Až raz budem veľmi bohatý, tak si takú dosku z recesie dám do kuchyne na krájanie cibule, samozrejme v nerezijergus.balaz píše: ↑13. 7. 2023, 8:02 Doska 35x830x950 obrusena v rovnobeznosti 0.015mm na celkovej ploche. Pod doskou je normálna europaleta, žiadna zmenšenina
Čo dnes dali brúsky
Ahoj, zeptám se tady. Mám kotouče s otvorem 76 mm ojeté na cca 170 mm, šířka 30. Na jaký průměr bych je mohl ještě bezpečně dojet na dvoukotoučovce? Ptám se proto, jestli má smysl dělat přírubu, nebo raději cvičit hod diskem.
Připrav se, hrajem...
Pokud ti ty kotouče vyhovovaly vlastnostmi, tak je použít můžeš. Prstencové kotouče se používají běžně.
Velmi ale dbej na vhodné upnutí // papírové podložky atd ... //. Můžeš je k pevné přírubě i přilepit epoxydem, ale je otázka zda ti to stojí za to crcání.
U některých "moderních" kotoučů je i odlišná brusná vrstva // kvalitní brusivo // a "jádro" kde je brusivo bez definovaných brusných vlastností, zato s pevnějším pojivemt. To je ale na kotouči zpravidla vidět i "od oka".
Vyrobok z dielne majstra Balaza Este raz dakujem za obrovsku pomoc.
Ahoj Jerguš, ako sa upne taká veľká bronzová doska keď nemagnetuje?
Nádherný jamkovač (dulčik?)mstreicher píše: ↑16. 10. 2023, 10:30 Vyrobok z dielne majstra Balaza Este raz dakujem za obrovsku pomoc.
Kdeze Kopia originalu hrotu do vretena sm16.
