DC motor
Króňa
2. 11. 2007, 2:01
Ahoj, s motory nemam zadne zkusenosti, tak bych chtel vedet, jestli jsou moje predpoklady spravne.
Bude se mi DC motor tocit kdyz na nej jen privedu napeti?
Stoupa proud pri zatizeni hridele zhruba linearne?
2. 11. 2007, 9:21
dc motory pro serva jsou motory s permanentnimi magnety
v podstate je to synchroni motor
motory s vinutim i ve statoru nejsou vhodne na servopohony
Monteg
3. 11. 2007, 8:08
1. Stačí dosadit do ohmova zákona a odpověd je zcela jasná P=I*V
2. Při splnění několika podmínek se lze k lin. pruběhu přiblížit
3. 11. 2007, 8:20
Króňa píše:Ahoj, s motory nemam zadne zkusenosti, tak bych chtel vedet, jestli jsou moje predpoklady spravne.
Stejnosměrný motor se většinou bude točit (kromě moderních motorů s elektronickou komutací není-li v nich integrován řídicí obvod), ale stejnosměrné servo ne (kromě některých starodávných konstrukcí serv s cizím buzením) :-).
Účinnost motorů bývá poměrně vysoká a poměrně stálá v celém rozsahu provozních otáček, takže se dá říct, že proud je zhruba lineárně úměrný zatížení.
QNX
3. 11. 2007, 9:13
prochazka: a pročpak by se netočilo? :)
Monteg
3. 11. 2007, 10:59
Protože bez proudu se to skrátka netočí
4. 11. 2007, 8:54
QNX píše:prochazka: a pročpak by se netočilo? :)
Protože nemá komutátor :-)
QNX
4. 11. 2007, 3:29
Monteg: když tam přivedu napětí, tak předpokládám, že i proud poteče.
Procházka: DC servomotor nemá komutátor? Ty moje je tedy mají.
Radek-B
4. 11. 2007, 3:58
DC motor bez komutatoru se nazyva tusim DC brushless.
Krasny pripad takoveho motoru mame treba kazdy v PC v podobe ventilatoru ve zdroji a na procesoru. je to klasicky DC motor s pernamentnimi magnety , ovsem poly civek pri otaceni se ovladaji elektronicky. Takze ano , nektere moderni DC serva jsou bezkartacova(bez komutatoru).
RADEK
QNX píše:Monteg: když tam přivedu napětí, tak předpokládám, že i proud poteče.
automatizace/konstrukce
Monteg
4. 11. 2007, 5:36
QNX: Otázka zněla Bude se mi DC motor tocit kdyz na nej jen privedu napeti?
Radek-B
4. 11. 2007, 7:22
JO
Monteg píše:QNX: Otázka zněla Bude se mi DC motor tocit kdyz na nej jen privedu napeti?
Króňa
8. 11. 2007, 7:18
Diky za vycerpavajici odpovedi :D
8. 11. 2007, 7:35
QNX píše:Procházka: DC servomotor nemá komutátor? Ty moje je tedy mají.
OK, odvolávám, nechal jsem se unést... Ještě to není zavržená technologie, dokonce sám taky ňáký takový mám.
QNX
17. 6. 2008, 12:54
Hledám nějaký DC motor (nemusí to být hned servomotor) cca 2-4kW na 48V (nebo i 24-72V). Nepotkali jste něco takového?
kutil
Prosím nevíte náhodou jaké odporové hodnoty obvodu vinutí (měřeno ohmetrem) má u stejnosměrného motoru OPTI D180x300 VARIO
230 V / 600 W typ DQ - 33 ?
děkuji kutil
Naposledy upravil(a) kutil dne 4. 3. 2009, 5:31, celkem upraveno 1 x.
