Aký LAN kábel pre MESA ethernet do energetickej reťaze?
00alkskodi00
Příspěvek 23. 10. 2023, 8:37
Zdravím, písal som do conrad.cz aký kábel by mi odporučili do energetickej reťaze pre cnc so servami, potrebujem to potiahnuť asi 13 metrov orientacne do X osi BIESSE Rover 35 xl
Chlapik mi odporučil tento: https://www.conrad.cz/cs/p/lapp-2170614 ... 44223.html
Niesom odborník ale podľa mňa by tam malo ísť lanko a toto je drôt ak sa nemýlim, priemer ohybu tam bude asi 500mm ale aj tak mám obavy
Čo si o tom myslíte? Prípadne niečo overené z conrad cz alebo sk
Dik
Příspěvek 24. 10. 2023, 3:37
Od lapp kabelu najdes to same v hi flex provedeni
Tohle ti poradil blbe
Od conradu radsi nic, jen prekupnici a jeste vedi prd co prodavaji. Jdi naprimo.
zz912
Příspěvek 24. 10. 2023, 8:06
Kabely obecně mají dva parametry:
1) Minimální statický poloměr ohybu
2) Minimální dynamický poloměr ohybu (toto potřebuješ)
Často tyto parametry nejsou udávány (různí překupníci) a i u seriózních dodavatelů jsou často tyto parametry někde skryty někde na konci katalogu, ale stačí si je vyžádat.
Takhle je to třeba specifikováno u Moons:
Ten Lapp kabel bude dobrá volba.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
pafik
Příspěvek 24. 10. 2023, 11:28
Obecně foliované kabely (SFTP) jsou tužší proti STP. A čím vyšší kategorie (5e, 6, 6a, 7), tím tlustší dráty (lanka). Takže taky tužší.
Tobě by stačil STP 5e. Taky se dělaj plochý ethernety, ale netuším, jestli stíněný. Spíš bych řekl že ne.
00alkskodi00
Příspěvek 24. 10. 2023, 4:49
Dakujem za rady!
Kukal som lan kábel hi flex lapp ale žiadne slovenské ani české stránky mi to nedalo.
Viem dosť dobre nemecky asi to kuknem tam
Máte nieco konkrétne v cz alebo sk?
Příspěvek 24. 10. 2023, 4:59
Myslim ze je prodava napriklad TME
Příspěvek 24. 10. 2023, 5:19
dokonce na to TME má filtr
00alkskodi00
Příspěvek 24. 10. 2023, 5:21
Na tu firmu som aj zabudol
Dakujem
