Ahojte,
nemáte niekto v syslátoch kľuku z deličky rady DU?
Ďakujem, A.
Kúpim kľuku z deličky DU
jergus.balaz
Na 400vku by bodla aj mne
BalazKovo.sk
Pravděpodobnost, že jí na tuhle velkou mrchu seženeš se rovná skoro nule
jergus.balaz
Pěkný den pánové,
napište alespoň potřebnou šířku drážky, nebo průměr čepu pro nasazení a poloměr největší kružnice na dělicím kotouči.
V pátek jsem narazil na nějaké kličky a nůžky na děličky, ale podle čeho vybírat. Pište rychle, odpoledne se tam chci podívat. Nůžky co jsem si vzal mají díru 35 a poloměr ramen 110, taky jsou tam nůžky s poloměrem cca 50mm.
tak úplne odpoledne som to nestohol, ale čap má 12 mm a rádius je cca 92 mm. Nožnice tam sú, chýba mi iba tá kľuka. Ak by si na nejakú podobnú narazil, bude to skvelé!
Pěkný večer,
tak bohužel, žádné kliky už tam nejsou, bylo tam několik krátkých tak k otočnému stolu, jestli tam někde v bedně byly i delší k DP tak už jsou také pryč....neměl jsem v pátek moc času to celé důkladně přehrabat, dneska jsem to udělal, ale holt pozdě.
to vyzerá, že je presne to čo zháňam, rozmery vyzeraú byť ok. Píšem SZ.
