Kuličkový šroub dělá hrrrrrrrr
mechanika k motorům
31. 8. 2023, 9:30
Mám v jedné aplikaci válcovaný kuličkový šroub Hiwin, ⌀25, stoupání 10. Při rychlosti kolem 200 ot/min je slyšet hrčení kuliček, nevím přesně, jestli v přímo v drážkách nebo ve vratných kanálcích. Axiální zatížení je takových nějakých 100 N, šroub je přiměřeně vycentrovaný a je uložený v domcích Hiwin. Ten hluk není nijak silný, u obráběcího stroje by mě ani nenapadlo to řešit, ale tohle je měřicí přístroj provozovaný fakticky v kanceláři a když běží třeba hodinu, už to působí rušivě.
A teď ten dotaz: nemáte prosím někdo zkušenost, že by lepší šroub (broušený) nebo šroub od jiného výrobce byl tišší?
31. 8. 2023, 10:05
Ano
Nektere japonske nejsou slyset vubec. Uplne mi padla brada kkdyz jsem slysel jednu starou japonskou masinu ale hi-tech. Ta mela ultra tuche srouby.
Modros
31. 8. 2023, 10:21
prochaska píše: 31. 8. 2023, 9:30 Mám v jedné aplikaci válcovaný kuličkový šroub Hiwin, ⌀25, stoupání 10. Při rychlosti kolem 200 ot/min je slyšet hrčení kuliček, nevím přesně, jestli v přímo v drážkách nebo ve vratných kanálcích. Axiální zatížení je takových nějakých 100 N, šroub je přiměřeně vycentrovaný a je uložený v domcích Hiwin. Ten hluk není nijak silný, u obráběcího stroje by mě ani nenapadlo to řešit, ale tohle je měřicí přístroj provozovaný fakticky v kanceláři a když běží třeba hodinu, už to působí rušivě.
čím je to mazané....já musel přejít z oleje na hiwin tuk....protože mě to drásalo uši...ale až při podstatně vyšších otáčkách...dost to pomohlo
honzaZ
31. 8. 2023, 10:28
Při vyšších otáčkach se to zhoršuje? Jestli ta sestava nechytá zrovna při těch otáčkách nějakou rezonanční frekvenci.. čím je to poháněné KM, servo? Pokud je to řízené step-dir signály, tak by mohlo pomoct změnit mikrokrokování. Případně trochu přecpat matici mazivem (:lol: ), nebo dát mazivo jiné viskozity :) Jinak třeba mezi válcovaným hiwinem a broušeným thk je dost velký rozdíl (jak v ceně, tak hluku)
31. 8. 2023, 10:36
Je tam servo a pohyb je spojity (ve vsech derivacich :-)), tim to nebude. A s otackami se to umerne zhorsuje, takze rezonanci bych asi moh taky vyloucit.
Dik za ten postreh o THK, to by mohl byt smer reseni.
31. 8. 2023, 10:38
Mazu to jakymsi tukem na valiva vedeni, mozna bych moh zkusit nejaky co prodavaji primo na srouby.
honzaZ
31. 8. 2023, 10:49
tak to nevyšlo :( , to mazivo zkusit je asi nejlevnější volba. Potom ještě stojí za zvážení lineární motor :lol: , ale tam vůbec nemám představu cenově, ale ve výsledku odpadá šroub a je to úplně tiché a na těch 100N by stačil prcek
31. 8. 2023, 11:54
Hm, ten linearni motor me vubec nenapadnul, dik.
Jinak tu viskozitu jsem vlastne uz zvysoval, presel jsem z oleje na tuk. Malinko to pomohlo.
Milan199
31. 8. 2023, 12:02
Kvalitatvně jsou mezi válcovanými a broušenými šrouby ještě okružované. S jakostí povrchu samosebou hlučnost klesá. Někdy dělají dost kravál i ložiska na šroubu.
jergus.balaz
31. 8. 2023, 12:18
Mne začali hrkotať axialno radiálne ložiská na jednom konci skrutky, ale na stroji rádovo väčšom a ťažšom.
BalazKovo.sk
11. 9. 2023, 1:40
honzaZ píše: 31. 8. 2023, 10:49 tak to nevyšlo :( , to mazivo zkusit je asi nejlevnější volba. Potom ještě stojí za zvážení lineární motor :lol: , ale tam vůbec nemám představu cenově, ale ve výsledku odpadá šroub a je to úplně tiché a na těch 100N by stačil prcek
Nepoužíváte někdo ten lineární motor? Než o něm začnu uvažovat, jak se to ovládá? Z interpolátoru mi leze step/dir, dá se to použít nebo je všechno jinak?
Milan199
11. 9. 2023, 2:29
Používám v jedné aplikaci lineární "krokáč" od Berger Lahr. Ovládám to normálně S/D jako jejich jednotky D900** a nebo modernější SD. Chodí to dobře, ale dost to žere a nesmí se nikde vyskytovat "železné" špony.
https://www.regulacni-pohony.cz/rubrika ... ni-motory/
Asi bych ale zvážil spíše kvalitní šroub a lineáry. Tohle jsem koupil z druhé ruky - nové je to drahé jako sviňa.
Dawe
11. 9. 2023, 2:36
prochazka> ja myslim ze s valcovanymi ktere se ozyvaji to tiche nebude s zadnym mazivem.
Ja mam zkusenosti mimo jine i s japonskymi brousenymi C5 srouby ISSOKU GTR, ktere jsou neskutecne tiche. Nove stoji balik, ale prodavaji se na eBay 2nd hand, tak se kdyztak podivej. Ja zastavel nekolikery rozmeru 15 a 20, ale myslim ze koupis i 25 a byly by tiche.
11. 9. 2023, 4:07
Díky, kouknu na to.
Sulio
Začátečník
5. 5. 2026, 8:43
Ahoj mám podobný problém s hrkáním na dlouhé ose hobby cnc frézky 90x60, přibližně ve 3/5 při přejezdu portálu v ose Y, se v úseku asi 6 cm objeví hrkání. Matici jsem promazal Renolitem EP2 pomocí maznice, portál jsem odmontoval od domku a popojížděl s domkem a maticí v ruce sem a tam, zvuk se sice zmírnil ale po několika přejezdech byl stejně hlučný. Nedělám seriovou výrobu, osa by neměla být v této oblasti vyběhaná, pouhým okem jsem nic nezjistil.
Zpět na „šrouby a převodovky“
