PC + MESA pre linuxcnc retrofir BIESSE ROVER 35xl
00alkskodi00
17. 9. 2023, 7:50
Obrázek (obrazok ilustracny, stroj rovnaky)
zdravim vsetkych
nestastnou nahodou som sa dostal k retroitu tohto stroja, niesom specialista no co to uz mam za sebou (hlavne cad cam postprocesor..., grbl. mach. linuxcnc takisto trocha)
potreboval by som poradit s mesou
Otazky
1. aky pc (podla mna takmer hocijaky kedze nepojdem cez ltp)
2.ake mesa karty kedze sa chysta hromadna objednavka,
moja predstava:
do hlavnej skrine: stroj ma X Y Z C a CR (vymennik nastrojov) osi. teda kartu na 5 os minimalne, vsetko step dir. nejaku IO kartu do hlavnej skrine ratam 20/20 vstupov a vystupov
n astroji su dve vretena + vrtacia hlava teda ako keby 3 vretena(dve vretena su ovladane cez invertor a priznm sa vrtaciu hlavu som si nekukol)
na os Y (to je to velke rameno) tam by som siel najradsej teda podla mna ako lajka sietovim kablom pomocou sserial (takto to mam doma a ide to super) tam by som potreboval orientacne 70 vystupov a asi 40 vstupov, preto by som rad pouzil sserial lebo ak bude neiekde niecoho malo tak jednoducho pridam dalsiu kartu na sserial a pokoj, dalsia vec je ze ten stroj ma os X 6 metrov a do buducnosti je jednoduhsie vymenit 1 alebo 2 sietove kable ako vsetky kable od pneumatickych ventilov.
tieto veci mam doma: 2ks 7i64 a 1ks 7i73 (tieto kerty by som rad vyuzil, funguju cez lan ako sserial)
zz912
18. 9. 2023, 4:26
PC:
DELL OPTIPLEX - latence do 160 000 ns (Ne všechny Optiplexy to splňují)
Karty:
7i96s
7i74 (+ kabel DB25M-IDC26)
a když bude potřeba další IO tak k tomu:
7i84
Mám to na webu rozepsané.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
19. 9. 2023, 8:17
no niesom obornik ale rad by som tie karty co mam doma pouzil a nerad by som siel do Paralelneho portu
zz912
19. 9. 2023, 8:23
Mrkni na tu 7i74 a pochopis, ze ty sve karty budes moci pouzit. Ma 8 SSerial.
O paralelnim portu jsem nic nepsal.
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
19. 9. 2023, 8:34
ano tu 7i74 som prehliadol ale ta pa prepaja s pc pomocou DB25M-IDC26 a ten kabel mi pride ako to co som nechchel alebo sa mylim?
zz912
19. 9. 2023, 8:36
Ten kabel vede ze 7i96s do 7i74. Mrkni na tu fotku.
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
19. 9. 2023, 8:37
aha obrazok som na webe nevidel iba text od teba :D a s pc sa to prepaja pomocou lan ?
zz912
19. 9. 2023, 8:52
Z 7i96s do PC to jde přes ethernet primo do sitove karty.
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
19. 9. 2023, 9:12
tak som to nejako polepil do seba, je to tak v poriadku ?
ten dell optiplex nejaky konkretny model ? myslel som si ze pokial to ide cez lan tak to je v podstate jedno (enkodery budu zapojene v driveroch pre info ak to nieco pomoze)
zz912
19. 9. 2023, 9:16
Přesně tak, mohu si dát tvůj obrázek na svůj web?
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
19. 9. 2023, 9:18
samozrejme len si skopiruj lebo sa myslim ze o 3 mesiace zmaze zo serveru
zz912
19. 9. 2023, 9:18
Špatně, máš tam kartu 7i44 místo 7i74. A taky tam máš 7i96 místo 7i96s.
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
19. 9. 2023, 9:21
zz912 píše: 19. 9. 2023, 9:16 Přesně tak, mohu si dát tvůj obrázek na svůj web?
ten optiplex nejaky konkretny model ?
zz912
19. 9. 2023, 9:26
00alkskodi00 píše: 19. 9. 2023, 9:21
Mrkni do SZ.
zz912.webnode.cz
Juro
20. 9. 2023, 11:01
Ja by som isiel do 7i95T kvoli 6 osi step dir a 6 enkoderom, ktore budes urcite pri stolarskom stroji potrebovat. Bezne sa macka ESTOP ked odpadne kus materialu a nieco sprieci, nieco pohne pri prisavkach atd. Pri aktivacii ESTOPu stracas kroky a bezna obsluha stroja si to nevsimne a je problem. Kazdy hlada chybu v ofsetoch alebo konstrukcii stroja. Ziskavas dalsieho priatela na telefone. :D
Je pravda ze sa to da osetrit napr. v INI. parametrom VOLATILE_HOME ale pri velkych pojazdoch znova referencovanie stroja je brutalny cas.
Dalej by som zvolil 7i83 na vretena. Mas ich predsa viacej. Dalej kvoli I/O tu 7i74 atd, atd.
