Čo dnes dali brúsky
shaolin
dezinfo trol
27. 9. 2023, 1:52
jergus.balaz píše: 13. 7. 2023, 8:02 Doska 35x830x950 obrusena v rovnobeznosti 0.015mm na celkovej ploche. Pod doskou je normálna europaleta, žiadna zmenšenina :D
Až raz budem veľmi bohatý, tak si takú dosku z recesie dám do kuchyne na krájanie cibule, samozrejme v nerezi :)
jean
27. 9. 2023, 2:17
Nôž sa ti poďakuje :D
jergus.balaz
7. 10. 2023, 3:04
Dnes dokončený druhý kus podložky do listu. Rozmer 25x800x800, materiál K110, 56HRc.
Rovinnost pred brusenim 0.4mm, rovinnost po bruseni predbežne 0.05mm - počkáme na 3D.
BalazKovo.sk
Britt
7. 10. 2023, 4:34
Tohle nikdy nepochopím. Já jsem rád, když dokážu srovnat kotouč na brusce, aby mi neutekla z ponku. :)
Mr. MR
8. 10. 2023, 7:36
Ahoj, zeptám se tady. Mám kotouče s otvorem 76 mm ojeté na cca 170 mm, šířka 30. Na jaký průměr bych je mohl ještě bezpečně dojet na dvoukotoučovce? Ptám se proto, jestli má smysl dělat přírubu, nebo raději cvičit hod diskem.
Připrav se, hrajem...
Milan199
8. 10. 2023, 8:36
Mr. MR píše: 8. 10. 2023, 7:36 Ahoj, zeptám se tady. Mám kotouče s otvorem 76 mm ojeté na cca 170 mm, šířka 30. Na jaký průměr bych je mohl ještě bezpečně dojet na dvoukotoučovce? Ptám se proto, jestli má smysl dělat přírubu, nebo raději cvičit hod diskem.
Pokud ti ty kotouče vyhovovaly vlastnostmi, tak je použít můžeš. Prstencové kotouče se používají běžně.
Velmi ale dbej na vhodné upnutí // papírové podložky atd ... //. Můžeš je k pevné přírubě i přilepit epoxydem, ale je otázka zda ti to stojí za to crcání.
U některých "moderních" kotoučů je i odlišná brusná vrstva // kvalitní brusivo // a "jádro" kde je brusivo bez definovaných brusných vlastností, zato s pevnějším pojivemt. To je ale na kotouči zpravidla vidět i "od oka".
Mr. MR
8. 10. 2023, 8:03
Díky za info. Materiál je homogenní hnědý a celkem hrubý, což by mi vyhovovalo.
Svehli486
14. 10. 2023, 9:39
Nevíte někdo jak se toto používá ?
Měl by to být orovnávač na brusné kotouče, ale nevím na jakém principu by to mělo fungovat.
Jestli ten kotouček má bít kolmo k brus. kotouči, nebo jesti jen hranou ?
Za každé info budu rád. Obrázek
mstreicher
16. 10. 2023, 10:30
Vyrobok z dielne majstra Balaza :) Este raz dakujem za obrovsku pomoc.
jergus.balaz
18. 10. 2023, 7:03
Dosky pod lis, 12050, hrúbka 50mm, priemer 900mm.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
5. 12. 2023, 11:35
Bronzové dosky, 20x355x1945mm
BalazKovo.sk
jergus.balaz
6. 12. 2023, 10:46
Várka číslo dva:
BalazKovo.sk
6. 12. 2023, 1:40
Ahoj Jerguš, ako sa upne taká veľká bronzová doska keď nemagnetuje?
shaolin
dezinfo trol
7. 12. 2023, 8:47
mstreicher píše: 16. 10. 2023, 10:30 Vyrobok z dielne majstra Balaza :) Este raz dakujem za obrovsku pomoc.
Nádherný jamkovač (dulčik?) :)
mstreicher
7. 12. 2023, 9:57
Kdeze :) Kopia originalu hrotu do vretena sm16.
Zpět na „výrobky a obrobky“
