Bruska na retezove pily z alika
t256
15. 10. 2023, 6:31
Mate nekdo tohle?
https://vi.aliexpress.com/item/1005005608917038.html
Je to pouzitelne, nebo je to jen telshoppingova zalezitost ktera funguje jen na youtube.
Je tam i video.
Na prvni pohled to vypada pekne, ale to podobne veci vzdycky.
Mam noveho zamestnance ktery ma s brousenim klasickym pilnikem trochu problem, brousi kazdou stranu trochu jinak a pilky podle toho pak rezou.
Naposledy upravil(a) t256 dne 16. 10. 2023, 9:11, celkem upraveno 1 x.
Britt
15. 10. 2023, 6:37
Jestli nevíš co s penězm, tak si to kup. Pokud chceš ušetřit, tak si přijěď ke mě a já ti to daruju. Je to nepoužité. :lol:
Milan199
15. 10. 2023, 6:39
Britt píše: 15. 10. 2023, 6:37 Jestli nevíš co s penězm, tak si to kup. Pokud chceš ušetřit, tak si přijěď ke mě a já ti to daruju. Je to nepoužité. :lol:
Nepoužité ci nepoužitelné ?
Britt
15. 10. 2023, 6:40
Pouze rozbalené.
15. 10. 2023, 6:59
Tak nevím jestli jste profesionální dřevorubci :lol: ale mě stačí jednou cca za rok se zastavit u kluků ve stihlu a oni mi to nabrousí na profi mašině za pák korun. Ztupí se, dám další než spotřebuju všechny nabroušené a jedu další kolečko :lol: No mám jich asi osm, to je pravda, v různém stupni opotřebovanosti, na čisté dřevo, na pařez, na kořeny v zemi... :mrgreen:
Všechny tyhle samo domobrousicí strojky stojí za ho.... ale nejlepší je ten s motůrkem a kotoučem, ten ty zuby přímo žere, soused se diví proč nemá furt na řetězu zuby :lol: :lol:
t256
15. 10. 2023, 7:42
Je to na profi nasazeni do vyroby, on brousi 3 retezove pilky ktere se kterymi se jede ve dvousmennem provozu. Nekam s tim behat neprichazi v uvahu, elektricky brousek nemam presne z tech duvodu co uvadis. Leze to pri takovem nasazeni silene do penez.
Jakoze neni problem to koupit a pokud s tim nikdo nebude mit praktickou zkusenost asi to tak i dopadne, ale nerad delam proslapavace slepych cest, takze pokud s tim uz nekdo pracoval, rad si vyslechnu zkusenosti.
Britt: dik za nabidku, ale mi jde spis o zkusenosti jestli ma vyznam s bazmekem ztracet cas, nez ty 3kila co to stoji.
Britt
16. 10. 2023, 4:10
Já neměl odvahu ho použít, když jsem viděl ty vůle v uložení.
Léta používám tohle a nabroušení řetězu je otázkou 10 minut.
R - stick
16. 10. 2023, 8:24
Všechny tyto bazmeky jsou na ****CENSORED***** Já brousím samostatným pilníkem - a bez problémů. Chce to trochu cviku, nespěchat, držet všechny předepsané úhly, zvolit správnou tloušťku pilníku v poměru k opotřebení zubu a používat kvalitní pilníky. Nabroušení řetězu je pak záležitost cca 10 min. A jednou až dvakrát během životnosti řetězu ho nechávám přebrousit v servisu, kde na to mají odpovídající vybavení a kde mi srovnají případné nerovnosti. Toto mě naučil učňák a pak parta těžařů, které jsem měl pod sebou coby hajný. Ti vždy brousili ručně. Když jsem jim jednou podobný bazmek přitáhl, tak jsem nestačil utíkat ....
dracekvo
16. 10. 2023, 8:55
No, já si koupil normální brusku na řetězy a mám svatej klid.
Stačí dobře nastavit a z řetězu to ubere jen kousíček a zub je jeden jako druhej. V ruce to člověk nikdy tak neudělá.
Ty profi stroje na kterých to brousí jsou to samé. Jen mají automatický posun řetězu.
Milan199
16. 10. 2023, 9:10
dracekvo píše: 16. 10. 2023, 8:55 No, já si koupil normální brusku na řetězy a mám svatej klid.
Naprostý souhlas !
Občas mi donesou lesáci řetězy na "přebroušení" a je to spíše o srovnání. Mají to od těch pilníků někde na pařezu rozesrané - co zub to originál.
Britt
16. 10. 2023, 9:14
R - stick píše: 16. 10. 2023, 8:24 Všechny tyto bazmeky jsou na ****CENSORED***** Já brousím samostatným pilníkem - a bez problémů. Chce to trochu cviku, nespěchat, držet všechny předepsané úhly, zvolit správnou tloušťku pilníku v poměru k opotřebení zubu a používat kvalitní pilníky. Nabroušení řetězu je pak záležitost cca 10 min. A jednou až dvakrát během životnosti řetězu ho nechávám přebrousit v servisu, kde na to mají odpovídající vybavení a kde mi srovnají případné nerovnosti. Toto mě naučil učňák a pak parta těžařů, které jsem měl pod sebou coby hajný. Ti vždy brousili ručně. Když jsem jim jednou podobný bazmek přitáhl, tak jsem nestačil utíkat ....
Tak to jsi frajer, že udržíš v ruce všechny úhly stejně. Ten přípravek je taky jen pilník, akorát že si nastavím úhel a nemůžu ujet. Každý zub vezmu stejným počtem tahů a nemusím nic řešit. Řetěz zůstává na liště a můžu si ho kdekoliv přelíznout.
pavel-gravos
16. 10. 2023, 9:33
Delam to jako Charon, jen retezy mam jen 2 - staci. Na 1 retez porezu v pohode zasobu na 1 sezonu a pak dam nabrousit do Stihlu, stoji to asi 100 Kc. Nez bych se to ucil brousit....
shaolin
dezinfo trol
16. 10. 2023, 10:21
R-stick to dobre napísal.
V teréne sú potrebné občas dva ťahy pilníkom na zub a zase sa reže pár hodín. Ak sa niečo chytí a treba viac ubrať, tak to je najlepšie na brúske. Skôr ako investovať do brúsnych prípravkov, ktoré v teréne nikto nechce používať, je lepšie mať reťazí viac a brúsiť ich po šichte v kľude v dielni.
Nezabúdajte postupne obrusovať aj chrbáty uberacích zubov plochým pilníkom-v amatérskych podmienkach sa na to zabúda.
Na rezanie dreva, kde je predpoklad rýchlejšieho poškodenia zubu (kamienky, piesok, hlina ...čiže ťažba) je najlepšie použiť zub okrúhly. Ten sa dokáže rýchlejšie prebrúsiť.
Pri zuboch hranatých, ktoré inak režu výborne, pri poškodení treba veľa uberať.
Asi 3 roky dozadu som zo srandy kúpil brúsku na reťaze z Lidla. Na počudovanie je na nej dobrý kotúč čo nerobí okuje. Na hobby super postačuje.
dracekvo
17. 10. 2023, 5:19
shaolin:
dělám to naprosto stejně. Mám více řetězů a když je potřeba, tak to v terénu přehodím (je to i rychlejší :-D ).
Protože, když na to člověk sáhne pilníkem, tak je potom na brusce potřeba vzít více ze zubu a zbytečně si tím člověk zkracuje životnost řetězu.
A jsem rád, že někdo potvrdil, že bruska z lídlu funguje OK. Za ty prachy není důvod kupovat nějaké přípravy na pilník.
