Voron 2.4 Level Zero
Dííík to vypada dobře a hlavně to má i domeček, do toho půjdu. P.S. Jaký volíš uhel ?
lubbez
Přátelé, je hezké ukázat fotky z testovacích tisků na webech je jich spousta. Tu kostičku s písmenama jsem viděl asi 20x všude možně a vždy stejné chyby. Zrovna tak není není problém hezkého tisku s 0,15 tryskou. Trochu větší problém už je nepoužívat modely z thingiverse ale nahrnout tam něco svého. Sice podle Robokopa tisknu s bídou na 3- až 4, ale dokážu docela úspěšně tenhle tisk uplatnit v průmyslu tak, aby to bylo na 100% funkční a výroba byla ekonomická, ale samozřejmě tisknu primárně pro sebe.
Jo a chce to opustit PLA a začít tisknout neco vážnějšího. Stačí obyčejnej silon nebo PC.
Shopping to mi jde bohužel více než dobře, vzal jsem dle rad z webu 120 stupnů.
Selic
Jak byste hodnotili kvalitu těhlech výtisků? Materiál nejlevnější PLA.
Ozubené kolo průměr cca 4cm: Testovací model PES, výška cca 5cm: zezadu: Vyplatí se upgrade na bambulab nebo voron?
Sancho Panza
Proč se ta zelená věc
jmenuje "ozubené kolo"?
Psa, poznávám
Sancho, máš něco ke kvalitě samotného tisku?
Sancho Panza
V strojírenství, doposud, se předměty s názvem "ozubené kolo" vyráběly v třídách přesnosti. Viz norma.
Takže by mě zajímalo, do které konkrétní třídy přesnosti, tento předmět, lze zařadit.
Je to nesrozumitelné?
t256
Na veci jako ten tvuj vajickovac nepoznas nic, zvlast kdyz ho vyfotis ze 2 metru kalkulackou
Napr. to Selicovo ozubene kolo vypada pekne, pokud ma spravne rozmery. Jen bych ho nedelal z PLA ale aspon z PETG kvuli mech. vlastnostem plastu.
Naposledy upravil(a) t256 dne 9. 10. 2023, 10:11, celkem upraveno 1 x.
Je to srozumitelné, zase si tu honíš triko.Sancho Panza píše: ↑9. 10. 2023, 10:07V strojírenství, doposud, se předměty s názvem "ozubené kolo" vyráběly v třídách přesnosti. Viz norma.
Selic
Třída přesnosti je vidlácká.Sancho Panza píše: ↑9. 10. 2023, 10:07V strojírenství, doposud, se předměty s názvem "ozubené kolo" vyráběly v třídách přesnosti. Viz norma.
Při oměření dotykovou sondou je odchylka rozměrů do 0,3mm.
Model složený z těchto výtisků se točí bez problémů, což je účel.
t256
No, tady jsou ty nedokonalosti uz videt lip. Zkusim pri volne chvili jednu z tech lopatek nakreslit v solidu, protoze s tim stl meshem v inventoru asi moc nenadelam a cele se mi to tisknout opravdu nechce a vytisknout jak to bude vypadat.
Prave i z podobnych duvodu jsem postavil dvouextruderovou tiskarnu. Kdyz tisknu podpory z PLA a model z PETG, jde to od sebe krasne odloupnout i kdyz posledni 3 vrstvy podpory jsou plne a nedavam tam zadnou mezeru. Nemusim pouzivat HIPS a pak ho vyplachovat pomerancovym olejem apod., coz je patlacka a leze to trochu do penez. Pak spodni horizontalni rovinu nepoznam od horni, zadne tisknuti vlaken do vzduchu. Spodek je vlastne negativ vrchu.
Osobne bych na takove veci dal ofuk na plne pecky, zkusil zpomalit tisk nebo dat mensi vrstvu. Podle meho nazoru plast nestaci tuhnout a proto to dela takove vrasky. Ale je to jen muj odhad. Proto taky tisknu z nejlevnejsich plastu ktere momentalne sezenu i za cenu toho, ze se obcas neco nepovede a musim nasledne prenastavit tiskarnu. Kdyz jsem zkousel najit nejaky univerzalni tiskovy profil ktery tiskl vsechno pekne a rychle ze znackovych filamentu, stejne se mi to nepodarilo a rekl bych ze nic takoveho ani vytvorit nejde. Na komplikovane modely pouzivam postupne i nekolik ruznych profilu (nastaveni parametu tisku) podle odhadu a zkusenosti z minula. Je rozdil jestli zmrsim ABS z ciny za 2 kila nebo znackovy za 600.
Mr. MR
Zkusme odhlédnout od poměřování něčeho a najděme nějaký model, který zájemci naslicují, vytisknou, zapíší si parametry tisku a vezmou model na sraz. Nejde o soutěž, ale o odladění tisku. Cílem by mělo být vychytání chyb. Tak jak u mikrometrů. Co navrhujete? Hlavně ne kravinu, co se tiskne den a sežere špulku...
Připrav se, hrajem...
To Mr. MR: téma už máme, vajíčka. Jsou tam velké převisy a zajímavé ladění. Matroš levný PLA i pro tiskaře co nemají zakapotováno.
To T256: ano máš pravdu. Tohle mi ríkají i profíci. Větrák jede samozřejmě uplně naplno, udajně by to pry chtělo ješte externi fučení. Tady si uvědomuju, jak dokonale to maji na VzBoTech s chlazením. PLA z JZD stoji cívka 400kč bez daně, to je cena 2 obědu, tak ty zkažené kusy naštestí moc nebolí. Dole test mostů, kde už to začíná padat.
P.P.S. Některé detaily se mi nelíbí. Asi bych se vykašlal na gantry v kovu a spíš dal větší kulturu těmto kladkám. Dost to tam litá, je to hnusný detail a vyšší rychlosti tohle opravdu nedá. Tady to i občas žere řemeny. Trošku se bojím, aby to nerozebral už Measuring Test.
