Kámoš to před 2 lety předělával a nebylo to nic levného. Nový motor, FM, brzdné odpory.... Pokud si dobře pamatuji, tak to vyšlo na cca 75K, ale nemůže si to vynachválit.Sancho Panza píše: ↑22. 8. 2023, 3:47No, to fakt nebude jednoduchéMirek P. píše: ↑22. 8. 2023, 3:04 Dobrý den četl jsem vaše diskuze a potřeboval bych poradit kde koupit popřípadě jaký ten DC měnič k stávajícímu motoru je to motor obrovský asi 16 kW s FM. A tou velkou elektro bednou začína mi to odcházet každy den trnu co se stane prosím o kontakt na vás rád bych se zeptal jak na to předem děkuji![]()
Control Techniques převzal Nidec, takže oblíbené Mentory jsou teď pod Nidecem.
https://acim.nidec.com/drives/control-t ... /mentor-mp
No a protože to není úplně jednoduchý (a běžný) pohon, tak jediné řešení (pokud chceš nový a i podporu) tak je oficiálně poptat u distributora.
https://acim.nidec.com/cs-cz/drives/con ... -republika
A nebo (s adekvátním rizikem) koupit nějaký použitý
Dopředu upozorňuji, že cena nového bude úplně jiná než si vůbec dokážeš představit.
Pro letmou představu:
https://variablefrequencydrive.com/mp45 ... p-dc-drive
Soustruh SV18RD
No pokud plánuješ nechat tam stejný výkon jako máš, tj 16kW, tak to ani v asynchroňáku nebude sranda, jak píše Britt. Otázkou je, co točíš, jestli reaktorová víka, pak jo, jestli normální věci pak je to zbytečně přes a 6 až 8 bude nejspíše stačit
Sancho Panza
Viděl jsi a nebo stál (dělal) jsi někdy u RD (RB)?
Protože kdybys o té mašině něco věděl, tak bys takový nesmysl ani nemohl napsat.
Takže opět - asi po milionté - RB i RD nemá redukci 1:8 ale pouze 1:4 - proto je u ní cca víc jak 2x tak velký motor než u RA.
Sancho Panza
Jinak koukám do papírů od RD - nemá 16kW, ale jenom 14 a max. moment má psaný 2070kp/cm - což s asynchroňákem bude skutečná výzva....
Ale jo, jsou firmy, které se přestavbami zabývají, ale tam je to skutečně raketa. Kámoš se nějak domluvil, řekli mu co všechno si má připravit a pak mu to maník za 2 dny narouboval a odladil.
Dneska má prvotřídní mašinu, ruce ze zlata a nemá do čeho píchnout, protože firma pro kterou dělal krachuje. Soustruh, frézka není problém a za velice slušné peníze a o kvalitě netřeba pochybovat. Nebrání se ani sériovkám, pokud to není opruz za nesmyslné peníze, který nikdo nechce dělat.
Mas pravdu stal jsem jem u RAčka u kamarádaSancho Panza píše: ↑22. 8. 2023, 6:39Viděl jsi a nebo stál (dělal) jsi někdy u RD (RB)?
