Kuličkový šroub dělá hrrrrrrrr
Mám v jedné aplikaci válcovaný kuličkový šroub Hiwin, ⌀25, stoupání 10. Při rychlosti kolem 200 ot/min je slyšet hrčení kuliček, nevím přesně, jestli v přímo v drážkách nebo ve vratných kanálcích. Axiální zatížení je takových nějakých 100 N, šroub je přiměřeně vycentrovaný a je uložený v domcích Hiwin. Ten hluk není nijak silný, u obráběcího stroje by mě ani nenapadlo to řešit, ale tohle je měřicí přístroj provozovaný fakticky v kanceláři a když běží třeba hodinu, už to působí rušivě.
A teď ten dotaz: nemáte prosím někdo zkušenost, že by lepší šroub (broušený) nebo šroub od jiného výrobce byl tišší?
Ano
Nektere japonske nejsou slyset vubec. Uplne mi padla brada kkdyz jsem slysel jednu starou japonskou masinu ale hi-tech. Ta mela ultra tuche srouby.
Modros
čím je to mazané....já musel přejít z oleje na hiwin tuk....protože mě to drásalo uši...ale až při podstatně vyšších otáčkách...dost to pomohloprochaska píše: ↑31. 8. 2023, 9:30 Mám v jedné aplikaci válcovaný kuličkový šroub Hiwin, ⌀25, stoupání 10. Při rychlosti kolem 200 ot/min je slyšet hrčení kuliček, nevím přesně, jestli v přímo v drážkách nebo ve vratných kanálcích. Axiální zatížení je takových nějakých 100 N, šroub je přiměřeně vycentrovaný a je uložený v domcích Hiwin. Ten hluk není nijak silný, u obráběcího stroje by mě ani nenapadlo to řešit, ale tohle je měřicí přístroj provozovaný fakticky v kanceláři a když běží třeba hodinu, už to působí rušivě.
honzaZ
Při vyšších otáčkach se to zhoršuje? Jestli ta sestava nechytá zrovna při těch otáčkách nějakou rezonanční frekvenci.. čím je to poháněné KM, servo? Pokud je to řízené step-dir signály, tak by mohlo pomoct změnit mikrokrokování. Případně trochu přecpat matici mazivem (:lol: ), nebo dát mazivo jiné viskozity
Jinak třeba mezi válcovaným hiwinem a broušeným thk je dost velký rozdíl (jak v ceně, tak hluku)
Je tam servo a pohyb je spojity (ve vsech derivacich
), tim to nebude. A s otackami se to umerne zhorsuje, takze rezonanci bych asi moh taky vyloucit.
Dik za ten postreh o THK, to by mohl byt smer reseni.
Mazu to jakymsi tukem na valiva vedeni, mozna bych moh zkusit nejaky co prodavaji primo na srouby.
honzaZ
tak to nevyšlo
, to mazivo zkusit je asi nejlevnější volba. Potom ještě stojí za zvážení lineární motor
, ale tam vůbec nemám představu cenově, ale ve výsledku odpadá šroub a je to úplně tiché a na těch 100N by stačil prcek
Hm, ten linearni motor me vubec nenapadnul, dik.
Jinak tu viskozitu jsem vlastne uz zvysoval, presel jsem z oleje na tuk. Malinko to pomohlo.
Milan199
Kvalitatvně jsou mezi válcovanými a broušenými šrouby ještě okružované. S jakostí povrchu samosebou hlučnost klesá. Někdy dělají dost kravál i ložiska na šroubu.
jergus.balaz
Mne začali hrkotať axialno radiálne ložiská na jednom konci skrutky, ale na stroji rádovo väčšom a ťažšom.
BalazKovo.sk
Nepoužíváte někdo ten lineární motor? Než o něm začnu uvažovat, jak se to ovládá? Z interpolátoru mi leze step/dir, dá se to použít nebo je všechno jinak?
Milan199
Používám v jedné aplikaci lineární "krokáč" od Berger Lahr. Ovládám to normálně S/D jako jejich jednotky D900** a nebo modernější SD. Chodí to dobře, ale dost to žere a nesmí se nikde vyskytovat "železné" špony.
https://www.regulacni-pohony.cz/rubrika ... ni-motory/
Asi bych ale zvážil spíše kvalitní šroub a lineáry. Tohle jsem koupil z druhé ruky - nové je to drahé jako sviňa.
Dawe
prochazka> ja myslim ze s valcovanymi ktere se ozyvaji to tiche nebude s zadnym mazivem.
Ja mam zkusenosti mimo jine i s japonskymi brousenymi C5 srouby ISSOKU GTR, ktere jsou neskutecne tiche. Nove stoji balik, ale prodavaji se na eBay 2nd hand, tak se kdyztak podivej. Ja zastavel nekolikery rozmeru 15 a 20, ale myslim ze koupis i 25 a byly by tiche.
Díky, kouknu na to.
Sulio
- Začátečník
Ahoj mám podobný problém s hrkáním na dlouhé ose hobby cnc frézky 90x60, přibližně ve 3/5 při přejezdu portálu v ose Y, se v úseku asi 6 cm objeví hrkání. Matici jsem promazal Renolitem EP2 pomocí maznice, portál jsem odmontoval od domku a popojížděl s domkem a maticí v ruce sem a tam, zvuk se sice zmírnil ale po několika přejezdech byl stejně hlučný. Nedělám seriovou výrobu, osa by neměla být v této oblasti vyběhaná, pouhým okem jsem nic nezjistil.
