Kúpim kľuku z deličky DU
14. 10. 2023, 4:37
Ahojte,
nemáte niekto v syslátoch kľuku z deličky rady DU?
Ďakujem, A.
15. 10. 2023, 5:42
Na kolikátku?
jergus.balaz
15. 10. 2023, 6:02
Na 400vku by bodla aj mne :D
BalazKovo.sk
15. 10. 2023, 8:06
tumlik píše: 15. 10. 2023, 5:42Na kolikátku?
Aha, nenapadlo ma, že sú rôzne. Mám DU-200A.
15. 10. 2023, 8:42
jergus.balaz píše: 15. 10. 2023, 6:02 Na 400vku by bodla aj mne :D
Pravděpodobnost, že jí na tuhle velkou mrchu seženeš se rovná skoro nule :-) . Je to aspoň Áčko? Kolik ta mrcha váží? I když ty seš hrana, ty jí tam hodíš levou zadní :-)
jergus.balaz
15. 10. 2023, 9:31
stanik84 píše: 15. 10. 2023, 8:42 Kolik ta mrcha váží?
No má to okolo 200kg. Mám prevedenie A, s pohonom (boli aj bez pohonu). Mal som to ako príslušenstvo k FGS50/63
BalazKovo.sk
Mílap
16. 10. 2023, 9:20
Pěkný den pánové,
napište alespoň potřebnou šířku drážky, nebo průměr čepu pro nasazení a poloměr největší kružnice na dělicím kotouči.
V pátek jsem narazil na nějaké kličky a nůžky na děličky, ale podle čeho vybírat. Pište rychle, odpoledne se tam chci podívat. Nůžky co jsem si vzal mají díru 35 a poloměr ramen 110, taky jsou tam nůžky s poloměrem cca 50mm.
16. 10. 2023, 10:07
Mílap píše: 16. 10. 2023, 9:20 Pěkný den pánové,
tak úplne odpoledne som to nestohol, ale čap má 12 mm a rádius je cca 92 mm. Nožnice tam sú, chýba mi iba tá kľuka. Ak by si na nejakú podobnú narazil, bude to skvelé!
Mílap
17. 10. 2023, 8:54
Pěkný večer,
tak bohužel, žádné kliky už tam nejsou, bylo tam několik krátkých tak k otočnému stolu, jestli tam někde v bedně byly i delší k DP tak už jsou také pryč....neměl jsem v pátek moc času to celé důkladně přehrabat, dneska jsem to udělal, ale holt pozdě.
jova
17. 10. 2023, 9:15
Jestli je to tohle co sháníš, tak jednu uloženku zapatlanou vazelínou bych měl. Na jakou je ale velikost netuším, ta drážka je široká 12mm a 97mm dlouhá.
17. 10. 2023, 9:30
jova píše: 17. 10. 2023, 9:15 Jestli je to tohle co sháníš, tak jednu uloženku zapatlanou vazelínou bych měl. Na jakou je ale velikost netuším, ta drážka je široká 12mm a 97mm dlouhá.
to vyzerá, že je presne to čo zháňam, rozmery vyzeraú byť ok. Píšem SZ.
Zpět na „Nákup“
