picom
Postavil jsem si kamínka. Ještě vymyslet jak vysoký podstavec a nějakou nadstavbu.
Britt
Tohle si udělal kámoš prřed pár lety. Posadil na to velkou pánev a dělá na tom samé dobroty.
picom
Chtěl bych zkusit žulovou desku nebo grilovací kotlík z tlakové nádoby od helia na balónky
shaolin
- dezinfo trol
Daj potom skúsenosti s horením a reguláciou. Už dlhšie o tom uvažujem. Pekné to je.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
kenybz
ta žulovka by mohla prasknout žhaví to hlavně uprostřed jedině přidat deflektory třeba řada vinglů
kenybz
kdysi jsem taky dělal rakeťák, ale vyšší konstrukci ten svislý jekl mám tak 70cm a navařené trojnožky z trubek takže se to nekýve ani na křivém povrchu...nejlepší jsou natom klobásky, nebo kvalitní buřty... to je paráda dáš trnkové dřevo a mňames.
V plánu bylo dodělat nějaký popelník ty to tam máš tak dej více fotek
picom
Jekl 100x100 výška 60 cm , je to ze zbytků. Na trubce jsem viděl nahoře třeba piza pec s kamenem nebo kulatý gril. Pod žulovou desku bych dal plech, na rozvedení tepla
shaolin
- dezinfo trol
Picom, ty si Mandalorian
Ten popolník je fajn nápad...
- Přílohy
- craddle.jpg (4.29 KiB) Zobrazeno 4582 x
upínání do kleštiny za běhu na Schaublinovi 102, otáčky 1500/min. srážení hran, kousek jsem natočil, kleština je udělaná na konkrétní průměr, je to ten nejmenší typ co se ještě dá použít jen s vnitřním kuželem bez vnější příruby, velikost 1 se dá cca do 24mm
prostředek je zrychlený na 4x, ale i tak to sype pěkně
https://www.youtube.com/watch?v=8a9FxPfAUlQ
Toto řeším upnutím srážeče a obrobkem v ruce.. Ale ty to sražení asi chceš mít všude stejné
Šlo by to natočit z vrchu, aby to bylo vidět vše (včetně ovládání té kleštiny)?
Je to moc parada, řekl bych že kleštinu nijak neovládá, má ji udělanou akorát a tření stačí aby to drželo a i pak vypalo, Na sražeč má určitě doraz. Ale možná se pletu
