To mi hlava nebere toto
Velmi rozumne je mit X na nejdelsi ose. K tomu pak vyjde zbytek. Duvod je jasny. Obrazovky jsou defaultne na sirku. Kbyt to otocene tak budes porad zoomovat. U toho datronu jim tohle mozna nedoslo. Monitor navysku z pohledu kdy mas nejdelsi osu pred sebou. Ale buhvi jak maji postavene okenko nahledu dat.
Na obrazovce je kromě náhledu přece spousta dalších věcí, takže je to jen o tom, jak se to vše uspořádá.
Vubec jsi me nepochopil.
Kdyz si koupis fanuc tezko neco budes usporadat. Nahled je vzdy sirsi nez vyssi. Tzn v X je na nem vic mista. Je to fixni a nic s tim neudelas. Kdyz pak na stul davas dlouhy dil das ho stejne orientovany delsi stranou k delsi ose stroje a vyjde ti delsi stranou k delsi strane nahledu na displayi. Kdyz je to treba 1:2 ver mi poznas v tom rozdil jak to je ci neni prakticke.
Zkus si v cadu vzit dil ktery je nepomerne delsi nez siroky a zkus si ho editovat vyhradne na vysku. (Vetsina systemu nema otoceni nahledu, napr z bezpecnostniho hlediska, fuzicky to vzdy sedi se strojem) uvidis.
Když si koupíš stroj, uživatelské rozhraní bude již výrobcem přizpůsobené pracovním rozměrům (a dalším vlastnostem) stroje (dokonce natolik, že když jim bude vycházet lépe dát display na výšku, dají ho klidně na výšku atd). Pokud by fanuc vyráběl stroje, kde by bylo výhodnější mít Y delší než X, určitě by se nezastavil kvůli tomuto a přizpůsobil by systém.
Fanuc ale vyrabi pouze systemy s nahledem na sirku. Vyrobci stroju maji k dispozici pouze systemy s nahledy na sirku. (Existuje par vyjimek ale jsou to extremni vyjimky ktere nejsou univerzalni.) Pak existuji cad softwary a cam softwary ktere jsou optimalizovany taky vyhradne na sirku. Takze cokoli jineho je neergonomicke.
Mas pravdu tuto posledni generaci lze. Ale to je vyjimka a porad to neresi zbytek retezce.
I na linuxu muzu otocit screen. Ale... co mi je to platne kdyz ve fusionu je gui optimalizovane na sirku. Kdyz to nejak preskladam stejne to nebude ono. Proste levaka preucis ale nikdy to nebude ono.
Víš jistě, že to předchozí verze neumožňují? A tím, že je to vyjímka? Pokud to má Fanuc, nebudou to mít třeba i ostatní? Netvrdim, že ano, jen mi přijde, že jsi se tím možná akorát nikdy do hloubky nezaobíral.
Nějak si nevybavuju, že bych někdy řešil tvar modelu versus poměr stran obrazovky. Když tam něco ladim, zoomuju, posouvám, otáčím ve všech osách, zaměřuji se na detaily atp. Nejsem takový praktik jako ty, možná máš úplně jiný styl práce atp., tak se možná mýlím, ale přijde mi to dost přitažené za vlasy.
Ano jsem si tim docela jisty. Vetsina systrmu masin s kterymi delam maji jeste monochromaticje obrazovky.
To co jsi tu postnul je fakt minoritni.
Mam tyhle veci za sebou a mluvim ze sve zkusenosti stovek pracovist na kterych jsem neco delal. Chapu ze z tve praxe jsi se s tim zatim nesetkal a tudiz je slozite to pochopit. Ver mi ale ze to ma co delat s ergonomii a ze je to podstatne.
To nevylučuje, že je bylo možno nakonfigurovat podle potřeby daného stroje (že to definuje nějaký konfigurák, nikoliv přímo jádro systému - je to celkem praktické i z hlediska vývoje toho systému).
Takže i když kreslíš něco, co je přirozeně vyšší než širší, máš to natočené na bok?
Vylucuje. Starsi systemy jsou dost natvrdo definovane hardwarove. Tyhle veci tam nejdou je to dost uzavrene a software je psany v assemblery atd... a optimalizovany na ten hardware. Nejake takove zasahy by nebyli mozne. Fakticky budes mit problem vymamit i jednodussi upravu a to muzes brat klidne 1000ks systemu mesicne. Napriklad lokalizace do cj. Proc to asi trvalo 20 roku? Kdyz to tu odebirame od revoluce.
Ano kdyz potrebuju delat nejakou entitu ktera je prez vsechno tak je to dost rozumne to mit nazoomovane na max a videt celek kdyz do nej potrebujes klikat. Jako bys nikdy nestudoval PDF. Stranka na vysku. Schemata necitelna dokud nenazoomujes tak ze prestanes videt celou stranku. Pote to zase blbe listuje. Desna schiza...
jean
Tu to teraz tusim nebude odveci - pouzivate niekto ku cad systemu 40 palcovy monitor? Mam 32 palcovy a je mi to malo. Ale v popise tych 40 palcovych pisu, ze je to na prezentacie. Nevytecu mi oci? Do tej 32 mozem cumiet 12 hodin a je to v pohode. Skusat sa mi to nechce, predsa oen to stoji dost vela. Aby som nevyhodil peniaze zbytocne
shaolin
- dezinfo trol
S tým veľkým monitorom - budeš pravdepodobne musieť viacej otáčať hlavou a ak to budeš robiť 10 hodín v kuse, tak ťa bude bolieť krk.
Ja robím na dvojmonitore, je to praktické ale nedá sa to robiť celý deň.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Tak kdo to Jirkovi nandá?
https://zivotvcesku.cz/propalestinske-p ... .sznhp.box
adam410
