Vymezení vůle hřídel - ložisko
jergus.balaz
To "pomedenie" sa používa kvôli vzniku prechodnej klznej vrstvy, nie kvôli zväčšeniu priemeru.
BalazKovo.sk
Díky všem za rady, zdá se, že většinový názor je lepidlo. Akorát že stojí víc, než ta hřídelka. Protože si rád hraju s lepidly, napadlo mě do epoxidu přimíchat jako plnivo brusný prášek se zrnitostí 800, který má zrna 5-7 um a tím to slepit. Prášek vymezí vůli a zlepší adhezi. Navíc mám hodinu na to, abych to usadil a třeba i sundal a umyl acetonem, kdyby něco nevycházelo.
Nějaké komentáře nebo varování ?
když mi pošleš kod zásilkovny tak ti pošlu nějaký zbytek loctitu.kutil_007 píše: ↑18. 8. 2023, 8:12 Díky všem za rady, zdá se, že většinový názor je lepidlo. Akorát že stojí víc, než ta hřídelka. Protože si rád hraju s lepidly, napadlo mě do epoxidu přimíchat jako plnivo brusný prášek se zrnitostí 800, který má zrna 5-7 um a tím to slepit. Prášek vymezí vůli a zlepší adhezi. Navíc mám hodinu na to, abych to usadil a třeba i sundal a umyl acetonem, kdyby něco nevycházelo.
kdyžtak napiš
Díky za velkorysou nabídku, třeba ještě přijdu s prosíkem, ale nejdřív bych si to chtěl zkusit dokurvit po svém. Ten Loctite nějak zajistí, že mezera mezi hřídelí a ložiskem bude vyplněná rovnoměrně, tedy že zůstane zachována souosost ? To by právě mohlo zajistit to plnivo (brusivo). Rád bych to zkusil třeba hned, jenom musím ještě koupit ložiska. Kdyby mezitím někdo přišel na něco lepšího, nebráním se dalším nápadům.
Dvě setiny? Klidně půl milimetru
https://www.arkov.cz/p/loctite-660-50-m ... ite-150737
Sice ti všichni radí loctite, ale ne panko chce být mistrem slepých uliček
- jova
Když se ti nezdá cena originálu, tak zkus něco od Poláků:
https://allegro.cz/nabidka/anaerobni-le ... 9377010699
Mirku kutil to myslel ináč. Jasné že Loctite zvládne vyplniť aj väčšiu medzeru, ale súososť musí byť zaručená už pri montáži. On uvažuje o pridaní prášku do lepidla v takej zrnitosti, aby zrná fungovali ako akási vymedzujúca vložka a tým sa dosiahlo samoustredenie voči ložisku.
Nevím, jestli je Epoxid zrovna ideální řešení, protože jeho správné natužení je hodně ošidné. Když to bude tvrdé, tak popraská a vydrolí se a když měkké, tak jako by tam nebylo nic. Pamauji, že existovalo lepidlo Belzona a to když vytvrdlo, tak se dalo obrábět, každopádně Loctite mi příjde jako elegantní řešení problému.
Tazatel se ptal na možnosti řešení problému, pak napsal, že lepidlo je dražší než cena stroje.... Tady se těžko radí.
Zverodoktor: díky, vysvětlil jsi to za mně a naprosto přesně.
Britt: Používám lepidlo, kde se vytlačuje současně ze dvou spojených stříkaček, tedy poměr 1:1 a slepil jsem s tím opravdu hodně věcí naprosto bez problémů. I klasický Epoxy 1200 a podobné fungují dobře, ale je pravda, že správně odměřit tužidlo není snadné.
Lepidlo dražší, než cena stroje - není to žádný stroj, psal jsem, že je to takové amatérské udělátko. Loctite je profesionální nastroj s odpovídající cenou, to je v pořádku, jenom v tomto případě mi to připadlo jako s kanónem na vrabce.
A navíc je tam ta myšlenka s rovnoměrným vymezením vůle, taky bych to rád vyzkoušel. Navíc je jasně daná montážní doba, dost času na usazení. Loctite se má vytvrdit v mezeře bez přístupu vzduchu, čemuž popravdě řečeno nerozumím a mám obavu, aby to nějak náhle neztuhlo.
Jasné, ale vymezuje dvě setiny vůle, jen ta vrstvička lepidla má víc a ono se to kupodivu vystředí samo. Jo při půl milimetru už to tak jasně nefunguje, ale tady jo.zverodoktor píše: ↑19. 8. 2023, 8:10Mirku kutil to myslel ináč. Jasné že Loctite zvládne vyplniť aj väčšiu medzeru, ale súososť musí byť zaručená už pri montáži. On uvažuje o pridaní prášku do lepidla v takej zrnitosti, aby zrná fungovali ako akási vymedzujúca vložka a tým sa dosiahlo samoustredenie voči ložisku.
Z mého pohledu vymýšlí ptákoviny, zvlášť když packa mu za 70 kacek zásilkovny nabídnul zbytek a já půjčení lahvicky zadáčo.
Pánové, ještě jednou děkuju za velkorysé nabídky zapůjčení lepidla. Zároveň se musím omluvit za svou sklerózu, ale teprve se zpožděním mi došlo, že synovec má firmu, kde něco takového nejspíš používají, takže se nejdřív zkusím domluvit s ním. Taky je asi pravda, že z těch dvou setin dělám zbytečnou kovbojku. Tohle všechno mi došlo díky předchozí debatě, takže jste se určitě nenamáhali zbytečně. Díky!
Ja pouzivam ty cinske verze loctitu z aliku za cca petistovku za 1/4 litru lepidla a na bezne pouziti naprosto bez problemu. Epoxidem taky obcas lepim loziska na nenarocne pouziti, ale jen tam kde je vetsi mezera s cimz mohou mit anaerobni lepidla problem, napriklad s nim lepim loziska primo do diry vypalene lasem do plechu (bez jakehokoliv dalsiho obrabeni) a taky s tim neni zadny problem.
