15. 10. 2023, 7:58
Aby to mělo nějakou štábní kulturu :wink:
15. 10. 2023, 8:02
stanik84 píše: ↑15. 10. 2023, 7:58 Aby to mělo nějakou štábní kulturu :wink:
Dobrý :!:
picom
17. 10. 2023, 5:58
Postavil jsem si kamínka. Ještě vymyslet jak vysoký podstavec a nějakou nadstavbu.
Britt
17. 10. 2023, 8:17
Tohle si udělal kámoš prřed pár lety. Posadil na to velkou pánev a dělá na tom samé dobroty. :)
picom
17. 10. 2023, 8:34
Chtěl bych zkusit žulovou desku nebo grilovací kotlík z tlakové nádoby od helia na balónky
shaolin
dezinfo trol
17. 10. 2023, 8:57
Daj potom skúsenosti s horením a reguláciou. Už dlhšie o tom uvažujem. Pekné to je.
kenybz
17. 10. 2023, 9:02
ta žulovka by mohla prasknout žhaví to hlavně uprostřed jedině přidat deflektory třeba řada vinglů
kenybz
17. 10. 2023, 9:06
kdysi jsem taky dělal rakeťák, ale vyšší konstrukci ten svislý jekl mám tak 70cm a navařené trojnožky z trubek takže se to nekýve ani na křivém povrchu...nejlepší jsou natom klobásky, nebo kvalitní buřty... to je paráda dáš trnkové dřevo a mňames.
V plánu bylo dodělat nějaký popelník ty to tam máš tak dej více fotek
picom
17. 10. 2023, 10:44
Jekl 100x100 výška 60 cm , je to ze zbytků. Na trubce jsem viděl nahoře třeba piza pec s kamenem nebo kulatý gril. Pod žulovou desku bych dal plech, na rozvedení tepla
shaolin
dezinfo trol
17. 10. 2023, 12:28
Picom, ty si Mandalorian :)
Ten popolník je fajn nápad...
17. 10. 2023, 4:50
Ahoj kamarádi
první broušení na magnetce s automatickým přísuvem :)
Historický svěráček, nebrousil jsem teda vnitřní pracovní plochy, nikdy nebudu Jerguš :lol: ale za mě jako hobíka jsem s povrchem spokojený :P
19. 10. 2023, 3:28
upínání do kleštiny za běhu na Schaublinovi 102, otáčky 1500/min. srážení hran, kousek jsem natočil, kleština je udělaná na konkrétní průměr, je to ten nejmenší typ co se ještě dá použít jen s vnitřním kuželem bez vnější příruby, velikost 1 se dá cca do 24mm
prostředek je zrychlený na 4x, ale i tak to sype pěkně :)
https://www.youtube.com/watch?v=8a9FxPfAUlQ
19. 10. 2023, 4:15
Toto řeším upnutím srážeče a obrobkem v ruce.. Ale ty to sražení asi chceš mít všude stejné :D Šlo by to natočit z vrchu, aby to bylo vidět vše (včetně ovládání té kleštiny)?
19. 10. 2023, 4:22
Je to moc parada, řekl bych že kleštinu nijak neovládá, má ji udělanou akorát a tření stačí aby to drželo a i pak vypalo, Na sražeč má určitě doraz. Ale možná se pletu
19. 10. 2023, 5:18
Zpět na „výrobky a obrobky“
