :D .
Ještě to zkontroluj tak po dvou dnech; jednou jsem srovnal večer konstrukci z jaklů do roviny a ráno to bylo prohnutý na opačnou stranu.
Dawe
21. 9. 2023, 3:25
pafik> jj, toho sem si vedom. Mel jsem v zaloze jeste to pajeni, ale takhle to nakonec fakt vyhovi jen se to musi delat proste peclive.
